Like Tree17119Спасибо
  1. #22426
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    я понимаю, были записаны , но при обновление программы они же не сохраняются, но есть же они определённые. Например на 20м. 14,090. Я это и спрашиваю. И на этом Вам спасибо.Некоторые экспедиции работают в режиме Hound и дают частоты, а некоторые не дают.
  2. #22427
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    С ic7300 эфект будет совсем небольшой ,трудно уловить. Вот с современным СДР прямой оцифровки есть разница ,но СДР изначально в выиграшной позиции во время сравнения, драйвер 32 bit и соответственно динамический диапазон .Пытаюсь сравнивать по свободному времени один трансивер к другому.SunSDR2DX побеждает ic7300,ну положим так и должно быть.
    Так я и не собирался менять свой TS-590 на 7300 , с чего Вы взяли ?
    Если отрешится от рекламных слоганов 7300 ("первый в мире" , "революционный подход" и далее по списку) и посмотреть на схемотехнику 7300 , то :
    - в 7300 на USB аудио стоит PCM2901E (IC661) = 16-Bit USB Audio codec , SNR = 89 dB , Dynamic Range = 89 dB . (в 590м PCM2903B , IC903 с аналогичными параметрами)
    Что тут сравнивать - всё те же грабли когда 32-Bit цифра переводится в аналог (ЦАП 24-Bit) , а затем аналог переводится в цифру (АЦП 16-Bit) и через USB идёт на ПК (мрачным бонусом имеем дополнительные усиления\согласования с грошовыми ОУ и обвязкой).
    - по линии аналог аудио (обмануть япону маму с использованием достойной внешней звуковой карты) в 7300 тоже ничего революционного : 32bit цифровой сигнал загоняется в ЦАП PCM1754 (IC991) = 24-Bit DAC/106 dB и после весьма средненьких ОУ TS462CPT идёт на линейный выход (ACC) и на УМ наушников\спикера (тут кстати TS-590 даже поинтереснее будет , у него в канале спикера DAC AK4382AVT 24-Bit/112dB).
    Короче кусок блок-схемы 590го с моими пояснениями нескольким постами выше , рисовать подобное по 7300 не готов , да там и не бином Ньютона , кто хоть немного понимает о чём мы сейчас - сам посмотрит.
    Шило на мыло (особенно с учётом того что "в лобовую" сравнивал мой TS-590S 2010г и новенький IC-7300 коллеги подключив к одной антенне , я понимаю какие тапки сейчас в меня полетят - но сравнение для меня получилось явно не в пользу "революционного подхода 7300").
    + надо очень некисло подумать о сказанном UA3DJY применительно к методикам замеров "чемоданов" .
    Ввалиться за сотку в SS2DX или что там сейчас на пике моды ? )))
    Не , пока не готов (для прелестей панорамы мне за глаза RTL-SDR\SV1AFN + HDSDR увязанная по CAT с 590м , валкодер кручу крайне редко и аналогично Вам вижу весь бэнд а иногда и пару разом)
    Не готов по крайней мере до тех пор пока не попробую обойти "узкие места" гипотетически обозначившиеся после выхода JTDX с расширенным динамическим диапазоном (вложений нужно ноль - надо пробовать).
    Вообще на текущем сетапе всё очень неплохо (первые QSO с RST -26 пошли ещё весной 2019 когда в FT8v2 заработал функционал подпрохода , первые +50 станций в одном декодировании увидел ещё в FT Roundup благо 90% старательно "месились" в первых трёх кГц рекомендованных участков) - но буду пробовать , пока мы что-то пробуем и делаем (без оглядок на рекламы и восторженные оды обладателей конкретной железки) - мы живы , и явно не придатки к машинам ))))
    Последний раз редактировалось R2PU; 03.02.2020 в 21:08.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #22428
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Какой трансивер и какая звуковая карта у Вас успешно работает с 32-х разрядным сигналом
    Писал ранее но повторюсь.
