05.02.2019, 19:16 #17011
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,588
- 847
- 298
05.02.2019, 19:25 #17012
Понял. Спасибо за разъяснение
05.02.2019, 19:33 #17013
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
WSJT-X? Если так себя ведет JTDX то необходимо включить запись диагностики в ALL.TXT в закладке Reporting и переслать пример такого QSO (картинка + кусок ALL.TXT).
Программа MSHV имеет много несогласованных сюрпризов для протокола сообщений QSO в FT8, у автора свое видение как надо работать в FT8.
05.02.2019, 20:10 #17014
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
07.02.2019, 04:59 #17015
- 17.05.2018
- 24
Подскажите как избавится от проблемы? JTDX v2.0.1 вначале декодирования и вначале передачи трансивер переключается в модуляцию CW. Это появилось вчера, ранее все было в норме.
Дмитрий ex UM8MDA
07.02.2019, 07:19 #17016
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.02.2019, 09:08 #17017
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Игорь, я в свое время решал похожую проблему следующим образом:
в ini-файле последняя строчка - это CRC32, рассчитанная от начала файла без учета этой строки. При чтении проверяю, если CRC не сошлась - вывожу ругательство типа "INI файл поврежден, возможна некорректная работа программы, продолжить?" - с кнопками Да, Нет, Обновить INI файл. После внедрения этой фичи непонятки и проблемы от пользователей по этой части исчезли навсегда.
Может, стоит сделать нечто подобное?73, Влад RM1F
07.02.2019, 09:25 #17018
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Более вероятен сценарий когда операционная система ломает INI файл при записи используя перекодировку символов (локальная кодировка в операционной системе), в этом случае CRC проверка к сожалению не поможет. Пока не нашли каких либо конфликтов в записи/чтении параметров и порядке их чтения в самом коде, но при явных общих случаях сбоя (сбои связанные с CAT у себя в лабе не могу проверить) можно будет попробовать диагностировать конкретный параметр приведший к сбою.
У пользователей JTDX под Линуксом вообще нет сбоев с JTDX.ini, одно из отличий в том что Линукс пишет параметры в файл по порядку а Windows как ей в голову взбредет.
Поэтому мы думаем что сбой вряд ли связан с изменением содержимого файла при выключенной программе JTDX, за исключением случаев когда пользователь сам редактирует этот файл нарушая зависимости параметров или устанавливая их вне допустимого диапазона значений.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.02.2019 в 09:43.
07.02.2019, 09:49 #17019
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
07.02.2019, 11:51 #17020
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.02.2019 в 12:21.
07.02.2019, 12:39 #17021
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,588
- 847
- 298
Игорь периодически наблюдаю
20190206_161015 9 1.4 1780 ~ HS0ZEE UR4MN KN98
20190206_161015 -7 0.2 1637 ~ <...> UW5KW
20190206_161015 0 -0.9 1041 ~ RA4LY UA4COA R-12
20190206_161015 -2 0.1 920 ~ UB4C RA3ST R-17 ^
20190206_161015 -2 0.0 1359 ~ SQ9SNG YL2GJX 73 ^
20190206_161015 -5 0.1 1308 ~ HS0ZEE R8AAU LO93
20190206_161015 0 -1.4 2323 ~ SM2MGQ R6DH KN96
20190206_161015 -12 0.2 2404 ~ PA3CPS UN7FW -24 ^
20190206_161015 -15 0.1 806 ~ DL3XS OE9RGI RR73
20190206_161015 -14 0.1 2242 ~ HS0ZEE LA6SLA -15 *
20190206_161015 -7 -0.9 1041 ~ ? |?gw?,4wX UA4COA R-1
20190206_161015 -15 0.1 669 ~ DO1MKH DF1BN JN68
20190206_161015 -15 -0.1 1994 ~ UA9XL DL6ZNG JO52
не часто но проскакивает
07.02.2019, 13:32 #17022
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.02.2019, 13:57 #17023
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
07.02.2019, 14:04 #17024
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Подскажите, а можно сделать как-нибудь в в JTDX, чтобы история сработанных связей "читалась" из файла wsjtx, а не из файла wsjtx_log?
Логовый ADIF файл я периодически удаляю, перенося связи в основной лог и получается, что с пустым wsjtx_log - как с чистого листа - все станции new one для DXCC, в соответственной (настроенной) цветовой подсветкой...(((73!))) Евгений RA0FF
07.02.2019, 14:15 #17025
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
