23.01.2017, 16:42 #4441
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
По ПЧ выбирает трансивер, а также дополнительно по НЧ, с помощью ДСП. А эта программа работает только с НЧ сигналом. Как видим очень эффективно.
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
23.01.2017, 16:42 #4442
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
23.01.2017, 16:43 #4443
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сужение полосы кварцевым фильтром в ПЧ снижает требования к динамическому диапазону сквозного тракта приемника, что более актуально для классики и при появлении сильного сигнала на диапазоне может быть необходимо для SDR(средствами DSP). В классике проблемное место последние каскады ПЧ и каскады НЧ тракта, где производители пытаются решить проблему ограниченного динамического диапазона использованием АРУ. Сужение полосы в SDR может помочь избежать выхода за пределы 90дБ динамического диапазона цифрового аудио потока, если сильный сигнал находится не на частоте приема и собственный динамический диапазон SDR более 90дБ.
С точки зрения JTDX любое сужение полосы подаваемого на вход софта спектра означает перераспределение общего банка попыток декодирования на меньшее количество сигналов-кандидатов, что в версиях до 17.4 включительно немного повысит вероятность декодирования оставшихся сигналов. В версии 17.5 приемная частота будет обрабатываться отдельными проходами декодирования и для находящихся на ней кандидатов количество попыток декодирования при сужении полосы будет меняться незначительно.
Также сужение полосы подаваемого на вход софта спектра позволяет кандидатам с малым значением функции корреляции с эталонной синхропоследовательностью попасть в список кандидатов на декодирование на втором...четвертом проходах декодирования, при большой загруженности диапазона могут появиться новые декодированные сообщения.
Сужение полосы кварцевым фильтром до 200 Гц может ухудшить декодирование на приемной частоте, из-за завала спектра более сильных мешающих сигналов, которые необходимо вычесть чтобы декодировать слабый сигнал на приемной частоте.
Неравномерность АЧХ кварцевого или DSP фильтра в полосе декодируемого сигнала снижает вероятность декодирования сигналов с малым значением SNR.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2017 в 17:06.
23.01.2017, 17:44 #4444
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
23.01.2017, 17:52 #4445
23.01.2017, 18:41 #4446
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь!
KG4W программа воспринимает как Guantanamo,но это чистый USA. В базе стран неправильно.Guntanamo имеет только KG4 пятизначные. Все остальные (шести,четырех,трехзначные) - USA.Василий
23.01.2017, 20:00 #4447
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2948
- 220
Первоначально используется простая база (только префиксы). Для более расширенной базы качаем файл cty.dat отсюда http://www.country-files.com/cty/cty.dat и копируем его в меню File-Open log directory (в оригинале и под EQF разные директории) и этот файл будет приоритетом для определения стран. Только всё равно американцы считают, что только один позывной (KG4CUY) это USA, все остальные Guantanamo. Внёс вручную этот позывной в USA и JTDX стал правильно его определять. Здесь Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C в разделе Contest лежит этот файл для WSJT-X.
23.01.2017, 20:12 #4448
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.01.2017, 20:34 #4449
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
23.01.2017, 20:37 #4450
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
23.01.2017, 21:05 #4451
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 90
- 282
- 22
Уважаемые коллеги!
Точно такой же вопрос. Тоже используется VSPE, нужно поставить порт COM10. Его в списке нет.
Прописываю его в JTDX.ini, сохраняю, но при следующей загрузке он вновь меняется на тот, который есть в списке.
В WSJT-X есть нужный порт в выборе.
Помогите, как вылечить?
73!Аркадий UA4CC
23.01.2017, 21:16 #4452
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.01.2017, 21:33 #4453
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.01.2017, 21:58 #4454
- 23.01.2017
- 14
Всем большой привет! кто подскажет в чём причина, при запуске моды WSPR-2 в JTDX v17.4 программа закрывается и снова запускаешь и только JT9/JT65.
23.01.2017, 22:28 #4455
- 24.05.2006
- Казань
- 73
- 31
- 5
- 15
COM порт, а также PTT RTS или DTR надо дублировать при написании двумя или тремя одинаковыми строчками. Система лишнее выбросит. Если файлу присвоить атрибут only read, то не проходит.
C:\Program Files\JTDX\bin\wsjtx.ini Меняется при режиме JT9+JT65
Aggressive=1
PTTMethod=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::PTTMethod\0 \0\0\0\xfPTT_method_RTS\0)
PTTport=COM7
Rig=OmniRig Rig 2
CATNetworkPort=
CATUSBPort=
CATSerialPort=
CATSerialRate=9600
SaveDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX/save
AzElDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX
C:\Program Files\JTDX\bin\JTDX.ini
Aggressive=1
PTTport=COM7 (PTT)
Rig=ICOM IC-718
CATNetworkPort=
CATUSBPort=
CATSerialPort=COM7
CATSerialRate=9600 (cat)
C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\wsjtx.ini
Aggressive=1
PTTport=COM7
Rig=Icom IC-718
CATNetworkPort=
CATUSBPort=
CATSerialPort=COM7
CATSerialRate=9600
SoundInName=Microphone (SB Audigy)
SoundOutName=\x414\x438\x43d\x430\x43c\x438\x43a\x438 (SB Audigy)
C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
Aggressive=1
PTTport=COM7 (PTT)
Rig=ICOM IC-718
CATNetworkPort=
CATUSBPort=
CATSerialPort=COM7
AudioInputChannel=Mono
AudioOutputChannel=MonoUA4PAY Виктор