    Трансивер с прямой оцифровкой сигнала RX/TX , SunSDR2DX использован драйвер поддерживающий 32bit WDM-KS.Применен виртуальный аудио кабель VAC ,так же поддерживающий 32bit поток. Мощность трансивера 100ватт с моими антеннами почти всегда хватает.Если нет, тогда через внешний УМ.
    Сейчас в моем местоположении по утрам работает диапазон 15м в основном на Юго-Восточную Азию,Австралию,Новую Зеландию. На указанной выше системе работал с Австралией утром по "длинному пути" с очень низкими уровнями по приему но успешно декодируемыми ,"на коротком/прямом пути" в том момент по "0" Я доволен.Спасибо автору за отлично работающую версию!
  4. #22429
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,077
    979
    310
    Владимир,нет их по сути...Каждый ДХ сам придумывает где будет вещать....к примеру VK9NK то 1836,то 1845....А так 3567,7056,10131,14090,18095,21090 но это все субективно...
  5. #22430
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    убедительная просьба - дайте, пожалуйста, ПРЯМУЮ ссылку на скачивание этого драйвера.
  6. #22431
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    дайте, пожалуйста,
    Мне от достался от производителя трансивера с программой ,ничем помочь не могу.
  7. #22432
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    покажите, пожалуйста, скриншет Вашей программы тансивера, где видно 32 разряда.
    Предупреждение RA3QDP: троллинг
  8. #22433
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вам то зачем,если у вас есть подобный трансивер ,сами увидете ,а как понял его нет,так что......
    Смотрите,не жалко.
  9. #22434
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Спасибо.
    Вижу WDM-KS(48Hz 32 разряда). Почему Вы считаете, что в этом случае из SunSDR идет именно 32 разряда ? (там, вроде -16). Да и АЦП в нем - 16-ти разрядное. Да и в мире пока более разрядных высокочастотных нет(на сколько я знаю).
    У меня нет SunSDR, но они есть у моих товарищей. И я помогаю им в настройках, да и самому интересно разобраться.
    Может у Вас другая (более современная) версия трансивера ? Какая именно ?(и версия прошивки и программы).
    Или все SunSDR2 в этом плане одинаковы ?
  10. #22435
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо.
    Тоже заинтересовало - АЦП LTC 2209 16 битный, неоткуда вроде бы взяться 32 бита, может какая то модернизация ???
    The LTC®2209 is a 160Msps 16-bit A/D converter designed
    for digitizing high frequency, wide dynamic range signals
    with input frequencies up to 700MHz. The input range of
    the ADC can be optimized with the PGA front end.
    А может 16 бит и 32 разряда это разные вещи ???
  11. #22436
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Ну так это звук идет 32 разряда, а оцифровка эфира - 16.
  12. #22437
    26.11.2003
    1,531
    514
    Несколько раз при неопределенных обстоятельствах на JTDX раз вылезала проблемка: Курсор мыши в левом RX окне из стрелки превращается в т.н. "выделение текста" (похожий на I). При передвижении мыши во всех других программах и окнах JTDX появляется стрелка. После перезапуска JTDX всё нормально. На работу программы вроде бы не сказывается. Win7 64
  13. #22438
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сейчас на 20ке работает RM97AE, похоже это RK6LZZ.
    Работает в 3 слота и по 3 слота с каждой стороны идут внеполосные излучения от неправильной настройки.
    Четвертую часть диапазона закрывает своим сигналом.
    Нет данных эл. адреса на QRZ.COM для обеих позывных.
    Остановить этот беспредел возможности нет.
    Спасибо Христо за многослот на общих диапазонах!
  14. #22439
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Спасибо скажите вашему трансиверу! У Вас идет забитие от сильного сигнала! У меня он идет 59+40 программа детектирует уровень +24дб. Сигнал нормальный!
  15. #22440
    26.11.2003
    1,531
    514
    Да, гадит нехило!
    RW6LZ @ yandex .ru попробуйте
    Коллективная радиостанция RK6LZZ
    РУКОВОДИТЕЛЬ Лифарь Сергей П. RW6LZ
    346130, Ростовская область, г.Миллерово, а/я 35
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.02.2020 в 13:01. Причина: адрес эл почты в неявном виде
    Юрий RX3ASP
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
