Like Tree17119Спасибо
  1. #23581
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    JT65 сразу передавала по интернету карточку и что много их там осталось?
    А подробнее можно?
  2. #23582
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Давно не смотрел на КВ JT65 наверное вместо IMAGE уже на печать долларов перешли!
  3. #23583
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Cейчас в FT-8 "имиджуем" а вообще идея перехода интересная
  4. #23584
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    а не пора ли написать скрипт что б вырубал корреспонденту передачу
    <R4QO STOP TX> а то оператор на горшке а под его сигналом DX,
    и ты хоть что пиши ему, автомат не понимает
  5. #23585
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    Коллеги, приветствую! Выехал в деревню, с собой ноутбук и rc149 на борту, проблема в том, что если включить звук громкости с трансивера (повернуть ручку) то программа декодирует сигналы, при выключенном звуке декода нет..Я не знаю куда смотреть.. дело в железе или настройках? Звуковая карта в ноутбуке встроенная. На стационарной машине проблем не было с этими настройками. Help!)
  6. #23586
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    надо в меню ноута отключить внутренний микрофон ноутбука, хотя он должен отключаться при подключении джека
  7. #23587
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    Что то не помогло, и из системы удалял микрофон и заново добавлял, нет декода.
  8. #23588
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    а если свистнуть, появится след на водопаде? значит микрофон не отключен
    ещё часто местами джеки путают
    посмотрите уровень микрофона, мож минимум стоит
    пайку проверьте
  9. #23589
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    пайку проверьте
    Отключил, на свист не реагирует. но декода нет, уровень стоит 100%. Местами не перепутал подключение. Еще cat опрос проходит на ptt передача трансивера не включается.
  10. #23590
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Мне Ваши советы ненужны, 0.8 сек неприемлемо для FT4. С компьютером у меня все нормально.
    К сожалению, с _ЛЮБЫМ_ компьютером не всегда бывает все нормально.
    Причины самые разные:
    - после очередного обновления WINDOWS проги, работавшие годами вылетают. См. публикации в теме LogHX
    - смена железа
    - кривые обновления дров от производителя
    На 2-х абсолютно одинаковых образах WIN10 на разных железках у JTDX, на одном компе наблюдается проблема с курсором, что вообще не существенно. Работе не мешает.
    У UNIX подобных операционок свои проблемы
    Давным давно никто не компилирует проги с привязкой к железу.
    Автору JTDX очередной респект за x64 версию. Значительно сократилось время декода на загруженных диапазонах.
  11. #23591
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    Отключил
    а джек микрофона отключаете на свист водопад реагирует? прозвоните кабель
  12. #23592
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    синхронизация времени возможна без инета,но вы потратите на это столько усилий что и работать в эфире некогда будет....
    Один раз воткнуть в USB порт внешний GPS приёмник (или открыть спецификацию ноута и убедится что в нём возможно уже есть встроенный модуль) + один раз поставить и настроить нехитрую програмку и прописать её в автозапуск.
    Собственно всё , далее софт при запуске компа запускается автоматически - от нас просто работать on air и не париться по наличию \отсутствию Интернета и его стабильности , а также по DT.
    О каких титанических усилиях речь ?
    В космосе болтаются десятки трансляторов точнейшего времени в виде GPS\Glonass спутников непрерывно излучающими в ГГц диапазонах сигналы точнейшего времени от бортовых атомных часов , так нафига нам "прошибающим" своими радиосигналами многие тысячи км непременно зависеть от наличия Интернета , или тем паче с хрустом давить кнопки пытаясь синхронизироваться вручную ? )))) (у некоторых время убегает раз в несколько минут).
    Всё очень просто: стабильное DT = 0,001 секунды , непрерывный (ежесекундный) мониторинг и оперативная коррекция расхождений без головняка о необходимом интервале коррекции - всё это в автоматическом режиме и без Интернета и\или нашего участия (верхняя линия = расхождение системного времени с реальным , оцените стабильность расхождения в 0,001 sec) :
    + дополнительным бонусом всегда знаем свои точные координаты , высоту , QTH Loc (актуально /p , /mm) .
