Like Tree17119Спасибо
  1. #12481
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    Цитата Сообщение от RA0WMJ Посмотреть сообщение
    @echo off
    REM Устанавливаем папку резервных копий
    set BACKUPFOLDER=D:\RU0W\JTDX
    REM запрашиваем позывной
    set /p callsign="Your callsign:"
    REM запускаем программу с параметром позывного
    D:\RU0W\JTDX\bin\jtdx.exe --rig-name=%callsign%
    REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
    REM в папку для резервного копирования
    xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    Олега, пасиб за БАТник.
    у меня тож народ просит на UF5D как бы многопользовательский режим сделать чтобы не переключать постоянно профиль в винде.
    В следующий приезд опробую. Сообщу дополнительно.
  2. #12482
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Тохич я уже опробовал на себе, нормас работает можно запускать в массы
    тока смотри момент, каждый профиль надо настроить с нуля,
    либо если ты хочешь основные настройки сохранить копируй файл JTDX.ini в папку нового позывного "JTDX - позывной"
    и переименовывай его в JTDX - позывной.ini а так же все пути в этом файле "...\appdata\local\jtdx
    нужно будет поменять на "...\appdata\local\jtdx - позывной"
    Последний раз редактировалось RA0WMJ; 24.04.2018 в 09:22.
    Не говори что думаешь, а думай что говоришь! (с) RA0WMJ
    Канал телеграм о радио @HamRadioClub
    https://t.me/HamRadioClub
  3. #12483
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Репортированная периодичность декодирования каждого второго интервала на четырехядерном процессоре заставила провести эксперимент с шестью одновременно работающими софтами в режиме SWL mode на четырехядерном процессоре i5-4460.
    У меня загрузка I7 без декодирования 3%, (включены браузер, фотошоп и пр.) когда совпадают интервалы декодирования и JT-65 и FT-8 (работает две софтины одновременно), то максимальная загрузка камня в этот момент составляет 35%.
  4. #12484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU3AA Посмотреть сообщение
    возможна ли работа спецпозывным в FT8 RP73xx EV73x ?
    В версии JTDX v18.1.0.84 будут изменения в части генерации макросов свободных сообщений упрощающие проведение QSO спецпозывным и со спецпозывными в ручном режиме.
  5. #12485
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Хотел изменить предыдущее сообщение но не смог.
    Добавил в батник строчку для ХР и запихал его под спойлер =)
    БАТНИК ДЛЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА
    @echo off
    set BACKUPFOLDER=D:\RADIO
    REM Путь к программе JTDX
    set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
    %JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
    REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
    REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
    REM XP строчка копирования для ХР
    xcopy "%userprofile%\Local Settings\Application Data\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    REM WIN7 строчка копирования для WIN7
    REM xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    ВНИМАНИЕ!!!
    При использовании батника у меня возникла проблема связи между UR5EQF и JTDX с помощью костыля (WSJTXinterface)
    сначала запускал JTDX c костыля, затем закрывал и запускал с батника.
    Сейчас вроде как решил данную проблему с помощью прописывания батника в качестве программы для запуска, смотрите скрины.
    Если кто тестирует отпишитесь как полет. Надеюсь разрабу эта инфа так же полезна.
    Последний раз редактировалось RA0WMJ; 25.04.2018 в 13:08. Причина: не работал костыль для JTDX и UR5EQF
  6. #12486
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Привет,
    попоробовал работат с позивной LZ73ZZ на FT8 система передает полной позивной но сокращает QRA локатор от KN32 на KN3.Какая настройка я должен сделат для передачи полной QRA локатор.
  7. #12487
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,882
    777
    519
    Знакоместа маловато. Там же ещё и CQ и пробелы. Надо чем-то пожертвовать.
  8. #12488
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Пробовал передават LZ73ZZ K наверно так будем работат
  9. #12489
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    На передачу сообщения как в FT8 или JT65 отведено всего 13 символов, включая пробелы.
    Сообщения с длинными позывными передаются без локатора, к сожалению.
    Обычно (повторяюсь) сообщения с длинными позывными передаются без локатора и без каких либо добавлений типа буквы К. Можно ее вообще не передавать.
    Например, позывной с дробью:
    20171215 211400 -5 2.3 2491 ~ DD3VM UR4LBG R-11
    20171215 211400 -14 0.6 2161 ~ CQ 9M2/JE1SCJ
    20171215 211415 -2 0.9 346 ~ JA2ICB YL2UI 73
    Последний раз редактировалось RC3C; 25.04.2018 в 14:20.
  10. #12490
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    Введите позывной, QTH локатор и check в "full call in TX5 only" как показано ниже:
    На вкладке макрос создайте как на снимке:
    Для CQ используйте кнопку TX5:
  11. #12491
    03.02.2006
    20,461
    10078
    5415
    Стесняюсь просить, а чем позывной LZ73ZZ (6 знаков) отличается от позывного JA2ICB (тоже 6 знаков в Вашем примере)?
    Тут дело не в длине, а в том, что позывной LZ73ZZ я в является "внесистемным". Вот от сюда и проблемы.
  12. #12492
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    "CQ RA0WMJ NO53" - 14 символов как бэ CQ(2) RA0WMJ(6) NO53(4) и 2 пробела, для размышления какбэ
    "IT9SSI IT9POJ JM75" а здесь вообще! 6+6+4+2=18
    Последний раз редактировалось RA0WMJ; 25.04.2018 в 18:17.
  13. #12493
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    13 это для свободных сообщений!
    А в нормированных(кнопках) применяется специальное кодирование для добавочных знаков!
  14. #12494
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Болшое СПАСИБО!!!
  15. #12495
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    И это моя антенна на севере, к 0A боком. Крутяшки что скажиш.
    Изображения Изображения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
