Олега, пасиб за БАТник.
у меня тож народ просит на UF5D как бы многопользовательский режим сделать чтобы не переключать постоянно профиль в винде.
В следующий приезд опробую. Сообщу дополнительно.
Тохич я уже опробовал на себе, нормас работает ;) можно запускать в массы :D
тока смотри момент, каждый профиль надо настроить с нуля,
либо если ты хочешь основные настройки сохранить копируй файл JTDX.ini в папку нового позывного "JTDX - позывной"
и переименовывай его в JTDX - позывной.ini а так же все пути в этом файле "...\appdata\local\jtdx
нужно будет поменять на "...\appdata\local\jtdx - позывной"
Вложение 210245
Хотел изменить предыдущее сообщение но не смог.
Добавил в батник строчку для ХР и запихал его под спойлер =)
БАТНИК ДЛЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА
ВНИМАНИЕ!!!
При использовании батника у меня возникла проблема связи между UR5EQF и JTDX с помощью костыля (WSJTXinterface)
сначала запускал JTDX c костыля, затем закрывал и запускал с батника.
Сейчас вроде как решил данную проблему с помощью прописывания батника в качестве программы для запуска, смотрите скрины.
Если кто тестирует отпишитесь как полет. Надеюсь разрабу эта инфа так же полезна.
Вложение 210328Вложение 210329
Привет,
попоробовал работат с позивной LZ73ZZ на FT8 система передает полной позивной но сокращает QRA локатор от KN32 на KN3.Какая настройка я должен сделат для передачи полной QRA локатор.
Пробовал передават LZ73ZZ K наверно так будем работат
На передачу сообщения как в FT8 или JT65 отведено всего 13 символов, включая пробелы.
Сообщения с длинными позывными передаются без локатора, к сожалению.
Обычно (повторяюсь) сообщения с длинными позывными передаются без локатора и без каких либо добавлений типа буквы К. Можно ее вообще не передавать.
Например, позывной с дробью:
20171215 211400 -5 2.3 2491 ~ DD3VM UR4LBG R-11
20171215 211400 -14 0.6 2161 ~ CQ 9M2/JE1SCJ
20171215 211415 -2 0.9 346 ~ JA2ICB YL2UI 73
Введите позывной, QTH локатор и check в "full call in TX5 only" как показано ниже:
Вложение 210336
На вкладке макрос создайте как на снимке:
Вложение 210337
Для CQ используйте кнопку TX5:
Вложение 210339
Болшое СПАСИБО!!!
И это моя антенна на севере, к 0A боком. Крутяшки что скажиш.
