Like Tree14687Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21646
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    в WSJT-X такой кнопки нет
    Должна быть. Попробуйте растянуть окно влево или вправо.
  2. #21647
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Ну и что? Yes нажать не пытались?
  3. #21648
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,804
    849
    659
    а вот в WSJT-X такой кнопки нет
    не знаю почему но мне больше нравится программа WSJT
    Какую программу применять это ваше личное дело,но раз применяете то изучите инструкцию.
    Настройки/Частоты/наведите курсор на частоту и прочтите что написано. ....Кликните мышкой.
  4. #21649
    Начинающий
    03.10.2008
    69
    91
    20
    4
    Ни в лево ни в право - а раньше ведь работала ??
  5. #21650
    Начинающий
    03.10.2008
    69
    91
    20
    4
    Да - именно так и работает - (R6LCF - Спасибо).
    Дай бог не забыть.
  6. #21651
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Пост не вам. Для DL9NO.
  7. #21652
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    424
    127
    500
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    вроде всегда было
    Не помогает нажатие этой кнопки.
    Ранее сработанные станции все равно отображаются среди декодированных.
  8. #21653
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    1,762
    425
    17
    ну растяжка окна ничего недала НО...нашол что и как ну и почитал инструкцию....а то как всегда методом тык....
    правой кнопкой мышки .....всё нашол зделал FT4 перключает всё что надо.....завтра попробую в эфире
    Последний раз редактировалось DL9NO; 14.12.2019 в 22:28.
    mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
    Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
  9. #21654
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Понятно. Вывели в меню правой клавиши. Давно не пользовался WSJT-X, в старых версиях была кнопка "Reset".
  10. #21655
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,842
    Записей в дневнике
    3
    1581
    441
    Видимо у вас проблема с ини-файлом. этот чекбокс скрывает все повторные связи.
  11. #21656
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    Не помогает нажатие этой кнопки. Ранее сработанные станции все равно отображаются среди декодированных.
    В какой версии JTDX наблюдаете сбой функционала 'скрыть повторы'?
  12. #21657
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    424
    127
    500
    Самая крайняя. Наверно поменяю ини-файл и посмотрю.
    Да, поменял ини-файл, до конца пока не настроил, но все в порядке стало со скрытием повторов.
    Уже давно он просился в корзину. Отображал позывные, которые я не хотел видеть.
    Настрою полностью программу, скопирую этот ини-файл и сохраню, чтобы не терять время в будущем при подобных ситуациях.
    Спасибо откликнувшимся.
  13. #21658
    Начинающий
    03.10.2008
    69
    91
    20
    4
    UA3DJY и его коллегам по разработке софта.
    Не хотел писать, но и не хотелось бы оставлять без внимания полюбившуюся JTDX.
    Настройка частоты: Добавление/Удаление на мой взгляд очень не удобна.
    Этот вопрос неоднократно ранее подымался на форуме. Кто через пол года забудет как я - пост 21650,
    кто начинает осваивать FT4 и испытывает затруднения.
    Поскольку Игорь по объективным причинам не имеет возможности изменить код в интерфейсе,
    а перевести интерфейс на русский язык - это совсем не то чтобы изменить код.
    Если такая возможность у команды имеется, есть два варианта на облегчение понимания взаимодействия.
    1) Выпускать обновленные версии JTDX с уже прописанными частотами для FT4.
    (а если когда-либо изменится частотный план) для этого
    2) По кнопке 'Сброс' вызывать меню 'Delete, Insert' или хотябы выводить сообщение:
    'Наведите курсор на частоту и кликните мышкой' а не
    Я не настаиваю. Решать Игорю и его команде.
  14. #21659
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,379
    1141
    258
    Так оно и есть. Просто надо удалить старый ini-файл при установке. Тогда все частоты
    сами появятся. Если не удалять - частоты берутся из него и, если их не было ранее,
    разумеется, они не появляются. Все логично.
  15. #21660
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    JTDX v2.1.0-rc145 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.1.0-rc145 измененный функционал:
    - для FT4 добавлен функционал частотного фильтра
    - опция 'скрывать контест сообщения' также применяется для FT4
    - добавлен четвертый проход декодирования в WSPR декодер, улучшена чувствительность декодера
    - вычищен код применения AP масок в FT8 декодере
    - для стандартных сообщений в режиме гончей(Hound mode) в AP масках должны использоваться домашние позывные из дробных
    - добавлены новые искючения: ???/ND /KT /AG /AE не должны обрабатываться как префиксы позывного
    - попытка сделать возможным проведение QSO с использованием автопоследовательности между двумя дробными позывными в режиме лиса/гончая(Fox/Hound): в режиме гончей сообщение Tx3 генерируется в формате "<FoxCompoundCall> MyBaseCall RREPORT" если оба позывные дробные
    - добавлен функционал поиска FT8 декодером с применением AP масок сигнала для позывного находящегося в окне DxCall.
    Поиск идет по сообщениям CQ/73/RR73, при поиске чувствительность FT8 декодера повышается до 4 дБ.
    По умолчанию поиск всегда выполняется на приемной частоте QSO (в режиме гончей также на частотах имеющих смещение кратное 60Гц относительно частоты QSO). Опционально пользователь может активировать поиск в широкой полосе частот.
    Поиск включается если в окне DxCall есть позывной, кнопка Enable Tx выключена и позывной находящийся в окне DxCall отличается от позывного находящегося в переменной содержащей последний внесенный в лог позывной.
