27.12.2020, 16:59 #26251Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Те, кто сидит на Windows-XP не имеет i7 процессора. Максимум Core 2 Duo. А он даже ускоренный только слезы вызывает с современными программами.
А "высокая" или "максимальная" - это не более, чем причуды переводчика. Вы что, думаете, что на "максимальной" оверклокинг включается? Просто перестает процессор свою тактовую снижать во время "холостого хода". Так же как и на "высокой". В XP это вообще называлось "Домашний-настольный". В принципе что-то в этом есть - быстрее начинать обработку будет, не уходит время на "побудку процессора". Правда и молотит он все время на полной мощности (в том числе и тепловой).73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
27.12.2020, 17:05 #26252Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Надеюсь представленный скрин ,мой собственный посмотрели. А для проца в стационарном варианте особо экономия энергии роли не играет. А с охлаждением при установке проца сразу и разбираться и ставить по расчетной максимальной мощности + пасту качественную применять ,а не КТ за 3 копейки. Хотя бы МХ-4 . Да дороже но эффективнее и долговечнее. Да шприц недешев ,но применяю где только возможно ,вплоть до установки транзисторов на РА.
Владимир.73!
27.12.2020, 17:05 #26253Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,532
- 515
Всё работает, если:
А если не 100% , то и не заработаетЮрий RX3ASP
27.12.2020, 17:10 #26254Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Кому интересно прочтите как и что.https://www.comss.ru/page.php?id=5153
Свой скрин с вкл. Максимальной производительностью я показал.
P.S. Кстати нужно будет у супруги на ноуте активировать. У нее так же система W10Pro 64bit естественно с последними обновлениями. Сегодня попозже сделаю!Последний раз редактировалось R6LCF; 27.12.2020 в 17:19.
Владимир.73!
27.12.2020, 17:11 #26255Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
27.12.2020, 17:35 #26256Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 392
- 276
- 26
27.12.2020, 23:00 #26257Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
"Слетает" слишком широкое определение. Если Windows прерывает работу программы то возможно будет какое нибудь сообщение если запустить JTDX c окна терминала, либо в логе операционной системы Пуск->Выполнить->eventvwr.msc
Если в момент включения передачи операционная система теряет звуковое устройство и это внешняя звуковая карта то скорее всего ВЧ наводка.
Также из-за наводки в момент включения передачи операционная система может терять последовательный порт(COM порт) в варианте USB адаптера. В этом случае если в JTDX настройках последовательного порта текущий контроль выбран аппаратный то Hamlib не терпит потери последовательного порта в операционной системе, в итоге операционная система прекращает работу программы.
Вроде так, у себя в последний раз давно настраивал.. Windows отличается сменой названий в разных версиях, в каких то версиях может быть system sound (системный звук, системные звуковые уведомления). Под Windows 7 было несколько близких вариантов, последовательным перебором находил необходимую настройку.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2020 в 22:45.
28.12.2020, 03:51 #26258Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,606
- 756
- 659
Для СНГ смысла нет экономить электричество. У нас оно в разы дешевле чем на западе. Там это актуально.
Кстати, другие приложения тоже заметно ускоряются и я всегда все эти экономии выключаю, в Биосе тоже.
И насчет звука уведомления, у меня так (см. скрин).
Работает, уведомляет
Последний раз редактировалось UN8FR; 28.12.2020 в 03:57.
Аркадий.
28.12.2020, 09:18 #26259Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Супруге стало интересно ,а почему нет у нее на ноуте. Как и обещал ,сделал.
Система W10Pro64bit. Версия 2004. Сборка 19041.685.
i3-5005CPU @2.00CHz 2.00CHz.4.00ГБ.
Докладываю. У нее на простеньком ,для женщины, ноуте эффект намного выше заметен. Перестал полностью тормозить и яркость экрана повысилась намного. Было ранее 100% и не хватало теперь до 75% и достаточно , гораздо лучше ......намного лучше работает. Тормозить даже в повседневных работах с приложениями совершенно перестал ,а то уже думал продать его на Авито ,тормоз этот. Даже в Телеграмме тормозило видео.
Включен режим Максимальная производительность ,ранее было штатная Высокая производительность. Супруга довольна ,а это главное.
Ну за свой комп я уже писал ранее .То что надо особенно заметно при работе в JTDX....... Безусловно доволен.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.12.2020 в 09:25.
Владимир.73!
28.12.2020, 10:01 #26260модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,696
- 16937
- 1869
Теперь в режиме приема постучите по корпусу компа.
Если на водопаде JTDX увидите всплески - значит сигнал с микрофона у вас как-то перенаправляется на программу, а при передаче все это заводится.
Проверьте еще раз все пимпочки, виртуальные кабеля чтобю правильно были включены и т.д..
Сам несколько дней назад бился с этим, появилось после переустановки программ, какая-то попросила разрешения на пользование микрофоном, и понеслось..
Извините, конкретно не скажу что именно надо нажать, комп и трансивер на даче..
Но в общем надо смотреть куда лишний раз программно заведен микрофон.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.12.2020, 20:35 #26261Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.12.2020, 16:23 #26262Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Несколько раз написали ,заменить. Что непонятно. Дел ровно на пять минут максимум. Писать дольше.
Вот мое.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.12.2020 в 19:22.
Владимир.73!
29.12.2020, 18:07 #26263Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.12.2020, 19:32 #26264Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Система W10Pro 64bit. Активированна Максимальная производительность.
При декодировании в период времени на не загруженном диапазоне (до 20 декоров) величина Lag от (-) до +01 максимум. В этом случае возможно включать количество запусков декодера 2 .Что и делаю. Если сигналов декодирует до 60 в один период тогда запусков декодера 1. С учетом что все остальное на максимуме. В период времени вписываюсь идеально или почти идеально.Последняя версия JTDX.....работает превосходно ,стабильно и без сбоев.
Владимир.73!
29.12.2020, 20:06 #26265
17119Спасибо
