Like Tree17119Спасибо
  1. #25261
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    По этому как удалось совместить 480 и 2000 - не понятно.
    Тоже не знаю, Алексей, но в варианте 480\480 САТ работает с частыми перебоями. Особенно заметил это происходит при работе FakeIT (при изменении частоты при переходе на передачу). Ранее об этом писал.
    При 480\2000 - нет сбоев вообще.
    Ещё одно - это же касается и OmniRig.
  2. #25262
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А я вообще отказался от OmniRig - лог (LogHX) работает с трансиверами (SunSDR2/SunSDR2QRP) через TCI, а JTDX - "напрямую" как с TS480 (TS2000). Вроде "глюки" в виде пропадания связи с трансивером стали гораздо реже. Разумеется, всё в Windows (10).
    В Linux иногда САТ всё-таки "отваливается".
  3. #25263
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    642
    193
    146
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    USB Audio Codec = PCM2903BDB ( Q1026 на блок-схеме FT-991 )
    PCM2903B = 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC , Dynamic Range 89 dB (в даташите на чип).
    И то и другое (сервис мануал на FT-991 и даташит на PCM2903B) в открытом доступе (гугль в помощь) ))))
    Сказал спасибо.
  4. #25264
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    135
    7
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Попробовал изменить TS480 на TS2000 и САТ заработал нормально.
    Видимо, что-то намудрили в hamlib для 480.
    С TS-480HX подмена в настройках на TS2000 и методом РТТ САТ - результат аналогичный, как и с "родным" вариантом TS-480...
    Увы...
  5. #25265
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Наблюдаю такую картину не могу сказать с какой версии такое началось наверно где то с 50-х. WIN-7 64 bit. RigExpert standart. + Omni Rig. При изменении портов в WIN, по каким то причинам, не важно, не могу изменить порты в программе, выдает "ошибка завершения jtdxt9", и закрывается программа. При изменении портов программа была закрыта. Через UR5EQF в Omni Rig все меняется LOG работает. Полное удаление папки с настройками ничего не дает, прописать по новой программу поверх старой то же выдает ошибку. Только полное удаление программы, установка с чистого листа и запись портов в чистые строки. Что делаю не так, раньше все было просто, без этих заморочек, компьютер и операционка не менялись.
  6. #25266
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Вышла новая версия MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.45:
    Добавлено: Для режимов MSK, если щелкнуть по сообщению "CQ 235 LZ2HV KN23", приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
    Добавлено: для режимов MSK и FSK, поддержка Random QRG для TX7, если CAT активен.
    Как:
    Если установлен режим MSK или FSK и активен CAT, «Метка QRG:» будет гореть зеленым цветом.
    Если один раз щелкнуть по «Label QRG:», метка будет гореть красным цветом (случайный QRG для TX7 активен).
    Добавлено: В "Управление интерфейсом" RIG FLRig.
    Добавлено: Для режимов FT8 / 4 и JT65, водопадная галочка "AF" "Auto Flatten Display".
    Есть Русская версия.
  7. #25267
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    69
    1,282
    394
    1026
    Хотелось бы еще и русифицированную версию WSJTX , но наверное нужно переходить обратно на английскую версию- ждал, ждал, надеялся, но увы ...... тишина!
  8. #25268
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    На сколько я знаю русификацией обоих программ занимался Владимир Николаевич R5WM (SK), мне интересна MSHV, поэтому решил заняться её русификацией.
  9. #25269
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    есть и русифицированная версия. дело Владимира R5WM(SK) продолжил Игорь RU4NG.
  10. #25270
    03.04.2007
    69
    1,282
    394
    1026
    Есть и русифицированная версия. дело Владимира R5WM(SK) продолжил Игорь RU4NG.
    Спасибо за информацию, подскажите пожалуйста алгоритм получения русифицированной версии. Здесь она не выкладывается, писать Игорю по эл.почте - это отвлекать Игоря от дел(если все будут писать в личку с просьбой отправить). Игорь, выложи пожалуйста здесь или подскажи, где можно скачать последнюю русифицированную версию WSJTX. Коллеги, может я упустил, где Игорь выкладывает русифицированные версии, пожалуйста подскажите,вдруг занят человек, а информация доступна, просто не все, как и я в курсе. Игорь, не заметил в твоем посте выше, что ты занимаешься русификацией только MSHV. Очень жаль!
  11. #25271
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    оп-па... извиняюсь! речь то идет о WSJTx. а я со слепу указал на MSHV.
  12. #25272
    03.04.2007
    69
    1,282
    394
    1026
    Будем надеяться, может кто то из Спецов и займется, к хорошему быстро привыкаешь, и с настройками в русифицированной версии уверенней себя чувствуешь. Я работаю в основном в JTDX. WSJTX MSHV для тестов.
  13. #25273
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    ... подскажите пожалуйста алгоритм получения русифицированной версии. Здесь она не выкладывается,
    Русификацией WSJT не официально занимался ВОЛОДЯ R5WM. На теме не выкладывал...По запросу посылал через МАЙЛ-ДИСК. Последняя версия его русификации WSJT v 2.1.2. RUS по дате декабрь 2019 г. Она есть у меня на компе. Могу выслать вам, если нужно.
  14. #25274
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При работе WSJT-X в контесте WW Digi DX Contest в какой-то момент перестала отображаться принимаемая информация в левом приемном окне:
    после перезагрузки программы отображение в левом окне восстановилось.
    Это баг в программе или случайный сбой?
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
  15. #25275
    03.04.2007
    69
    1,282
    394
    1026
    TO: RX1AG
    Валентин, спасибо у меня стоит его русифицированная версия 2.2.0-rc1, хотелось бы 2.2.2. последнюю версию- похоже ничего из этого не получится!!! Он здесь свои версии не выкладывал,но ссылки на русифицированные версии здесь появлялись.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
