02.11.2020, 19:44 #25666
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Вышла новая версия MSHV 2.48 MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
ВАЖНО:
В ВИДЖЕТ ЛОГА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ (2.48) ВЕРСИИ.
ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO. СТАРЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТОМ НОВОГО ЛОГА.
ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ (2.47 и более ранние), ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЛОГА ИЗ (новой 2.48) В СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
Изменено: Формат журнала и метод чтения и сохранения для повышения производительности.
Исправлено: Критическая ошибка для всех систем Windows (Ошибка при перечислении входов звуковых карт).
Исправлено: некоторые мелкие проблемы в протоколе Multi Answering Auto Seq, например (если RX два раза RR73 за один период QSO не заканчивается).
-Добавлено: В репортере PSK процедура повторного подключения при потере связи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2020 в 20:03. Причина: использование красного цвета согласно правилам форума
RU4NG
03.11.2020, 19:14 #25667
03.11.2020, 19:19 #25668
03.11.2020, 19:59 #25669
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно выпадают звуковые фреймы в системном аудио, версия JTDX rc152 показывает эту проблему сетапа при работе в моде FT8.
В любом случае JTDX не меняет системное время, после перезапуска JTDX DT возвращается в норму? Постоянный набег DT может быть связан с буферизацией звукового потока в SDR + VAC, если Вы их используете, и зависеть от загрузки процессора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2020 в 20:21.
03.11.2020, 21:51 #25670
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Русскую версию скачал без проблем- Доктор Веб (лицензионный) вирусов не обнаружил - программа работает. Вот смысл выделенного текста несколько непонятный . Сделал ADIF лога архив в папку ExportLog. Далее по тексту ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO и из той же папки.Грубо говоря было 10 тыс. QSO- после сохранения, стало 20 тысяч QSO - все связи с дублями. Хорошо, что связи из Лога сохранил в 2 разных папки. Пришлось все связи с дублями удалить, поставите те которых из Лога.несовместимостей не заметил. Все работает через UR5EQF и Интерфейс Олега US-E-12, как то путано описал.Всем Удачи,73!
Сергей (UA1WA)
05.11.2020, 17:36 #25671
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Спасибо за совет Виктор всё сделал как Вы говорили поставил защёлки все где можно проверил антенный кабель, перезагрузил трансивер , и только проверка интерфейса RigExperd дал результат всё работает как новое.
Правда причину точно не определил, просто провёл ППР с чисткой контактов. Вывод: нужно не только работать в эфире но и смотреть за аппаратурой. (привык "буржуйской аппаратуре ВКЛЮЧИЛ - РАБОТАЕТ,а как было
раньше....
RA3ZJZ RN3ZYY R3ZL 73!Александр R3ZL
05.11.2020, 21:07 #25672
Еще раз, ресурс на котором расположен файл сообщает о вирусе и не дает его скачать
Бойтесь своих желаний, они сбываются.
05.11.2020, 21:16 #25673
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Скачал без проблем ,установлен и успешно работает Касперский!
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2020 в 21:23.
Владимир.73!
05.11.2020, 21:25 #25674Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
05.11.2020, 22:04 #25675
Антивирус встроенный в WIN10 другими не пользуюсь. Даже при "DOWNLOAD ANYWAY" скачивание не происходит. Автор молчит, может на другой ресурс разместит файл.
05.11.2020, 22:15 #25676
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.11.2020, 22:25 #25677
05.11.2020, 23:29 #25678
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
06.11.2020, 07:21 #25679
06.11.2020, 12:37 #25680
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 69
- 64
- 23
А где РУССКАЯ MSHV version 2.48?
R3QW
