Like Tree17119Спасибо
  1. #23836
    05.03.2017
    200
    55
    5
    ...Нашел. Галку с *Bars* на водопаде снял. Сейчас без полос.
    Извиняюсь за преждевременное беспокойство...
  2. #23837
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Я наверно не первый (не последний), но почему LOTW пишет, что FT4 это ошибка? Исправляю на FT8 и всё грузится без проблем.
    Что грузите? Непосредственно из лога JTDX всё нормально через TQSL грузится и отображается на arrl. Ошибки были, когда только FT4 появился. Может обновить надо программы?
    И зачем исправляете на FT8???
  3. #23838
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Подскажите, какие из логов поддерживают работу с JTDX/WSJT-X по UDP? Кроме LogHX конечно Нужно для тестирования rebroadcasting UDP пакетов в LogHX.
  4. #23839
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня Winlog32
  5. #23840
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    To RX3ASP
    LOTW-FT4
    Решение проблемы отправлял в личку Евгению. Ответил что всё Ок.
    PS:
    Кто забыл или не знает видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2rfZ/yAtkvGuQ6
  6. #23841
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    UR5EQF_Log через плагин Олега (US-E-12):
Название:	ScreenHunter_01 May. 09 11.32.gif
  7. #23842
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще должны поддерживать Logger32 и SwissLog.
    С Днем Победы!
  8. #23843
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    То UA3DJY
    С праздником !
    Ширина фильтра так задумана или это ошибка при установки.
  9. #23844
    26.11.2003
    1,534
    515
    Такая ширина фильтра в режиме Hound. В обычном 150 Гц
  10. #23845
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    JTDX 2.1.0-rc150
    Игорь, у меня перестала работать следующая функция: работаю на CQ, после передачи корреспонденту RR73 обычно сразу нажимал на CQ: если корреспондент не принял мои RR73, то программа сама еще раз их передавала. Сейчас этого нет. А было очень удобно просто отмечать что 73 мне пришло, а самому в этот момент в левом окне выбирать интересную станцию; не выбрал - идет CQ. (C "Laq" все очень здорово, пересмотрел некоторые свои настройки, спасибо!)
  11. #23846
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Установлена версия https://cloud.mail.ru/public/5dUr/21SxAgaD4. Еще одно нашел: ранее если вызываешь станцию и чувствуешь что вероятность ответа низкая я обычно сразу нажимал на "CQ". Если ответ все же происходил то программа продолжала обмен. Сейчас этого нет.
  12. #23847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 2.1.0-rc150 .. Программа выполненной под Qt 5.14.2 cборки rc150-win64 может на некоторых компьютерах зависать при каждом запуске, оставляя работающим процесс jtdx.exe
    Один из репортированных сбоев был устранен установкой точки вместо запятой в качестве разделителя целой/дробной части чисел в региональных настройках операционной системы.
  13. #23848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какой режим AutoSeq используется? А если вместо нажатия на кнопку CQ(Tx6) нажать на кнопку Clear DX?
    Кнопки AutoTx и Enable Tx при этом включены? Если кнопка Enable Tx отключается запишите пожалуйста диагностику в ALL.TXT.
  14. #23849
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    AutoSeq1. Нажатие кнопки Clear DX ситуацию не меняет, AutoTx и Enable Tx при этом включены. Кнопка Enable Tx не отключается. Программа установлена как всегда в новой папке и запуск через rig-name. Laq не более +1.
    Раньше всегда удивляла "память" на предыдущие вызовы-ответа, сейчас ее нет совсем.
  15. #23850
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Win32 тоже иногда зависает при запуске, заменил запятую на точку - пока не проверял, если будет сбой, то сообщу.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
