Like Tree14700Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20671
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    У меня при смене мод FT4 на FT8 и обратно, переключаются без проблем как прописано настройка
    ЧАСТОТЫ. Где то у Вас проблема в наборе частот.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    В JTDX сделать Reset частот ,в Логе прописать частоты привязанные к Модам.
    Это все понятно. Только если прописаны частоты FT8 для работы с DX ниже общепринятой, то переключается трансивер на более низкую частоту при смене FT4 на FT8. После Reset, конечно все нормально работает, ведь все дополнительные частоты удаляются.
  2. #20672
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    может удастся доработать алгоритм в JTDX
    Не получится, Игорь, ничего страшного. С этим можно мериться!
  3. #20673
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    Можно ли сделать так - FT4 поменять на MFSK(FT4).Полный геммор в логе.
  4. #20674
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    В каком логе, какой софт? В wsjtx_log.adi должно быть <mode:4>MFSK <submode:3>FT4
    В пользовательском интерфейсе программы или лога можно показывать что угодно, обычно отображают как 'FT4'.
  5. #20675
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,608
    Записей в дневнике
    8
    1482
    5299
    Согласно спецификации ADIF все правильно:
    Mode MFSK
    SubMode FT4
    LogHX 3.0
    сейчас у себя проверю
    добавлено в 16.28 МСК
    При внесении в журнал записи из JTDX 2.1.0_141 все записалось верно
    Mode MSFK
    SubMode FT4
    Так что проблем нет у меня.
  6. #20676
    Начинающий Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    Скажите пожалуйста почему в WSJTX макросы в левом окне не цветные\все зеленые\-хотя в настройках помечены цветом?
  7. #20677
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 прописано В wsjtx_log.adi JTDX.Заноситься в logHX как FT4.И то и другое сегодня переустановил.Ini подчистил.Вот как то так.
  8. #20678
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,786
    689
    391
    JTDX здесь ни при чем. В logHX в раздел модуляции добавьте моду MFSK и субмоду FT4. В ветке по logHX это неоднократно обсуждалось
  9. #20679
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    А что и в FT4 есть многослотовый режим?
  10. #20680
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    470
    118
    677
    а вы внимательней присмотритесь
    почитайте что обозначает зеленый цвет (вы много связей провели в WSJT в той моде которой работаете? База есть в самой программе?)
    на QRZ.COM FT4 определяются как FT4, на HRDLOG.NET как MFSK главное мы знаем в какой моде работаем
  11. #20681
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    Андрей,качал с него адиф специально,все проходит как FT4 да и залетают связи туда как FT4 а не MFSK....все зависит от того как в логе прописано,у меня автоматом из UR5EQF туда улетает
  12. #20682
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    У меня автоматом уходит на EQSL как FT4 но связи не подтверждаются.Корреспонденты шлют моду как MFSK(FT4).
  13. #20683
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,380
    2104
    162
    eQSL без разницы, как Вы отсылаете MODE-FT4 или SUBMODE-FT4. Сервис сам исправляет. А вот при получении подтверждения в логе, и разбирать MODE-SUBMODE должен сам лог.
  14. #20684
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6789
    679
    MSHV работает многослотом и в FT4, наверно для тех кому еще быстрее надо проводить QSO только доступный радиус проведения QSO в таком режиме еще меньше становится.
    В WSJT-X режим DXpedition поддерживается только для FT8.
  15. #20685
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Это ещё цветочки, Олег. Если исправить ADIF как положено (мода в FT4 и FT8 уже давненько не MFSK) на GFSK, тогда опять чехарда начнётся с исправлениями в логе, в TQSL и т. д.!!
    Все сервера уже давно под это подстроились, а эти "исправления" только вводят себя и их в ступор.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
