Like Tree17119Спасибо
  1. #26776
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Возможно, у кого-то включен микрофон. Во время передачи в него попадает посторонний звук.
    Во многих трансиверах для работы выбирается режим USB, а тангента подключена и микрофон выдаёт всё что рядом на фоне "цыфры" в эфир.
    Также у простых устройств согласования, звук операционной системы также идёт в эфир. Например у RigExpertTany, нет встроенной звуковой карты и она все звуки компютера (системные, или музыка, фильм) выдаёт вместе с сигналом. У более крутых, типа RigExpert Standard и выше, встроенная звуковая, и проходят только звуки "цыфры".
    Следующее то, что было в начале - микрофон. Я в первом IC-718, а потом и в IC-746 дорабатывал "мыльницу", изменял схему так, что питание на капсуль микрофона подавалось только при нажатии клавиши РТТ.
    У многих более современных аппаратов, для "цыфры" выбирается режим "DIGI" и там уже нет этого бага. Но рекомендую проверить всем, "чистоту" излучаемого в эфир сигнала. Многие любители "поработать" в эфире не знают этих мелочей.
    Удачи и DX! 73.
  2. #26777
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это ошибка не интерфейса, а оператора, не умеющего разобраться с настройками звуковой карты. В настройках з.к. можно отключать все звуки, а также, (обязательно) отключать эквалайзер.
    Да, есть такое"удобство". При включении DIGI-режима, отключается микрофон.
    Должно быть вот так. Правда, у меня старенькая XPpro.
  3. #26778
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Всем форумчанам привет! У меня, как и у многих пользователей в ноуте присутствует звуковой Диспетчер Realtek HD, с помощью которого нетрудно создать устроойство, которое будет работать только при подключении на вход и выход звуковые данные с трансивера через шнурок, микрофон автоматически отключается и ничего не вносит ни каких микрофонных помех, думаю, что надо только настроить в компьютере звуковую карту, спасибо, я ни кого не учу, и так все грамотные, но, может кому -то и подойдет, с уважением- Виктор.
  4. #26779
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нашел проблемы в работе CAT:
    1. Сейчас протестировал - если сначала выбрать PTT через ком-порт, а потом переключиться на PTT через CAT - ком порт JTDX не отдает.
    2. Если для PTT выбрать занятый порт и нажать кнопку тестирования PTT программа рушится.
    Версия 156-rc4
    В JTDX только настройка параметров COM порта, с самим портом работает Hamlib. Удержание сбоя Hamlib, чтобы он не приводил к разрушению памяти и закрытию JTDX операционной системой, старая проблема, скорее всего решение необходимо в коде Hamlib, пока не доходят руки воспроизвести сбой c диагностикой и отдать его детали разработчикам Hamlib.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Какая то полная непонятка со звуковым оповещением, в частности по "Новый QTH локатор/по диапазонам".
    Вложение 298744
    В части цветовой раскраски проблем нет. Новый QTH локатор одним цветом, Новый QTH локатор на диапазоне - другим цветом. По "Новый QTH локатор" ничего сказать не могу, редко наблюдаю . А вот по "Новый QTH локатор на диапазоне" - или я туплю, или баг в программе. Дело в том, что звуковое оповещение если "Новый QTH локатор на диапазоне" по каким то позывным есть, а по каким то нет. И никакой закономерности не выявил, хотя звуковое оповещение чаще тогда, когда с этим позывным ранее работал на другом диапазоне. В любом случае это был не "Новый QTH локатор", а однозначно "Новый QTH локатор на диапазоне". Перепроверял в wsjtx_log.adi. Кроме того, срабатывание звукового оповещения зависит от диапазона. Например, на 15метрах, работает тип-топ, а на 30 метрах и ряде других диапазонах, так, как я написал. Абсурдно, но факт. И это тянется уже очень давно, в любой версии. В чем кроется причина зла?
    Возможно взаимодействие Qt c операционной системой. Пришлите мне пожалуйста wav файл с сообщением на котором идет сбой если на этом файле сбой воспроизводится, кроме этого нужен Ваш ini файл и wsjtx_log.adi, проверю с диагностикой на своей машине.
  5. #26780
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Пришлите мне ....
    Отправил.
  6. #26781
    06.01.2013
    229
    309
    Очень удобно, захотел фильм просмотреть, или в Інете полазить - включай снова звук в настройках ... Tnx Вам от всех HAMов!
  7. #26782
    26.11.2003
    1,534
    515
    В настройках звука обычно есть несколько "устройств воспроизведения". Например у меня их в данный момент 3: "наушники", встроенный "динамик", "аудио для дисплеев через HDMI". FT8 выходит через "наушники", всё остальное, включая "бип" JTDX через HDMI. Когда в автономном режиме без внешнего монитора, то через "динамик". Так что можно смотреть видео. Главное с микшером разобраться, чтобы потоки шли отдельно!
  8. #26783
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Любая самая дешевая внешняя USB-звуковая карта (на Али "на сдачу раздают") для
    HamRadio дел -- и никаких проблем.
  9. #26784
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Конечно, иметь две з.к. на компьютере очень удобно. Одна для "цифры", другая - для остальных дел. Но не у всех так. Поэтому и получается так: поговорила жена с мамой в Скайпе, а потом сам сел, поработать в FT8. А смотреть за настройками...Пушкин будет!) Вот и летит в эфир все, что шумит в шеке и в комнате.
  10. #26785
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А что мешает-то?
    Цена действительно порядка 150 рублей (пачка сигарет или бутылка пива)!
    Даже C-Media самые простые по ТТХ вполне подходят. Есть чуть подороже,
    зато с 3 USB портами на корпусе (хаб дополнительный бонусом).
  11. #26786
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А что мешает-то?
    Или не знание "железа" или лень - и так сойдет.
  12. #26787
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Как заставить работать указатель мощности передачи в JTDX 2.1.0-rc147-win64 или 2.1.0-rc148-win64? На форуме советовали поменять место установки программы. Пробовал, ничего не помогло. Пробовал ставить JTDX 2.2.0-rc155-win64, здесь работает, но больше устраивают те программы. Может кто даст совет, буду благодарен.
  13. #26788
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Здравствуйте! Настройте свою звуковую карту, создайте новое звуковое устройство, и при подключении трансивера(вход и выход звука) будет работать новое устройство, сопряженное с программой JTDX любой версии, все настройки будут одинаковы для всех JTDX, спасибо, Виктор.
    Здравствуйте, никогда такого не наблюдал, после установки все было на своих местах: указатель мощности никогда не никуда не девался, может надо сбросит все настройки в ini файле? Кто как думает? Спасибо, Виктор.
  14. #26789
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Всё и так стоит на своих местах, мощность регулируется, в меню включено(галочка),но показывает ноль.
  15. #26790
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А что за трансивер?
    Этот показометр (как и S-метр) работает далеко не совсеми трансиверами (многие просто этого не умеют)
    и вообще, его функционирование никак не зависит от программы JTDX, поскольку эти данные передаёт
    HamLib (которая развивается самостоятельно).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