    Сколько здесь писалось на эту тему в 2017-2018 (хватало же терпения) :
    "Как это работает"
    Здесь три конфига "приёмник-софт" из тех что у меня работали (сейчас я по прежнему на связке "GPS Unblox 8й серии + NmeaTime2")
    Вот тут ещё более подробно
    А здесь ответ тем кто думает что GPS синхронизация это дорого \ сложно \ неподьёмно
    Впрочем каждый решает сам .... зависеть ему от внешних факторов (в т.ч. и наличия\стабильности Интернета) - или раз и навсегда закрыть этот вопрос.
    В чем проблема? Можно и без интернета. Используйте GPS. https://habr.com/ru/post/118266/
    Малоприменительно к нашим задачам (пост на хабре от 2011 года , возможно тогда было и негусто с альтернативами).
    -Поднимать отдельный Linux NTP server попутно разбираясь с отличиями NMEA протоколов (много здесь таких кто сумеет это сделать ?) как бы чересчур для нехитрой задачи "держать системное время на ПК по GPS"
    -Windows решение указанное в этой статье я пробовал ещё в 2016м , те же грабли только в профиль (заботливо спаянный девайс из GPS MT333 + UART TTL\RS232\USB так и не удалось "подружить" с этим решением , зато без проблем заработал с готовым софтом) . Всё гораздо проще (см выше) : берётся готовый приёмник и готовый софт .... и далее несколько элементарных действий .
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Вот, без интернета - JTSync
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Удобная программа корректировки времени без интернета-MicroTimeShift.
    Величину коррекции времени + или - выбираете по среднему значению "DT" в приемном окне программы. При нажатии клавиши "Q" время корректируется. Момент коррекции выбирается между 13 и 15 секундами приемного периода, тогда этот период не теряется для декодирования. Скачать можно от сюда: https://yadi.sk/d/UP5gZ7wJvy7SvA
    Опять "костыли" с "выбиранием нужного момента" и ручным нажиманием кнопок в попытках попасть в допустимый DT.
    Ей -богу , товарищ озадачившийся неким програмным решением которое "само будет дёргать секунды в нули как завоет очередной цикл" (было ещё во времена JT65/JT9 , там возможно и прокатило бы) и то поинтереснее был ...
    Слушайте , зачем такие танцы когда грошовая GPS "таблетка" + нехитрая софтинка делают это всё в автоматическом режиме обеспечивая постоянную точность на уровне тысячных (на край сотых) долей секунды ? Один раз поставить приёмник и софт и забыть о проблеме на веки вечные не проще ?
    и тем более ГПС мне не нужен....я занимаюсь ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗЬЮ только из-за ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ этого ВИДА РАДИОСВЯЗИ. Привязку ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ к "сервисам интернета" считаю ГЛУПОСТЬЮ. Просто эти любители "интернетных сервисов" ЭТОГО не понимают. ЗАЧЕМ нужна радиосвязь? - если есть интернет.
    Вы не понимаете.....
    Если я своим приёмником GPS принимаю сигналы спутников GPS (которые на ГГц диапазонах постоянно передают нам в т.ч. сигналы точнейшего времени от своих бортовых атомных часов) и "загоняю" полученные от приёмника данные точного времени в программу корректирующую системное время - то для этого совершенно не нужен Интернет.
    Радиосвязь + математика (софт) и ничего более = Интернет для этого не используется.
    Моветон ссылаться на википедию но почитайте на досуге : GPS и стандарт NMEA_0183
    Интернет при таком способе не используется от слова совсем , используется прямой радиоканал : "спутники - мой персональный приёмник GPS".
    Последний раз редактировалось R2PU; 17.04.2020 в 19:02.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  13. #23593
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    ещё когда JT65 в 2007ом занимался, в тайге подгонял часы по сигналам станций.
    приловчился так что быстрее этим способом получается, чем пока подключаешься к интернету через модем или wifi.
    прям меньше минуты
  14. #23594
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Андрей ни кто не в праве решать за кого то выключать его принудительно или включать.
    В jtdx можно выставить галки на свободные и контест сообщения и пишите, хоть обпишитесь...
    Проблемы решит расширение участков диапазонов. Я почти всегда на краю справа становлюсь.
    Сегодня на 20м в FT4 вообще ушел за приделы и что? Подходят! Не все же роботы...
  15. #23595
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Где можно мануал скачать на JTDX, на сайте английский не открывается (Error 404) а русский написано в разработке! Заранее благодарен.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
