Like Tree17119Спасибо
  1. #24226
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Ставлю Ubuntu16 .deb сборки от R0JF поверх старых и все работает.
    Постоянно устанавливаю новые версии JTDX поверх старых версий, никаких настроек не удаляю. Все работает. Windows 7. Сейчас версия 64 бита, но раньше была 32. Удалял настройки руками только один раз, когда Игорь просил об этом при установке новой версии.
    Windows при записи измененных настроек дописывает их в конец блока
    А разве настройки не в ini-файлы записываются при помощи Qt-класса для предназначенного для этого?
  2. #24227
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    namespace Ui {
    class MainWindow;
    class QSettings;
    void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent * e)
    writeSettings ();
    Метод MainWindow::writeSettings () имеет определенный порядок выполнения кода по блокам параметров(записи параметров в файл), что при этом вытворяет Windows с файлом известно только ее разработчикам.
  3. #24228
    21.05.2013
    186
    104
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    Всем добрый день, удачной работы в эфире! Хотел поинтересоваться, ранее здесь появлялись ссылки на русифицированные версии WSJT-X, теперь..., то ли я пропустил, то ли что то изменилось. Хотелось бы поставить новую версию. Работаю в основном в JTDX, но WSJT-X и MSHV русифицированные версии обновляю (для сравнений, DX экспедиций, Contest). Если можно ссылочку на на новую версию. Спасибо - Всем коллегам Здоровья, радиолюбительских радостей!
    Сергей посмотри в личку.
  4. #24229
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    Гуугле пишет не доступа...
  5. #24230
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Большое спасибо всем, кто отозвался и в личку и здесь, но это версии rc1, я имел ввиду версию WSJT-X 2.2.0-rc2. Может еще рано, когда появится сообщите пожалуйста!
  6. #24231
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Installation packages for WSJT-X 2.2.0-rc2 Windows: http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  7. #24232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перевод статьи о новой версии WSJT-X 2.2.0-rc2 опубликованной на сайте ARRL
    "В списке измененного функционала к WSJT-X 2.2.0-rc2 объясняется:
    "Растущее использование FT8 на диапазонах 40,30 и 20 метров означает что имеющиеся общие поддиапазоны полосой 3 кГц часто полностью заполнены сигналами. Переполненные диапазоны приводят к тому что некоторые операторы включают усилители мощности, что приводит к ухудшению ситуации. На основе тестирования и в ответ на многочисленные предложения со всего мира, мы добавили для FT8 второй набор рекомендуемых частот на трех КВ диапазонах а также на диапазоне 6 метров... 7.071, 10.133, 14.071, и 50.310 мГц."
    "Эти частоты появятся в выпадающем списке выбора диапазона после того как Вы зайдете в закладку частот настроек нажатием правой кнопки мыши на таблице выберите и затем выполните Ресет. Альтернативно Вы можете добавить новые FT8 частоты вручную. Когда основные FT8 поддиапазоны на диапазонах 6, 20, 30, и 40 метров заполнены пожалуйста попробуйте сменить частоту VFO на 3 кГц вниз. В текущем исполнении WSJT-X установит нижнюю частоту поддиапазона для выбранных режима работы и дапазона при смене диапазона.""
    Коллеги, примите пожалуйста искренние поздравления от команды JTDX, мы начали движение к более комфортной и эффективной работе в FT8.
  8. #24233
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Пока не прочухали торчат все 14074 Давно наблюдаю.
  9. #24234
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Вторые сутки - все хорошо
    Сглазил, закрывал сегодня днем JTDX, сейчас пробую запустить - вылетает. "Убийство" процесса ничего не меняет. Только перезагрузка.
    Что касается поломки ini-файла при записи/изменении значений - может тогда перед записью перечитывать полностью все настройки в ini, полностью его очищать и записывать все настройки обратно? Не пинайте если что не понимаю, это лишь взгляд пользователя со стороны.
  10. #24235
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прохождение начинается с CQ , пока новые поддиапазоны пусты будет неплохо работать CQ DX в присутствии дальнего прохождения.
  11. #24236
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Скрин приведите или описание ошибки, чтобы стало авторам понятнее куда копать.
  12. #24237
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока видели два варианта: в обоих процесс jtdxjt9 вообще не запускается, конструктор до него не доходит, в логе событий Windows пусто либо запись что успешно загружена библиотека Qt Core другой версии и с несуществующей на диске папки. По этой причине сделали сборку win64 rc150Q под версией Qt 5.14.0, для тех пользователей Windows у кого чудеса с Qt 5.14.2.
  13. #24238
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Нечего скринить. При запуске появляются белые окна (основное и панорама) и тут же исчезают, после этого остается процесс в памяти. После его "убиения" попытка повторного запуска приводит к тому же результату.
    В логах вот такое нашел, не знаю, поможет чем или нет...
    Имя сбойного приложения: jtdx.exe, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x08254f10
    Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 10.0.18362.815, метка времени: 0x2995af02
    Код исключения: 0xc0000005
    Смещение ошибки: 0x000868ea
    Идентификатор сбойного процесса: 0x2b04
    Время запуска сбойного приложения: 0x01d635b706592f7c
    Путь сбойного приложения: C:\JTDX32\150\bin\jtdx.exe
    Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
    PS. После закрытия JTAlert - удалось запустить JTDX без перезагрузки. Буду смотреть дальше, замечу если что - напишу.
    Последний раз редактировалось RU6B; 29.05.2020 в 16:10.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #24239
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, вопрос по этому поводу:
    SDR позволяют установить практически произвольную полосу по приёму (просматривать
    например от 14.071 до 14.078 - никаких проблем). Формировать сигнал на передачу тоже
    умеют.
    А вот как поведет себя при этом JTDX? Особенно с функционалом FakeIt (Rig)? Если
    передача далеко за пределами 3-4 КГц по НЧ?
    Так Вы запустите не через иконку, а из командной строки.
    Там, в консоли, и останется вся ругань. Её и покажите.
  15. #24240
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    умеют.
    От использования Split Rig|Fake It с SDR придется отказаться, декодирование пока ограничено передискретизацией в 12 кГц, в результате доступная полоса для декодирования только 5 кГц. Для более менее нормальной работы программы потребуются как минимум 8 логических ядер, пользователи с современными процессорами в 16 логических ядер и SDR трансиверами будут использовать JTDX по максимуму.
    На данный момент JTDX поддерживает максимум 12 потоков в FT8 декодере, примерно по 416 Герц полосы с сигналами на один поток.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
