Страница 97 из 1486 ПерваяПервая ... 4787909192939495969798991001011021031041071471975971097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 22280
Like Tree14802Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #1441
    Модератор
    05.03.2015
    4,532
    6848
    683
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Вот что. Если нажать ОК то все продолжает работать. При нажатии TEST CAT срабатывает и TEST RTT переходит на передачу.
    Михаил, если выбрать вместо OMNIRIG трансивер FT857 и в разделе CAT Control прописать COM порт, проблема Rig control error 'сплит' при нажатии кнопки TUNE тоже есть?
  2. #1442
    Коротковолновик Аватар для UA0A
    03.12.2010
    222
    28
    46
    Прошу помочь! Запустил wsjtX 1.7.0 v1.6 запустил, ранее была 1.343. Новая работает отлично, но Не отправляет связи в лог ur5eqf.-Запускается Лога . Кто сможет напишите на ua0a@mail.ru Юрий- Заранее Благодарю.
  3. #1443
    Прохожий
    20.03.2015
    Kharkov
    5
    399
    Стыковка новых версий wsjtx и Лога — FAQ UR5EQF Log
  4. #1444
    03.12.2010
    222
    28
    46
    Вопрос решен.
  5. #1445
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    296
    91
    88
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Я работаю с Logger32. Alert с ним не стыкуется. Может кто знает варианты для Logger32?
  6. #1446
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Тогда сразу выпадает ошибка. Но это когда лог включен. Наверно конфликт возникает. А в омнириг работает.
  7. #1447
    Коротковолновик
    27.11.2010
    259
    100
    Alert работает с самими программами, он потдерживает несколько
    лог здесь не причем
    сначало в него загружаешь, даные лога, а потом при работе он сам запомипает
  8. #1448
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,795
    690
    392
    А Вам и не надо стыковать с Logger32. Это программа в помощь с работой софта для JT65 JT9. Ваш лог как был основным, так и им останется.
    Основное предназначение Alert - отслеживать повторные QSO. Кроме того в нем есть и другие замечательные функции. Что бы отслеживать повторы в программах софта JT, просто загрузите adif своего лога Logger32 в Alert. Можете использовать Alert и как самостоятельный лог. Эта функция в нем предусмотрена.
    Николай
  9. #1449
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,795
    690
    392
    Может кто знает как в Alert сделать более 18 полей для позывных? У меня ничего не выходит. При хорошем проходе не помешает это значение увеличить.
    Николай
  10. #1450
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Тут такое дело. Угадал все буквы, но не смог назвать слово. Установил ALERT, но не найду ярлык. Как его запустить?
  11. #1451
    Коротковолновик
    13.06.2010
    228
    31
Размер: 7.6 КбНазвание: Image 2.png
    Это глюк или EW8W работает на двух частотах сразу?
  12. #1452
    Коротковолновик
    13.06.2010
    228
    31
    Путь. Диск С-Program Files-HamApps-JTAlert-Создать ярлык.
  13. #1453
    Коротковолновик
    14.01.2012
    183
    49
    16
    Да там вообще-то EW4W и EW8W
  14. #1454
    Коротковолновик
    13.06.2010
    228
    31
    Да! Не заметил.
  15. #1455
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Приветствую Володя. А не угадал. Там нет такого. Поиск не находит такого файла. Попробую переустановить. Где то ошибся.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
