30.08.2020, 06:26 #25261Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Тоже не знаю, Алексей, но в варианте 480\480 САТ работает с частыми перебоями. Особенно заметил это происходит при работе FakeIT (при изменении частоты при переходе на передачу). Ранее об этом писал.
При 480\2000 - нет сбоев вообще.
Ещё одно - это же касается и OmniRig.
Василий
30.08.2020, 08:17 #25262Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А я вообще отказался от OmniRig - лог (LogHX) работает с трансиверами (SunSDR2/SunSDR2QRP) через TCI, а JTDX - "напрямую" как с TS480 (TS2000). Вроде "глюки" в виде пропадания связи с трансивером стали гораздо реже. Разумеется, всё в Windows (10).
В Linux иногда САТ всё-таки "отваливается".
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
30.08.2020, 10:44 #25263
30.08.2020, 14:39 #25264
С TS-480HX подмена в настройках на TS2000 и методом РТТ САТ - результат аналогичный, как и с "родным" вариантом TS-480...
Увы...Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
30.08.2020, 20:59 #25265Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Наблюдаю такую картину не могу сказать с какой версии такое началось наверно где то с 50-х. WIN-7 64 bit. RigExpert standart. + Omni Rig. При изменении портов в WIN, по каким то причинам, не важно, не могу изменить порты в программе, выдает "ошибка завершения jtdxt9", и закрывается программа. При изменении портов программа была закрыта. Через UR5EQF в Omni Rig все меняется LOG работает. Полное удаление папки с настройками ничего не дает, прописать по новой программу поверх старой то же выдает ошибку. Только полное удаление программы, установка с чистого листа и запись портов в чистые строки. Что делаю не так, раньше все было просто, без этих заморочек, компьютер и операционка не менялись.
Сергей UY7VY
31.08.2020, 16:58 #25266QRP
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Вышла новая версия MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.45:
Добавлено: Для режимов MSK, если щелкнуть по сообщению "CQ 235 LZ2HV KN23", приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
Добавлено: для режимов MSK и FSK, поддержка Random QRG для TX7, если CAT активен.
Как:
Если установлен режим MSK или FSK и активен CAT, «Метка QRG:» будет гореть зеленым цветом.
Если один раз щелкнуть по «Label QRG:», метка будет гореть красным цветом (случайный QRG для TX7 активен).
Добавлено: В "Управление интерфейсом" RIG FLRig.
Добавлено: Для режимов FT8 / 4 и JT65, водопадная галочка "AF" "Auto Flatten Display".
Есть Русская версия.RU4NG
31.08.2020, 18:50 #25267Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
Хотелось бы еще и русифицированную версию WSJTX , но наверное нужно переходить обратно на английскую версию- ждал, ждал, надеялся, но увы ...... тишина!
Сергей (UA1WA)
31.08.2020, 19:33 #25268QRP
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
01.09.2020, 07:00 #25269Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 119
01.09.2020, 07:49 #25270Very High Power
- 03.04.2007
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
Есть и русифицированная версия. дело Владимира R5WM(SK) продолжил Игорь RU4NG.
Спасибо за информацию, подскажите пожалуйста алгоритм получения русифицированной версии. Здесь она не выкладывается, писать Игорю по эл.почте - это отвлекать Игоря от дел(если все будут писать в личку с просьбой отправить). Игорь, выложи пожалуйста здесь или подскажи, где можно скачать последнюю русифицированную версию WSJTX. Коллеги, может я упустил, где Игорь выкладывает русифицированные версии, пожалуйста подскажите,вдруг занят человек, а информация доступна, просто не все, как и я в курсе. Игорь, не заметил в твоем посте выше, что ты занимаешься русификацией только MSHV. Очень жаль!Последний раз редактировалось UA1WA; 01.09.2020 в 07:55.
Сергей (UA1WA)
01.09.2020, 09:19 #25271Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 119
01.09.2020, 09:50 #25272Very High Power
- 03.04.2007
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
Будем надеяться, может кто то из Спецов и займется, к хорошему быстро привыкаешь, и с настройками в русифицированной версии уверенней себя чувствуешь. Я работаю в основном в JTDX. WSJTX MSHV для тестов.
Сергей (UA1WA)
01.09.2020, 13:05 #25273Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.09.2020, 13:21 #25274Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
При работе WSJT-X в контесте WW Digi DX Contest в какой-то момент перестала отображаться принимаемая информация в левом приемном окне:
после перезагрузки программы отображение в левом окне восстановилось.
Это баг в программе или случайный сбой?
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
01.09.2020, 13:56 #25275Very High Power
- 03.04.2007
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
TO: RX1AG
Русификацией WSJT не официально занимался ВОЛОДЯ R5WM. На теме не выкладывал...По запросу посылал через МАЙЛ-ДИСК. Последняя версия его русификации WSJT v 2.1.2. RUS по дате декабрь 2019 г. Она есть у меня на компе. Могу выслать вам, если нужно.
Валентин, спасибо у меня стоит его русифицированная версия 2.2.0-rc1, хотелось бы 2.2.2. последнюю версию- похоже ничего из этого не получится!!! Он здесь свои версии не выкладывал,но ссылки на русифицированные версии здесь появлялись.Сергей (UA1WA)
17119Спасибо
