Like Tree14691Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #9916
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    139
    А у Вас в Notifications не стоит галка new call
  2. #9917
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    8,309
    4058
    1919
    Цитата Сообщение от RV5K Посмотреть сообщение
    что программа настолько продвинулась в своём развитии, чтобы это понимать и всё-таки должна была бы кому-нибудь ответить, т.к. включен AvtoSec1,2,3 без разницы. Вот собственно суть проблемы.
    Она выбор оставила за вами.))
  3. #9918
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    139
    хотя B4 это только должна быть подсветка ,как я понимаю, а не фильтр запрета,но иногда она тупит
  4. #9919
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,906
    977
    942
    После сохранения связи в лог, ENABLE TX выключается. Так и должно быть?
  5. #9920
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Описание функционала AutoSeq (автопоследовательность сообщений) в JTDX 18.1.0.61
    AutoSeq в JTDX основывается на структуре данных истории QSO куда заносятся все декодированные CQ сообщения и сообщения содержащие позывной оператора.
    Полная очистка истории QSO выполняется при смене диапазона, очистка информации по конкретному позывному осуществляется автоматически при передаче сообщения 'hisCall myCall myGrid' (вызове корреспондента с QTH квадратом в сообщении) и может быть сделана вручную если позывной корреспондента находится в окне DX Call нажатием правой клавиши мыши на кнопке Clear DX интерфейса.
    Функционал AutoSeq основан на приоритетах уведомлений заданных пользователем в закладке Notifications.
    При работе на общий вызов AutoSeq не ответит на входящий вызов содержащий ранее сработанный критерий/позывной если хотя бы один критерий уведомлений "новый.." выбран в закладке Notifications, на усмотрение пользователя при получении такого вызова выключить кнопку AutoSeq и ответить в ручном режиме генерации сообщений.
    AutoSeq выберет сигнал с лучшим SNR (соотношением сигнал/шум) получив два или более входящих вызова если они имеют одинаковый приоритет либо если в закладке Notifications не выбран ни один критерий "новый..".
    AutoSeq в JTDX предоставляет много опций пользователю из которых можно выбрать наиболее удобную как с точки зрения функционала так и с точки зрения скорости работы процессора.
    Есть три базовых альтернативных режима работы:
    AutoSeq1 - 'Call First, decoded till start of TX interval'. Ответить первому вызвавшему декодированному до начала интервала передачи сообщения. Сигналы декодированные во время интервала передачи сообщения будут проигнорированы. Такой подход позволяет сохранять "целостность" передаваемого сообщения, когда его передача занимает полный интервал времени и сигнал имеет наибольшие шансы быть декодированным корреспондентом.
    AutoSeq2 - 'Call decoded till start of TX interval'. В этом режиме AutoSeq обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и для ответа выбирает лучший по критериям приоритета и SNR. Сообщения декодированные во время интервала передачи будут проигнорированы.
    AutoSeq3 - 'Call based on end of decoding'. В широкополосном приеме эта опция может использоваться на быстрых процессорах. AutoSeq будет ожидать окончания декодирования без привязки к началу интервала передачи, по окончании декодирования AutoSeq обработает входящие вызовы и выберет для ответа лучший по критериям приоритета и SNR. Если декодирование закончилось во время интервала передачи сообщения то AutoSeq выбрав лучший входящий вызов поменяет передаваемое сообщение. Не рекомендуется использовать эту опцию в широкополосном режиме приема FT8 если смена сообщения происходит после второй...третьей секунды интервала передачи, в таком случае вероятность декодирования Вашего сообщения корреспондентом будет невелика.
    Дополнительные возможности AutoSeq:
    AutoSeq4+ - 'Call and search through CQ messages'. Эта опция активируется только в паре с опцией 2(AutoSeq4+2) или опцией 3(AutoSeq4+3).
    AutoSeq ищет входящие вызовы и если их нет то просматривает все сообщения CQ в этом интервале, выбирая лучшее сообщение по критерям приоритета/SNR и отвечает на это CQ сообщение. Это опция позволяет провести максимальное количество QSO за определенный интервал времени.
    Работа в AutoSeq на общий вызов зависит от режима занесения QSO в лог. Чтобы избежать польностью автоматической работы AutoSeq без контроля оператором цикл AutoSeq прерывается если нет определенных действий со стороны оператора.
    В режиме autologging (автоматическое занесение QSO в лог) таким действием является активация кнопки Enable Tx для продолжения работы на общий вызов после окончания QSO.
    В режиме 'Prompt me to log QSO' (автоматическое приглашение внести QSO в лог) и в ручном режиме внесения QSO в лог wsjtx_log.adi AutoSeq прервет цикл если оператор нажал кнопку OK в окне внесения QSO в лог после завершения QSO (получение сообщения 73 от корреспондента).
    AutoSeq продолжит работу если QSO внесено в лог до его завершения.
