Like Tree17119Спасибо
  1. #23176
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Для инфо мои настройки вариант для Challenge_FT-8 _ DXCC
    Файл wsjtx_log.adi содержит только QSO подтвержденные в LOTW (обновляю по мере подтверждений с LOTW)
    Список подтвержденных в LOTW стран на девяти диапазонах.
  2. #23177
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    . Можно сделать зачеркнутую, можно выбрать белый цвет шрифта. белый на белом не видно, но строка будет. Пустая, потому что белая.
    Я об этом прекрасно знаю. Поэтому и задал вопрос о том, можно ли её СОВСЕМ убрать.
  3. #23178
    18.09.2013
    25
    5
    Версия rc 145 вин 7 . Как ни пытался, не получается отправить корреспонденту дополнительно какое либо из стандартных (RR73 73 и т.д.) или нет такой возможности при стандартной связи?(Может где то и есть обсуждение этого, но я не нашел).
  4. #23179
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Все сообщения пишутся при "отжатой" кнопке AutoSeq в поле Тх5.
    И потом вручную нажимаете на эту кнопку.
    Много передать не удастся, даже если и напишете.
    В эфир будет передано только определенное количество информации.
    Сколько - не считал, но с обрезанием написанного сталкивался.
  5. #23180
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    13 символов, включая пробелы.
  6. #23181
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    Можно заготовить и сохранить кучу макросов, на все случаи жизни. Потом передавать какой посчитаете нужным.
  7. #23182
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    символ @ в макросах - автоматом прописывает позывной кореспондента
  8. #23183
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1091
    254
    ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
    Всем здравствуйте! Задолбал один "товарищ", который из своих побуждений создает помехи, вызывая меня каждый раз, когда я зову интересного корреспондента с высоким уровнем сигнала, что полностью препятствует интересной связи.... Все попытки образумить "товарища" эффекта не дают. Похоже, его цель - сорвать мне связи любой ценой.... Как настроить программу, чтобы *** (позывной) никогда и ни как не появлялся ВООБЩЕ? Ну или хотя бы, при вызове меня? Файл -> Настройки Фильтры -> Сообщения от позыных не спасает! "Товарищ" целенапраленно сорвал уже несколько ценных для меня QSO... HELP!
  9. #23184
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Узкополосный фильтр в ПЧ трансивера часто помогает избавиться от сигналов отдавливающих АРУ приемника.
  10. #23185
    26.11.2003
    1,534
    515
    Называйте позывные мешающих, чего стеснятся! И не совсем понятно, как именно он мешает. Давит уровнем всех остальных или ваш робот отвечает ему? Неспроста ведь спросили про фильтрацию позывных. Но при чём тогда "я вызываю"? Или он встаёт на частоту вызывающего вас? Тогда уж ничего не поможет, кроме обрезания (его антенны)!
    «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
    А вы не предполагаете, что создаёте ему точно такие же проблемы?
    И вот ещё: Посмотрел на pskreporter - вы вещаете из KO85? А поточнее? Или это пират под вашим позывным работает?
  11. #23186
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    когда перестанете проводить связи на частоте корреспондента, тогда и проблем не будет. Задолбался уже объяснять, что нельзя проводить ЩСО без сплита в условиях когда 99% не читают даже основы проведения связей..
  12. #23187
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1091
    254
    С чего Вы решили, что я ТАК делаю? Пожалуйста, не задалбывайтесь! )))
    Объясняю. Предположим YYY работает на 800. Я вызываю YYY на 1000. На эту звуковую 1000 становиться XXX и вызывает меня. Я изменяю звуковую на 2000 и зову YYY. XXX становится на 2000 и снова вызывает меня. Я перехожу на 1500, и XXX туда же. И т д. Уровень сигнала XXX выше, чем уровень сигнала YYY. И это мешает в приеме. Как мне сделать, чтобы не декодировать вызовы XXX ?
    QSO с XXX у меня уже было и подтверждено. XXX поступает так умышленно, чтобы помешать мне. Такое его поведение было уже не один раз!
  13. #23188
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Записываешь его в журнал программы(будто связь проведена) и ставишь программу чтобы не отвечала повторным. И пусть себе зовёт!
    Но может ты его тоже достаешь сильным сигналом?
  14. #23189
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    с того, что он Вам мешает. Если Вы слушаете корреспондента на другой частоте, то Вам должно быть пофигу, кто Вас зовет на Вашей частоте. Не отвечайте и все. Исключение составляет, если у Вас включен режим робота и в лог падает все, что Вас зовет. Но это уже другой вопрос.
    Еще можете ответить, но в лог не вносить в качестве назидания)))
  15. #23190
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1091
    254
    Объясняю еще раз.
    1. Связь с XXX уже была и занесена в мой лог.
    2. Я слушаю YYY на 800, вызываю на 1000.
    3. XXX вызывает меня на 1000.
    п.с. XXX - это конкретный позывной. Есть ли что-то типа "черного списка", чтобы не декодировать его вообще, никогда?
    Как мне НЕ ПРИНИМАТЬ XXX?
    Вот тут прошу подробнее. Я вроде не включал такой режим, но как проверить?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
