17.04.2020, 12:52 #23581
17.04.2020, 13:25 #23582Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
17.04.2020, 14:27 #23583.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
17.04.2020, 16:27 #23584Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,209
- 5329
- 2058
а не пора ли написать скрипт что б вырубал корреспонденту передачу
<R4QO STOP TX> а то оператор на горшке а под его сигналом DX,
и ты хоть что пиши ему, автомат не понимает
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
17.04.2020, 16:47 #23585
Коллеги, приветствую! Выехал в деревню, с собой ноутбук и rc149 на борту, проблема в том, что если включить звук громкости с трансивера (повернуть ручку) то программа декодирует сигналы, при выключенном звуке декода нет..Я не знаю куда смотреть.. дело в железе или настройках? Звуковая карта в ноутбуке встроенная. На стационарной машине проблем не было с этими настройками. Help!)
17.04.2020, 16:50 #23586
17.04.2020, 17:00 #23587
Что то не помогло, и из системы удалял микрофон и заново добавлял, нет декода.
17.04.2020, 17:03 #23588
17.04.2020, 17:17 #23589
17.04.2020, 17:54 #23590Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,025
- 437
- 458
К сожалению, с _ЛЮБЫМ_ компьютером не всегда бывает все нормально.
Причины самые разные:
- после очередного обновления WINDOWS проги, работавшие годами вылетают. См. публикации в теме LogHX
- смена железа
- кривые обновления дров от производителя
На 2-х абсолютно одинаковых образах WIN10 на разных железках у JTDX, на одном компе наблюдается проблема с курсором, что вообще не существенно. Работе не мешает.
У UNIX подобных операционок свои проблемы
Давным давно никто не компилирует проги с привязкой к железу.
Автору JTDX очередной респект за x64 версию. Значительно сократилось время декода на загруженных диапазонах.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
17.04.2020, 18:55 #23591
17.04.2020, 18:59 #23592Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Один раз воткнуть в USB порт внешний GPS приёмник (или открыть спецификацию ноута и убедится что в нём возможно уже есть встроенный модуль) + один раз поставить и настроить нехитрую програмку и прописать её в автозапуск.
Собственно всё , далее софт при запуске компа запускается автоматически - от нас просто работать on air и не париться по наличию \отсутствию Интернета и его стабильности , а также по DT.
О каких титанических усилиях речь ?
В космосе болтаются десятки трансляторов точнейшего времени в виде GPS\Glonass спутников непрерывно излучающими в ГГц диапазонах сигналы точнейшего времени от бортовых атомных часов , так нафига нам "прошибающим" своими радиосигналами многие тысячи км непременно зависеть от наличия Интернета , или тем паче с хрустом давить кнопки пытаясь синхронизироваться вручную ? )))) (у некоторых время убегает раз в несколько минут).
Всё очень просто: стабильное DT = 0,001 секунды , непрерывный (ежесекундный) мониторинг и оперативная коррекция расхождений без головняка о необходимом интервале коррекции - всё это в автоматическом режиме и без Интернета и\или нашего участия (верхняя линия = расхождение системного времени с реальным , оцените стабильность расхождения в 0,001 sec) :
+ дополнительным бонусом всегда знаем свои точные координаты , высоту , QTH Loc (актуально /p , /mm) .
Сколько здесь писалось на эту тему в 2017-2018 (хватало же терпения) :
"Как это работает"
Здесь три конфига "приёмник-софт" из тех что у меня работали (сейчас я по прежнему на связке "GPS Unblox 8й серии + NmeaTime2")
Вот тут ещё более подробно
А здесь ответ тем кто думает что GPS синхронизация это дорого \ сложно \ неподьёмно
Впрочем каждый решает сам .... зависеть ему от внешних факторов (в т.ч. и наличия\стабильности Интернета) - или раз и навсегда закрыть этот вопрос.
Малоприменительно к нашим задачам (пост на хабре от 2011 года , возможно тогда было и негусто с альтернативами).
-Поднимать отдельный Linux NTP server попутно разбираясь с отличиями NMEA протоколов (много здесь таких кто сумеет это сделать ?) как бы чересчур для нехитрой задачи "держать системное время на ПК по GPS"
-Windows решение указанное в этой статье я пробовал ещё в 2016м , те же грабли только в профиль (заботливо спаянный девайс из GPS MT333 + UART TTL\RS232\USB так и не удалось "подружить" с этим решением , зато без проблем заработал с готовым софтом) . Всё гораздо проще (см выше) : берётся готовый приёмник и готовый софт .... и далее несколько элементарных действий .
Опять "костыли" с "выбиранием нужного момента" и ручным нажиманием кнопок в попытках попасть в допустимый DT.
Ей -богу , товарищ озадачившийся неким програмным решением которое "само будет дёргать секунды в нули как завоет очередной цикл" (было ещё во времена JT65/JT9 , там возможно и прокатило бы) и то поинтереснее был ...
Слушайте , зачем такие танцы когда грошовая GPS "таблетка" + нехитрая софтинка делают это всё в автоматическом режиме обеспечивая постоянную точность на уровне тысячных (на край сотых) долей секунды ? Один раз поставить приёмник и софт и забыть о проблеме на веки вечные не проще ?
Вы не понимаете.....
Если я своим приёмником GPS принимаю сигналы спутников GPS (которые на ГГц диапазонах постоянно передают нам в т.ч. сигналы точнейшего времени от своих бортовых атомных часов) и "загоняю" полученные от приёмника данные точного времени в программу корректирующую системное время - то для этого совершенно не нужен Интернет.
Радиосвязь + математика (софт) и ничего более = Интернет для этого не используется.
Моветон ссылаться на википедию но почитайте на досуге : GPS и стандарт NMEA_0183
Интернет при таком способе не используется от слова совсем , используется прямой радиоканал : "спутники - мой персональный приёмник GPS".Последний раз редактировалось R2PU; 17.04.2020 в 19:02.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
17.04.2020, 19:15 #23593
17.04.2020, 19:27 #23594Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Андрей ни кто не в праве решать за кого то выключать его принудительно или включать.
В jtdx можно выставить галки на свободные и контест сообщения и пишите, хоть обпишитесь...
Проблемы решит расширение участков диапазонов. Я почти всегда на краю справа становлюсь.
Сегодня на 20м в FT4 вообще ушел за приделы и что? Подходят! Не все же роботы...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
17.04.2020, 19:37 #23595High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 687
- 434
- 461
Где можно мануал скачать на JTDX, на сайте английский не открывается (Error 404) а русский написано в разработке! Заранее благодарен.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
17119Спасибо
