Like Tree17119Спасибо
  1. #22711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Я с win32 версии проги перешел на win64... Как-то каких-либо видимых улучшений или ухудшений не вижу, но "пролет с FS/... навел на мысль, может зря таки версию 64 поставил?
    По результатам тестирования чувствительности/эффективности декодирования win64 работает на уровне win32, на win64 должно резко сократиться время декодирования интервала. Включите запись диагностики в файл ALL.TXT, будет видно время окончания декодирования, оно у Вас по сравнению с win32 версией не изменилось?
    За счет сокращения времени декодирования многие пользователи в версии win64 смогли перейти на б'ольшую глубину декодирования в настройках.
  2. #22712
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Проверка программ на прочность чудо-позывным:
    075615 -13 0.4 999 ~ CQ SZ3PC20 Greece
  3. #22713
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    На одном компьютере два HDD с разными системами Win7 и Win10. На обоих установлена JTDX. На 7-ке раньше, на 10-ке недавно. Из папки Win7->USER->AppData....JTDX скопировал файлы xxxx_ALL.txt и перенёс их на Win10 в соответствующую папку. Перегрузился, всё равно, на 10-ке все корреспонденты новые. Подскажите, что не так делаю?
  4. #22714
    14.05.2018
    895
    715
    290
    А файл(ы) wsjtx.log и wsjtx_log.adi перенес?
  5. #22715
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Если фаил лога (wsjtx_log.adi) не общий для систем ,то скопируйте указанный фаил в лог на Windows 10 должно помочь.
  6. #22716
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Нет!
  7. #22717
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Если файл лога wsjtx_log.adi не общий для двух систем, то лучше не копировать его, а сделать символическую ссылку. Техника этого дела описывалась в треде.
  8. #22718
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Все срослась, благодарю всех, вопрос снят!
  9. #22719
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Возникла проблема у товарища следующего характера.
    Трансивер FT-2000 в режиме Fake it может произвольно смещать частоту на 500 гц вверх или вниз при переходе на прием после передачи.Закономерности я не смог увидеть,это происходить и на 100 ватт и с мощностью побольше не зависимо от диапазона.В настройках cat выбран omni-rig,с hamlib cat отказывается работать (если выбрать ft-2000),проблема исчезает если выключить Fake it ,то нет ухода частоты при переходе на прием.К сожалению от Fake it можно отказаться ,но он нужен для режима F/H.Может у кого есть мысли на что обратить внимание.Добавлю что это происходит как на WSJT-X так и JTDX.
  10. #22720
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги, я пару слов по поводу Fake It. Не удивляйтесь и не пугайтесь, если
    именно этот режим "глючит". Масса причин. И скорость обмена и скорость "реакции" самого
    трансивера и загрузка системы и мало ли чего ещё. Просто поймите физический смысл --
    при переходе в режим ТХ в трансивер посылается команда на смену частоты, при переходе
    в RX - опять. Мало ли какие коллизии произошли в это время. Бит "потерялся"... Скорость
    в порту не высокая. Переключение RX-TX произошло именно во время посылки частоты...
    У меня, например, Flex-3000 прекрасно в этом режиме работает. А SunSDR2 - "через раз".
    А это - SDR аппараты (т.е. через виртуальные порты), на физических портах еще больше
    возможных проблем.
    Попробуйте режим Rig (использование 2 VFO). Тут гораздо проще - А - частота приема, В -
    частота передачи. Заранее занесённые в аппарат и оперативно не изменяемые.
    И просто работа "сплитом". Если уж и он не работает - тут действительно надо разбираться
    и "бить тревогу".
  11. #22721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    OmniRig какой версии использует?
  12. #22722
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Игорь за ответ.Но мне будет очень трудно это пояснить товарищу.У себя я это го не разу не наблюдал .
    Если не ошибаюсь 1.18 стоит.
  13. #22723
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Время декодирования не изменилось.
    По глубине декодирования...хммм... а я везде всегда deep ставил
  14. #22724
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В смысле? Там же рядом галочка стоит! None -- Rig -- FakeIt. Переставить на Rig и попробовать.
  15. #22725
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Давайте немного подробнее, прикладываю файл с большим количеством сигналов.
    У меня сейчас используется процессор i5-4460 с 4-мя физическими/логическими ядрами и тактовой 3.2 гГц, в настройках FT8 декодера принудительно выставил 4 потока декодирования. Полоса на водопаде 0..3500Гц, режим Wideband decoding: Deep, decoder sensitivity: minimum, кнопки Hint и AGCc включены, кнопка SWL выключена.
    При запуске софта жду первого срабатывания кнопки Decode, после чего выключаю Monitor и один раз (именно один, потому что повторное проигрывание будет декодировано намного быстрее) проигрываю звуковой файл.
    На rc147-win32 время декодирования этого файла занимает 1.285 секунды, на rc147-win64 0.983 секунды, или в 1.3 раза быстрее.
    Какой процессор у Вас и время потраченное на декодирование этого файла (Decoding finished - Decoder started) в сравнении win32 и win64?
    Глубина декодирования в JTDX определяется множеством параметров, здесь сравнительная таблица результатов декодирования для разных установок, в rc148 таких комбинаций будет в три раза больше: JTDX Russian - Результаты тестирования JTDX v2.1
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
