09.08.2020, 21:59 #25051Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.08.2020, 22:21 #25052Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.08.2020, 22:26 #25053Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
09.08.2020, 22:48 #25054Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Скажите пожалуйста.
В конце августа будет проводится WW DIGI DX Contest. Режимы FT8 и FT4.
Каким образом можно решить вопрос использования JTDX в режиме передачи локаторов, как необходимого контрольного номера.
Для подсчета очков используется N1MM, здесь, вроде как будто, все стыкуется и работает, но из самой JTDX передача идет только с рапортом, который в данном случае не нужен.
Где можно прописать необходимое?UA3AIF
10.08.2020, 08:40 #25055Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Андрей можно попробовать свободные сообщения.
73. Виктор (R3BB)
10.08.2020, 10:06 #25056Standart Power
- 05.03.2017
- 198
- 55
...Попровать,конечно, можно. Но в ЛОГ будет писАться рапорт в дБ. А Вам надо GRID. Запаритесь Кабрилу делать. Лучше работайте в тэсте в WSJTX. Он Вам и Кабрило для тэста создаст. В WSJTX v 2.2xx выберите WW contest . Если стоИт WSJTX v 2.1xx, выбираете NA VHF. Работаете на 1 вкладке(TX1,Tx2 etc.), тогда контрольный номер заносится в Contest LOG...
10.08.2020, 13:34 #25057Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Ну насчет запаритесь кабрилу делать... для меня это не проблема.
73. Виктор (R3BB)
10.08.2020, 15:41 #25058Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При включении режима гончей галочка вызова рапортом автоматически снимается, если оператор использует нестандартный либо нестандартный дробный позывной - галочка в этом случае снимается при запуске программы, если оба: позывной оператора и позывной корреспондента содержат символ дроби - галочка снимается автоматически по внесению позывного корреспондента в окно DX Call.
Все остальные случаи - либо поломан ini файл либо возможный дефект.
Позывные '/P' и '/R' в FT8 протоколе стандартные, все остальные дробные позывные нестандартные.
В вышеперечисленных случаях галочка снимается для того чтобы оператор смог провести QSO в рамках существующего протокола.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.08.2020 в 15:45.
10.08.2020, 17:56 #25059Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
10.08.2020, 20:24 #25060Standart Power
- 05.03.2017
- 198
- 55
11.08.2020, 07:02 #25061High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
для UA3AIF QRZ.RU календарь соревнований август -там всё описано!
будет - 29.08 12:00 UTC - 30.08 11:59 UTC - WW Digi DX Contest - FT4, FT8
тоже скачал WSJTX v 2.2.2 установил.(выбираешь WW DIGI) и всё ОК.
до это 1-2августа Индонезийский WW DIGI был, кабриллу сформировало без проблем!
Буду 29-30 августа в FT4 - FT8 на CQ, там правда разнос частот,
буду там и там. Удачи и здоровья!
Лишь удивляет класс High -это будет большой (КЛАСС) минус, загадят весь бенд,
хоть и ALC поставят в 0 или минус. ладно полкило, но полтора килограмма это
ЖЕСТЬ!Последний раз редактировалось RA3E; 11.08.2020 в 06:54.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
11.08.2020, 17:47 #25062Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Несколько дней назад задавался вопрос как построено FT8 сообщение, разных типов сообщений в FT8 протоколе много, здесь привожу пример стандартного сообщения "позывной_A + позывной_B + QTH квадрат(либо рапорт, либо RRR/73/RR73)" со стандартными позывными.
Текстовое сообщение последовательно пакуется в 77 бит где:
позывной_A - 29 бит
позывной_B - 29 бит
возможная буква "R " в таком сообщении - 1 бит (для использования этого типа сообщения в контестах?)
QTH квадрат(либо рапорт, R+рапорт, либо RRR/73/RR73) - 15 бит
тип сообщения - 3 бита
итого 77 бит
Вычисляется кодовая сумма этого 77-бит сообщения CRC-14 и эти 14 бит добавляются в конец сообщения, получается 91 бит.
Сообщение длиной 91 бит кодируется, в результате кодирования получаем 83 бита проверки четности, их добавляем в конец сообщения и получаем сообщение длиной 174 бит.
Затем эти 174 бита последовательно разбиваются на кодовые слова, каждое длиной 3 бита, всего 58 кодовых слов.
Три бита каждого кодового слова кодируются в три бита кодом Грея - это частота передаваемого тона, три бита определяют 8 возможных значений частот тона FT8 сигнала.
Это кодовые слова передаваемых данных, кроме данных еще передаются тона синхронизации (7 тонов массива Костаса, эта последовательность повторяется трижды) и передаваемый сигнал состоит из следующих тонов:
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
итого FT8 сигнал имеет 79 тонов.
Первые 19 тонов данных в сообщении этого типа содержат только позывные.
Упаковка и кодирование сообщения находятся в исходниках packjt77.f90 и encode174_91.f90, синхропоследовательность добавляется в сообщение и кодирование кодовых слов данных кодом Грея выполняется в исходнике genft8.f90.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.08.2020 в 23:03.
11.08.2020, 18:06 #25063Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,583
- 754
- 657
Уважаемые разработчики JTDX! Добавьте новые резервные частоты в программу к существующим для FT8: 7.071, 10.133, 14.071 и 50.310 MHz.
В WSJT-X Release notes об этом написано. https://physics.princeton.edu/pulsar...ease_Notes.txtАркадий.
11.08.2020, 18:40 #25064Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Измененный функционал JTDX v2.1.0-rc151 (17.06.2020)
- добавлены новые FT8 частоты для диапазонов 40, 30, 20 и 6м соотвественно списку частот WSJT-X
Если используете старый ini файл то надо сделать ресет частот в закладке 'Частоты' настроек конфигурации.
Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон
то средний радиус FT8 QSO будет больше чем в RTTY. Кто то при работе на общий будет слушать только на своей частоте используя узкополосный фильтр.
11.08.2020, 18:57 #25065
17119Спасибо