    Управление широкополосным поиском в основном окне интерфейса: Decode->FT8 decoding->Wideband DX Call search
    - поиск DX Call сигнала поддерживается для нестандартного домашнего позывного и дробного позывного
    - поиск DX Call сигнала поддерживается в режиме гончей(Hound mode)
    - сообщение 'CQ <...>' является ложно декодированным и блокируется в FT8 декодере
    - ряд изменений в коде на основании выполненной проверки программой Valgrind
    - добавлен функционал искомого QTH квадрата, поддерживается только четырехсимвольный квадрат, работает так же как и уже существующий функционал искомый позывной, префикс, страна.
    В автовыборе приоритет искомого QTH квадрата равен приоритету искомого префикса.
    Пользователь может добавить искомые квадраты в список разделяя их запятой в основном окне интерфейса. Сделана подсказка по работе этого функционала.
    - специальные сообщения режима DXpedition должны подчеркиваться прерывистой линией. Чтобы избежать конфликта с подчеркиванием повторов специальное сообщение являющееся повтором подчеркивается волнистой линией.
    Пользователям применяющим подчеркивание повторов будет непросто привыкнуть к новому функционалу, во избежание недоразумений рекомендуем таким пользователям перейти с подчеркивания на зачеркивание повторов.
    - изменена длина линии зачеркивания/подчеркивания повторов
    - история QSO должна забывать прерванные(незавершенные) QSO через 5 минут после первого переданного сообщения
    - при работе автовыбора 'искомые' сообщения CQ/RR73/73 должны иметь ниже приоритет по сравнению с любым входящим адресованным оператору вызовом
    - опция 'выделить цветным фоном повторы' по умолчанию отключена(первый запуск JTDX с новым ini файлом)
    - обновлен список пользователей LoTW
    - версия rc145 собрана с обновленным модифицированным кодом Hamlib от 12.12.2019г.
    изменены исходные файлы: Bands.cpp, chkfalse8.f90, commons.h, Configuration.cpp, decodedtext.cpp/h, decoder.f90, displaytext.cpp/h, ft4_decode.f90, ft4_mod1.f90, ft8_mod1.f90, ft8apset.f90, ft8b.f90, HamlibTransceiver.hpp, jt9com.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui, plotter.cpp, PollingTransceiver.cpp, qsohistory.cpp, Radio.cpp
    прекращено использование параметров в файле JTDX.ini: "HideFT8ContestMessages"
    добавлены новые параметры в файл JTDX.ini: "HideFTContestMessages","FT8WideDXCallSearch","WantedGridCommaList "
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/5NzA/43iZBbpB2
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc145-win32.exe
    SHA-256: ADCD9FBB5D2736A6590FB0C92B4100C553626631C8DA322E768E6E2F0D4A0E09
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/43mZ/5yFcK8rFV
    кодовая сумма src2.1.0-rc145.zip
    SHA-256: 58B2D0B9B627AEF6A0E792C19F17972B990D518DEC95B609B3AAD5C72D2389FB
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/3zPt/5gxL4P24E
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc145-Darwin.dmg
    SHA-256: BCE6826CFDFE679C17CF6A2C66B9CCEE75332FD431015C389CDA5EFF851D90A5
    Mac OS X: El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/2r9n/tUQQEJezP
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc145-ODarwin.dmg
    SHA-256: C0AFC4DF7BE5C262D665DCF179EC571C5A3290B38581010F9053C46C92BE2F70
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/2nyP/2haPGKatd
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20191212.zip
    SHA-256: FAED4AEFA3D38FE15E155AF47A16746E0C4591A90E527235A466FF8B419EE2A2
    собранный софт Hamlib(используется для сбоки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/4SW4/5f8fae6Pr
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20191212_mod.zip
    SHA-256: 598EE323A0A64247DF98A500C6F54DECF6FCB74DB448D5536B6E34E44ABE7D51
    Сборки под Линукс, сделал Игорь R0JF:
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2L7F/3u63bQyT8
    SHA256: 369fa45045e119181abae3d9f61c461de497fdbaab136c62bb707dd1fc94df70
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4GFw/4nPG3QUgr
    SHA256: 43139ed05118058e9af4e3ec423c05ca7c733127f646113792900d4d725a3393
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/511P/RBR5Eywha
    SHA256: c5ffb6aee04418c58dba2bb52270229ec5b5bc8d2a0655607a7f960514e850c5
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/H8Fs/4VBcritz6
    SHA256: 81145b3cb2606cd244d83283e19fba76d23442cf5d239e41d6a96c5deb194292
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5DZW/FFzUEzL6J
    SHA256: 2b2d25b3e1d9ce20ec2bd65d0c2fac41cf0ce102ab7bfe9f79404c6dd63da5f6
    64-bit Arch/Manjaro Linux version (compiled in latest version Manjaro):
    https://cloud.mail.ru/public/ttqJ/3imKUHR3a
    SHA256: bd670ac6b8319d50c8dd38c48282200b904fc18e2b025f96ca021eb0bdc8a8a8
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/YaEH/39bGKxoXZ
    SHA256: eb2691bb1176b9911885f960c4786e3a54a142a24f51bf50b59965fbeb8fd7b9
    Результаты тестирования:
    Количество декодированных сообщений:
    В процентах:
    Для пользователей MS Windows: мы рекомендуем переименовать(удалить) файл JTDX.ini перед первым запуском версии JTDX 2.1.0-rc145.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
