21.02.2021, 08:48 #26776
Во многих трансиверах для работы выбирается режим USB, а тангента подключена и микрофон выдаёт всё что рядом на фоне "цыфры" в эфир.
Также у простых устройств согласования, звук операционной системы также идёт в эфир. Например у RigExpertTany, нет встроенной звуковой карты и она все звуки компютера (системные, или музыка, фильм) выдаёт вместе с сигналом. У более крутых, типа RigExpert Standard и выше, встроенная звуковая, и проходят только звуки "цыфры".
Следующее то, что было в начале - микрофон. Я в первом IC-718, а потом и в IC-746 дорабатывал "мыльницу", изменял схему так, что питание на капсуль микрофона подавалось только при нажатии клавиши РТТ.
У многих более современных аппаратов, для "цыфры" выбирается режим "DIGI" и там уже нет этого бага. Но рекомендую проверить всем, "чистоту" излучаемого в эфир сигнала. Многие любители "поработать" в эфире не знают этих мелочей.
Удачи и DX! 73.Михаил UR4UM
21.02.2021, 10:06 #26777Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
Это ошибка не интерфейса, а оператора, не умеющего разобраться с настройками звуковой карты. В настройках з.к. можно отключать все звуки, а также, (обязательно) отключать эквалайзер.
Да, есть такое"удобство". При включении DIGI-режима, отключается микрофон.
Должно быть вот так. Правда, у меня старенькая XPpro.
73. Сергей.
21.02.2021, 10:54 #26778Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Всем форумчанам привет! У меня, как и у многих пользователей в ноуте присутствует звуковой Диспетчер Realtek HD, с помощью которого нетрудно создать устроойство, которое будет работать только при подключении на вход и выход звуковые данные с трансивера через шнурок, микрофон автоматически отключается и ничего не вносит ни каких микрофонных помех, думаю, что надо только настроить в компьютере звуковую карту, спасибо, я ни кого не учу, и так все грамотные, но, может кому -то и подойдет, с уважением- Виктор.
UA9AOH Виктор
21.02.2021, 10:58 #26779Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В JTDX только настройка параметров COM порта, с самим портом работает Hamlib. Удержание сбоя Hamlib, чтобы он не приводил к разрушению памяти и закрытию JTDX операционной системой, старая проблема, скорее всего решение необходимо в коде Hamlib, пока не доходят руки воспроизвести сбой c диагностикой и отдать его детали разработчикам Hamlib.
Возможно взаимодействие Qt c операционной системой. Пришлите мне пожалуйста wav файл с сообщением на котором идет сбой если на этом файле сбой воспроизводится, кроме этого нужен Ваш ini файл и wsjtx_log.adi, проверю с диагностикой на своей машине.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2021 в 11:02.
21.02.2021, 15:10 #26780Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,005
- 3895
- 730
21.02.2021, 17:44 #26781
21.02.2021, 18:14 #26782Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,515
- 511
- 69
В настройках звука обычно есть несколько "устройств воспроизведения". Например у меня их в данный момент 3: "наушники", встроенный "динамик", "аудио для дисплеев через HDMI". FT8 выходит через "наушники", всё остальное, включая "бип" JTDX через HDMI. Когда в автономном режиме без внешнего монитора, то через "динамик". Так что можно смотреть видео. Главное с микшером разобраться, чтобы потоки шли отдельно!
Последний раз редактировалось RX3ASP; 21.02.2021 в 18:18.
Юрий RX3ASP
22.02.2021, 01:57 #26783Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
22.02.2021, 07:46 #26784Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
Конечно, иметь две з.к. на компьютере очень удобно. Одна для "цифры", другая - для остальных дел. Но не у всех так. Поэтому и получается так: поговорила жена с мамой в Скайпе, а потом сам сел, поработать в FT8. А смотреть за настройками...Пушкин будет!) Вот и летит в эфир все, что шумит в шеке и в комнате.
73. Сергей.
22.02.2021, 07:58 #26785Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
22.02.2021, 08:02 #26786
22.02.2021, 11:48 #26787QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
Как заставить работать указатель мощности передачи в JTDX 2.1.0-rc147-win64 или 2.1.0-rc148-win64? На форуме советовали поменять место установки программы. Пробовал, ничего не помогло. Пробовал ставить JTDX 2.2.0-rc155-win64, здесь работает, но больше устраивают те программы. Может кто даст совет, буду благодарен.
73! Сергей.
22.02.2021, 13:06 #26788Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте! Настройте свою звуковую карту, создайте новое звуковое устройство, и при подключении трансивера(вход и выход звука) будет работать новое устройство, сопряженное с программой JTDX любой версии, все настройки будут одинаковы для всех JTDX, спасибо, Виктор.
Здравствуйте, никогда такого не наблюдал, после установки все было на своих местах: указатель мощности никогда не никуда не девался, может надо сбросит все настройки в ini файле? Кто как думает? Спасибо, Виктор.UA9AOH Виктор
22.02.2021, 13:29 #26789QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
22.02.2021, 13:34 #26790Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
17119Спасибо
. А вот по "Новый QTH локатор на диапазоне" - или я туплю, или баг в программе. Дело в том, что звуковое оповещение если "Новый QTH локатор на диапазоне" по каким то позывным есть, а по каким то нет. И никакой закономерности не выявил, хотя звуковое оповещение чаще тогда, когда с этим позывным ранее работал на другом диапазоне. В любом случае это был не "Новый QTH локатор", а однозначно "Новый QTH локатор на диапазоне". Перепроверял в wsjtx_log.adi. Кроме того, срабатывание звукового оповещения зависит от диапазона. Например, на 15метрах, работает тип-топ, а на 30 метрах и ряде других диапазонах, так, как я написал. Абсурдно, но факт. И это тянется уже очень давно, в любой версии. В чем кроется причина зла?
