25.01.2021, 22:14 #26581Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,500
- 503
- 69
RX Filter включается ДО декодирования. Конечно, это не полноценный "железный" фильтр в приёмнике, но тем не менее.
Что за Р2600HT? Не очень понял суть эксперимента - зачем надо было ХР ставить и два компа связывать проводами?
Q6600 почти 15-летний с замусоренным Win7х64 с включенным браузером, на 40-60 декодов тратит максимум +1,2 секунды при 1 проходе и CL=100% Этого вполне достаточно для нормальной работы. При 3-х проходах максимум 3,5 сек. А вот SWL с 3-мя проходами вешает напрочь +24 сек!Юрий RX3ASP
25.01.2021, 22:20 #26582
25.01.2021, 23:30 #26583Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
26.01.2021, 06:46 #26584Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,775
- 1937
- 2413
Делов том, что спорить начинают те, кто как раз месит всех подряд и ему не важно, что из 80 человек вышло только 30 декодов и потом 10 секунд декодируются еще 10. И фильтр не включить, т.к. предварительно нужно "потратиться" на декодирование той Европы. Совершенно классное решение выделить DX участок, но, как показала практика последних лет, многие точно посчитают, что просто расширили участок для цифры.
это лишь подтверждает, что Ваш 6600 не способен справиться даже с 60 декодами, т.к. декодирование должно быть завершено ДО цикла ТХ. И если для Вас это "достаточно для нормальной работы", то для реальных чейзеров нужно 100% декодов, т.к. срок жизни DX в окне может быть ограничен 1-2 циклами всего лишь и ты можешь его до лога не довести. А чтоб их выцарапать из-под мощной Европы и нужно много проходов, а это опять ресурсы.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
26.01.2021, 09:15 #26585Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,500
- 503
- 69
Я не спорю, но и в магазин бежать причины не вижу. А что, есть сейчас бытовой компьютер, который в максимальном режиме (3 запуска декодера + подпроход) декодирует 70-90 в полосе не менее 3 кГц с нулевым или отрицательным Lag? Я пробовал разные многоядерные, но ни одного не нашёл.
И 100% в реальном эфире никогда не будет, а сообщения измененные до +3 сек, как правило нормально декодируются. Кроме того декодер JTDX на частоте QSO работает на полную.Юрий RX3ASP
26.01.2021, 17:46 #26586Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Интересное сообщение было в рефлекторе WSJTX от Гарри K9RX.
На его компе программа декодировала 74 позывных. А WSJTX грузит комп заметно меньше, чем JTDX..
Re: [WSJTX] Theoretical maximum for one FT8 band channel? #FT8
Out of curiosity I checked out FT8 on 20 yesterday .... I was seeing the typical 50's decodes per sequence.... and I wondered about someone that said he had seen 67 - but that he was using a non-gain antenna.... I have 10 elements on 20 meters, 2 50' boom stacked yagis at 135' and 75' ... so the angle is pretty low and there is lots of signal rejection other than straight forward.... so I switched to the lower antenna - a higher AOR ... and BINGO 64 decodes! Then a bit later I saw 67 and then 74. 74 decodes in one sequence. That is using 200 - 3000Hz passband. Amazing. That stated there will need to be something figured out on how to double the available window, at least.
Gary
K9RX
26.01.2021, 18:49 #26587Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Зря он переключился на нижнюю антенну из стэка, вместо DX сигналов стал больше декодировать сигналы первого скачка
Если серьезно то диаграмма в вертикальной плоскости резанная и переключаясь между тремя возможными конфигурациями антенны в его сетапе он может декодировать DX с разных расстояний (меняются углы возвышения нулей диаграммы).
Прохождение прохождению рознь, представьте что в полосе 3кГц равномерно распределены 90 сигналов первого скачка с ломовым уровнем и они будут все декодированы, и достаточно быстро, я не сомневаюсь.
А теперь представьте что есть 20 сигналов с ломовым уровнем а под ними еще 70 слабых с других континентов, последние как раз и представляют интерес и сложность в декодировании после вычитания сильных сигналов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.01.2021 в 19:01.
26.01.2021, 19:55 #26588Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Игорь, трудно судить, что за уровни сигналов там были.
На нашем форуме было сообщение от R6LCF о 72-ух декодах JTDX, думаю у Владимира сетап не хуже. Других сообщений о бОльших количествах декодов не было. Где-то на уровне 50-60 декодов.
Но WSJTX "съедает" меньше ресурсов компа.
Например: при моих настройках обе прогрммы декодируют примерно 45-50 сигналов, но WSJTX делает это быстрее и укладывается в отведенный интервал.
А у JTDX временной лаг составляет 0,8-1,5 сек.
Если уменьшать лаг, соответственно количество декодов становится меньше.
Я к тому, что может быть у декодеров JTDX есть скрытые резервы для облегчения нагрузки на комп?
26.01.2021, 20:15 #26589Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Совершенно верно.
Вот как разделить "местных" и DX ов. Только расширением диапазона ,хотя эти местные тут же перейдут и туда.
Меня сейчас волнует и беспокоит вот такая проблема: я кого то вызвал и обмен рапортами не менее 3 раз .Что делаю, максимум на втором рапорте принудительно передаю 73 и ухожу с частоты. Особенно этим страдает Европа,да и начала Юго Восточная Азия. Недавно до смешного доходило. Провел с Бельгией связь ,а он по новой. Я уже ушел с частоты ,а он видимо на автомате до получаса передавал мне рапорт ,при том что и он и я все получили и связь давно закончилась. И таких как этот все больше и больше.....помех в полосе "мама не горюй".
Буду честным ни разу со Штатов подобного не было .Вот так! С антеннами в "окнах" и на балконах эта Европа уже достала, помех ......море! Под ними стоящие станции не видны /не слышны. Давят на корню!Последний раз редактировалось R6LCF; 26.01.2021 в 20:20.
Владимир.73!
26.01.2021, 20:16 #26590High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
26.01.2021, 20:48 #26591Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
По количеству декоров, дело не совсем в прохождении. Включите 7МГц и по времени чтобы Европа ,а это вечер,а у нас ночь и понятно все остальное на уровне. Сигналы ломовые.
Трансивер(принял),комп.(совместно с программой справился с нагрузкой ,учтите за единицу времени)и сама программа все отработала.Из интервала не выходим,а то возможно и до 80 декоров дотянуть при условии Lag до +2,0-3,0. Ну это же несерьезно......даже говорить об этом.
P.S. вот именно сейчас на 7МГц при приемлемом Lag=+05,+07 декоров 62 ,через пару минут 69! Повторюсь при приемлемом, указанном ранее,Lag.Последний раз редактировалось R6LCF; 26.01.2021 в 20:55.
Владимир.73!
26.01.2021, 21:17 #26592Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
26.01.2021, 22:03 #26593
26.01.2021, 22:13 #26594Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
26.01.2021, 23:00 #26595Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Многое определяет линейность приемного тракта. 70..76 декодов с DX сигналами это на SDR с 16-бит АЦП по ВЧ входу и выключенной АРУ. Если включить АРУ и количество декодов упадет и Lag вырастет.
На классике можно отключить АРУ и зажать усиление ВЧ/ПЧ тракта и тоже получить 70+ декодов, но слабые сигналы уже будут глубоко под шумом.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.01.2021 в 23:05.
17119Спасибо
