Like Tree17119Спасибо
  1. #22816
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    сделал сброс, но теперь там столько всего появилось, как то надо редактировать
    Со звездочкой Ваши частоты .
  2. #22817
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному. Вы выключаете АРУ после чего предлагаете разработчикам SunSDR (возможно они не читают переписку в этой теме, Вам есть смысл обратиться напрямую в поддержку SunSDR либо перейти в тему которая соответствует заданному вопросу) нормировать максимальный уровень сигнала внутри приемника SunSDR для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ, тем самым Вы предлагаете срезать нижнюю часть динамического диапазона сигналов.
    Касательно нашей темы, уровни в программах WSJT-X и JTDX(на Вашей картинке программа JTDX).
    WSJT-X показывает среднеквадратичное значение, JTDX - пиковое. Пик-фактор на загруженном диапазоне примерно 10, поэтому на WSJT-X относительно безопасно держать максимальный уровень сигнала примерно на 70дБ, но поскольку программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет.
    "От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному."
    - при воспроизведении звуковых файлов с ЛЮБОЙ разрядностью (которая определяет динамический диапазон) их громкость - одинакова.
    Т.е. 0 дб (максимальный уровень)остается на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ месте, а динамический диапазон расширяется вниз до все более низких значений при его увеличении.
    "предлагаете разработчикам SunSDR" - совместно с ними логично Вам разобраться в этой проблеме.
    " для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ" - из SunSDR выходит (у всех владельцев, а не только у меня) 16 бит, что соответствует динамическому диапазону 83дб.
    "программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет."
    - это сделано специально для чего ?
  3. #22818
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Да, Николай. Всё верно. Я действительно с ним работал. Видимо был невнимателен. У меня Лог UR5EQF работает совместно с JTDX. И позывные, которые ввожу в JTDX поле "Позывной DX", отображаются в этом логе,и если я с ним работал, то соответственно и вся информация о предыдущих QSO, независимо от вида модуляции.
    Николай, спасибо. 73!
  4. #22819
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    "из SunSDR выходит (у всех владельцев, а не только у меня) 16 бит, что соответствует динамическому диапазону 83дб.
    С Вашей картинки?
  5. #22820
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    извините - ошибся. Так и есть - 32бит.
    Как насчет остальных вопросов ?
  6. #22821
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    [QUOTE=UN3G;1663231]Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
  7. #22822
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Интегральная мощность сигналов+шума на входе приемника определяется полосой частот, то есть преселектором. Корректнее говорить об одном Вольте среднеквадратичного напряжения на входе АЦП. В итоге имеем плавающий уровень на входе АЦП который определяется аналоговыми преселектором и УВЧ, а также аттенюатором. Что и как необходимо нормировать в этом случае можете напрямую рассказать в поддержку SunSDR.
    Не вижу самой проблемы, с другой стороны это бизнес находящийся в другой технической области. Логичнее каждому заниматься своим делом.
    Адресуйте этот вопрос в форум разработчиков WSJT-X, только там Вам могут на него ответить: https://sourceforge.net/p/wsjt/mailman/wsjt-devel/
  8. #22823
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    Установлена программа JTDX-2.1.0-RUS-RC148-win64.exe, ОС Windows10, трансивер Kenwood TS-590S. Стыковка по USB-порту.
    Трансивер выключен. Запускаю программу она сама включает трансивер.
    Почему это происходит?
    Как перевести на ручное управление?
    Настройки для стыковки ПК и трансивера выставлены такие:
Название:	Настройки TS-590S.jpg
  9. #22824
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    Так классная же фишка !))) У меня так например не получается) (TS-570DG.) А зачем запускать программу не включая трансивер?... Она все равно через пару секунду начнет конектиться и выдавать ошибку. Наслаждайтесь сервисом.
  10. #22825
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Что бы такого не происходило, так и сделали.
  11. #22826
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Отсоединить трансивер от блока питания.))
  12. #22827
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Новый функционал софта Hamlib, еще сделают выключение трансивера вместе с программой. Либо самостоятельная сборка JTDX с старой версией Hamlib либо перейти на OmniRig.
  13. #22828
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Это не есть хорошо. Закрытие программы не означает, что трансивер подлежит обязательному выключению.
  14. #22829
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    42
    44
    11
    Здравствуйте! Установил 148 версию, ползунок мощности надо выкрутить по максимуму, а мощность больше 30 ватт не идет,соответственно чем ниже станция стоит тем меньше выходная мощность, в 146 ползунок больше половины делений не поднимал и мощность регулировалась до 100 ватт.
  15. #22830
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,562
    799
    1488
    А почитать пару страниц назад?
    Открыть микшер громкости?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