    AutoSeq1 продолжит давать общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента.
    AutoSeq2 и 3 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента. AutoSeq2 и 3 продолжит давать общий вызов по окончании QSO если при приеме сообщения 73 не было входящих вызовов.
    AutoSeq6 и 7 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента. Если не было найдено входящих вызовов то AutoSeq ответит на лучшее CQ сообщение.
    Если в декодированных сообщениях не было удовлетворяющих критериям 'новый..' сообщений CQ то AutoSeq продолжит давать общий вызов на используемой частоте.
    Опция 'Auto RX frequency filter' (автоматическая фильтрация приемной частоты) сделана для пользователей с медленными процессорами. Она включает узкополосный фильтр (кнопку Filter) при получении входящего вызова либо при вызове корреспондента сообщением с QTH квадратом и будет удерживать кнопку включенной до окончания QSO. Передача сообщения CQ и прием завершающего QSO сообщения 73 от корреспондента являются триггером для автоматического выключения кнопки Filter. Узкополосный фильтр ограничивает количество кандидатов на декодирование и позволяет декодировать сигналы в интервале приема в несколько раз быстрее. Режим AutoSeq3 может использоваться вместе с автоматическим фильтром на медленных процессорах.
  6. #9921
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    опционально цвет+подчеркивание/зачеркивание B4 сообщения и опционально фильтр не позволяющий выводить такие сообщения на экран
    Этот функционал в софте отполирован до блеска, возможные "сбои" связаны с пониманием оператором работы функционала.
    По всем опциям закладки Notifications есть подсказки всплывающие при наведении курсора мышью.
  7. #9922
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    139
    Игорь с Новым годом!
    Я немного не пойму если я работаю на общий и у меня стоит выбор в B4 то повторы autoseg не ответит,я так понимаю.
    Чтобы работать 4+ у меня в B4 должно быть что-то выбрано.Это верно
  8. #9923
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,379
    1141
    258
    Игорь, я не знаю как у кого, но у меня ТОЛКОМ AutoSeq ничерта не
    работает!
    Да, рапорта и RR73 раздаёт исправно. Но вот при ЛЮБОМ ответе от
    корреспондента с "его" "73" все равно продолжает "прощаться"...
    Т.е. от меня ушло "RR73", в ответ получаю "73" -- и все равно у
    меня ОПЯТЬ "RR73"... И так пока руками не отобъешь... Может и
    несколько раз "в пустоту" прощаться... Вместо того, чтобы
    "встать на CQ"...
    Или я что-то не так настраиваю-(делаю)
    Почему в WSJT-X нет ТАКОГО?
    Не то, чтобы проблема, но вот как-то ПРОЩЕ РУКАМИ...
  9. #9924
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,782
    687
    390
    Но декодироваться и выводится вызовы в окно Band Activity будут?
  10. #9925
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    B4 это остаток от проверки на выбранные критерии 'новый..' . Должен быть выбран хотя бы один критерий 'новый..' чтобы AutoSeq распознавал B4 сообщения по выбранному критерию/критериям 'новый..'.
  11. #9926
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Вызовы всегда будут выводиться в окна декодированных сообщений: в JTDX текстовые фильтры не срезают сообщения содержащие позывной оператора.
  12. #9927
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    работает!
    "встать на CQ"...
    в JTDX в FT8 пока немного дольше происходит декодирование интервала (примерно на 20%) и эту проблему мы еще не решили, WSJT-X не могу сравнивать - в нем AutoSeq работает по другой логике
    Если процессор не успевает декодировать сообщения до начала интервала передачи - используйте опцию автоматического включения/выключения кнопки Filter.
  13. #9928
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    2,020
    637
    994
    Доброго времени суток.
    61 версия JTDX на какие Windows устанавливается ?
    Решил попробовать.
    "Ошибка установки приложения"
    Полдня паял шнуры и CAT-интерфейс.
    TR4W из-под XP работает нормально.
    Как бы новый комп не хотелось бы пересупонивать под HAM-Radio
    Последний раз редактировалось RW9WT; 02.01.2018 в 16:50.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  14. #9929
    Коротковолновик
    24.03.2013
    Полевской
    43
    262
    59
    151
    Выше писали от XP до 10.
  15. #9930
    Коротковолновик
    19.02.2014
    г.Бобров
    108
    29
    25
    [QUOTE=UA3DJY;1431483]B4 это остаток от проверки на выбранные критерии 'новый..' . Должен быть выбран хотя бы один критерий 'новый..' чтобы AutoSeq распознавал B4 сообщения по выбранному критерию/критериям 'новый..'.[/QUOT
    Всё-таки было бы интересно увидеть какие птицы и где должны стоять в верхней части закладки Notifications, чтобы нормально работал AutoSeq на cq. Что бы всё-таки сам отвечал вызывающему.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
