16.04.2020, 12:49 #23566Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Зависит от вида модуляции и ухода часов компьютера при отсутствии синхронизации. Уход часов в каждом сетапе свой.
Отключаете синхронизацию, по среднему DT на загруженном диапазоне смотрите за какой интервал времени средний DT изменится на 1 секунду. Для FT8 выставляете этот интервал в программе как период синхронизации, для FT4 половину этого интервала как период синхронизации.
16.04.2020, 15:28 #23567Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
А если сделать синхронизацию автоматически в jtdx, то наверное много вопросов отпадет, не только у начинающих.!?
Многие забудут проблемы связанные с этой бякой. И не нужно будет подстраиваться под FT4, переходя из FT8.
Выбрал модуляцию и забыл... Так же и индивидуальные счетчики последовательности действий,
которые пока что меняем при каждом изменении модуляции. Так как слишком много брака в FT4.
Мечтать про FT2 становится совсем не реалистично...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
16.04.2020, 15:32 #23568Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
делайте что хотите - ТОЛЬКО БЕЗ ИНТЕРНЕТА!ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
16.04.2020, 16:10 #23569Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
В чем проблема? Можно и без интернета. Используйте GPS. https://habr.com/ru/post/118266/
R5WM
16.04.2020, 16:50 #23570погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 310
да нет....это вы не понимаете...синхронизация времени возможна без инета,но вы потратите на это столько усилий что и работать в эфире некогда будет....
а насчет "интернетных сервисов" подискутируйте с контестменами и ДХ менами....предложите им отказаться от скиммеров,кластеров,WEBSDR,Remoute ( именно это интернетные сервисы) много что прочтете в свой адрес после этого.....
16.04.2020, 17:13 #23571Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Интернет сервисы нужны, но встраивать их в программу, мне кажется излишне.
Сначала синхронизацию времени вставить в программу, потом WEBSDR, браузер с фотками корреспондентов... трансляцию на ютуб. А потом: "что-то виснет, что-то тормозит, не открывается, глючит, раньше не было и вот опять!"
В JTDX достаточно односторонней связи с интернетом - передача на eQSL, pskreporter, dxsummitЮрий RX3ASP
16.04.2020, 17:59 #23572High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вот, без интернета - JTSync
Александр
16.04.2020, 19:49 #23573Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Если в компе время более-менее стабильно, можно и здесь относительно точно и быстро отрегулировать:
Когда вырезали кабель (укртелеком) в прошлом году, пару месяцев "практиковался", на 3-4 часа хватало одной установки
Сейчас, слава богу, ушел к нормальному провайдеру, а у укртелекома опять вырезали кабель...
16.04.2020, 21:01 #23574погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 310
полностью согласен....НО....что толку от него если будет постоянно уходить время? декодеру просто будет нечего декодировать....
и получается что интернет нужен для нормальной работы программы....конечно встраивать в прогу синхронизацию ни к чему...весь этот вопрос не стоит выеденного яйца...а тем кто не умеет настроить стороннюю прогу для синхронизации можно только посоветовать..."учите матчасть...."
16.04.2020, 21:08 #23575Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
В коды программы никто интернет не вводит. Программа использует время из компьютера а компьютер его получает из интернета. То что по вашему Спорт-Контест макросы это фрагменты программных кодов, которые включаются при выборе определенного контеста и не участвуют при работе в стандартном режиме и соответственно не могут тормозить 50% сообщений!
R5WM
16.04.2020, 21:15 #23576
Давно известен способ и неоднократно описывался на форумах, как синхронизировать время компа БЕЗ интернета. Ни сторонние программы, ни даже GPS не нужен.... Достаточно, чтобы на Вашем компе стояла программа приема FT8 и на водопаде были видны циклы работы станций. И все.... Что делать далее, соображайте головой... Если не сообразите, то подскажу...
Я синхронизирую и работаю без подключения ИнтернетаВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.04.2020, 21:16 #23577Gennady
16.04.2020, 21:41 #23578
Удобная программа корректировки времени без интернета-MicroTimeShift.
Величину коррекции времени + или - выбираете по среднему значению "DT" в приемном окне программы. При нажатии клавиши "Q" время корректируется. Момент коррекции выбирается между 13 и 15 секундами приемного периода, тогда этот период не теряется для декодирования. Скачать можно от сюда: https://yadi.sk/d/UP5gZ7wJvy7SvAНе все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
17.04.2020, 01:19 #23579погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 310
17.04.2020, 10:00 #23580Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
Удобная программа корректировки времени без интернета-MicroTimeShift.[/
У меня интернет плохой в деревне и эта прога прям топчик
17119Спасибо
