25.08.2020, 12:01 #25141Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.08.2020, 14:11 #25142
25.08.2020, 15:45 #25143Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
25.08.2020, 19:11 #25144High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Не могу "побороть" программу в изменении квадрата вызываемой станции.
Сейчас активно работает RA0LQ/MM. Он начал свой очередной "заплыв" от берегов западной Африки, уже прошел Гибралтар, Суэцкий канал и сейчас в Красном море.
В течении суток меняет до трех квадратов.
И почти каждый раз я "танцую с бубном", чтобы зафиксировать его настоящее местоположение.
К сожалению, протокол программы не предполагает возможность передавать станции .... /мм свой квадрат.
По этому "моряки" вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы вызывающие знали, где сейчас находится судно.
Изначально программа подставляет последний квадрат, который сохранен в логе.
Я изменяю старый квадрат на новый и добавляю его в программе с помощью имеющейся там кнопки. При попытке еще раз его добавить - появляется сообщение, что у этого позывного уже есть такой квадрат.
Вроде все в порядке, но при декодировании очередного интервала, новый квадрат изменяется на старый.
Пробовал "очищать окно DX" и по-новой двойным левым мышем вводить позывной. Да, позывной появляется с новым квадратом, но с декодированием интервала, новый квадрат опять меняется на старый.
Если не спешить, то можно закрыть программу и после ее нового запуска, нужный позывной уже будет с новым квадратом, без всяких изменений.
Ну а если "очень хочется", то уже провожу связь до конца, а потом лезу в лог и изменяю квадрат непосредственно в нем.
Редко бывают случаи, когда изменение квадрата фиксируется и ничего больше делать не надо. Но это исключения.
Это длится все время, как я пользуюсь JTDX.
Только что такая же ситуация произошла и с YO4RYU/MM.
Пришлось опять лезть в лог и там менять квадрат.Иван (UR5LCZ)
25.08.2020, 19:59 #25145Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Это очередная версия не совместимая с остальными. 32bit; 64bit; 32 bit 32bit по разрядности звука; 64bit 32 bit по разрядности звука; Последняя моя ,а дальше "хотелок" будет больше судя по настрою некоторых.У многих комп уже сейчас не справляется ,а дальше? У меня то комп справится ,нет ....заменим ,а основная масса?
Игорю все тяжелее ,а главное ЛИЧНОЕ время ,а где его взять! А мы только требуем ,порой в мягкой НО навязчивой форме.Владимир.73!
25.08.2020, 21:25 #25146Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.08.2020, 21:28 #25147Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Нет, программа говорит что для этого позывного уже есть запись в файле CALL3.TXT, необходимо дать согласие на перезапись информации, в этом случае в файле CALL3 появится новый QTH квадрат для этого /MM позывного.
Программа для "/MM /M /AM /P /A" позывных не берет QTH квадрат с лога, берет его либо с окна DX Grid либо с файла CALL3, перезапись окна DX Grid возможно у Вас идет с файла CALL3.TXT.
Подтвердите пожалуйста если после обновления GRID в файле CALL3 кнопкой 'добавить' (add) программа подолжает для /MM позывного менять новый QTH квадрат в окне DX Grid на старый.
PS в окне DX Call должен быть именно /MM позывной а не домашнийПоследний раз редактировалось UA3DJY; 25.08.2020 в 21:32.
25.08.2020, 21:55 #25148High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Посмотрел сейчас в папку программы и обнаружил там два файла - CALL3 и CALL3 OLD.
Оба одинакового размера и в обоих есть информация о приведенных выше позывных с новыми квадратами.
Но в файле лога записалась информация со старыми квадратами, которые я был вынужден поменять на новые вручную.
В файле wsjtx(текстовом) записалась информация со старыми квадратами и так там и находится.
Все эти файлы могу предоставить.Иван (UR5LCZ)
25.08.2020, 21:59 #25149Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А тогда зачем этим участникам "обнулять" дату статистики своих связей и начинать ее с даты контеста, если они ищут новые страны. Им наоборот нужно использовать свою ранее наработанную статистику, что бы уделить внимание именно чему то новому.
Вот в ARRL контесте- она первый помощник, если в номерах рапорта не будет названия штатов.
Так это все сделает сама WSJT и без JTAlert.
Я почему спросил - для работы JTAlert слабенький комп не подойдет, ей не хватит ресурсов, особенно при открытиии общего окна декодов.UA3AIF
25.08.2020, 22:46 #25150Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.08.2020, 23:20 #25151High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
26.08.2020, 01:02 #25152Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4388
Игорь, UA3DJY, коллеги, а как это преодолеть: сегодня при запусках JTDX 151_1 стала появляться плашка с надписью "Release candidate will expire on 30.08.2020" (скрин прилагаю):
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
26.08.2020, 01:09 #25153
26.08.2020, 01:12 #25154Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Это не просто "хотелка", это реально созревшая необходимость.
При этом никаких фундаментальных трудностей нет. И версия не будет отдельной - просто в меню звуковых карт и CAT будет выбираться TCI. Один раз сделать, и править в этом кусочке кода больше ничего не понадобится.
Из плюсов - выкидывается две программы (виртуальные порты и VAC), упрощается настройка, снижается нагрузка на компьютер (меньше запущенных процессов), устраняется проблема с буферизацией звука.
Имхо так.
Есть уже программы, работающие с TCI - как минимум LogHX, SDC, SwishLog (кажется так называется). Дело за малым.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.08.2020, 02:19 #25155Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,524
- 735
- 649
А мне с подтверждениями LoTW прилетают корректные зоны WAZ/ITU для RA0LQ/MM. Работал с ним два раза, на 20-ке и 80-ке. Ничего не забивал вручную. EQF лог.
Аркадий.
17119Спасибо
