15.01.2020, 12:54 #22066
15.01.2020, 12:59 #22067
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
До какого то момента будем продолжать собирать 32бит версию под Qt5.5, но рано или поздно нам придется уйти на JTSDK3-32 который вместе со всеми программами весит более 20ГБ и перевести сборку 32бит версий на последнюю версию Qt. Сейчас под сборку JTDX Windows использую две машины, старая с JTSDK2 и Qt 5.5, новая(самособранная, материнка и Xeon с Китая) с двумя загрузочными дисками с JTSDK2-32 Qt 5.5 и JTSDK3-64 Qt 5.14.0.
15.01.2020, 13:02 #22068
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.01.2020, 13:09 #22069
- 04.08.2005
- 213
- 258
- 6
15.01.2020, 13:28 #22070
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Если у вас отключены системные звуки Windows, но вы хотите получать уведомления, когда в полученном сообщении появляется ваш позывной, тогда для него нужно выбрать "Default Beep" («Звуковой сигнал по умолчанию»).
Я это не нашел нигде в руководстве и мне потребовалось около часа, чтобы выяснить, какое звуковое событие было правильным, так что, надеюсь, он кому-нибудь пригодится.Последний раз редактировалось OK4FX; 15.01.2020 в 13:34.
Mirek OK4FX, OK1-36292
15.01.2020, 13:36 #22071
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Основная проблема при работе в цифре это медленный процессор, клонировать/установить диск с операционкой и программами занимает менее часа. По сборке железа интересный ресурс здесь https://xeon-e5450.ru/socket-2011/ak...a-2011-sokete/ и необязательно собирать на 2011, есть более бюджетные варианты.
15.01.2020, 13:41 #22072
15.01.2020, 13:43 #22073
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Юрий RX3ASP
15.01.2020, 13:47 #22074
15.01.2020, 13:57 #22075UR5WCAГость
15.01.2020, 16:15 #22076
15.01.2020, 16:43 #22077UR5WCAГость
15.01.2020, 17:44 #22078
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
У меня если по движку мощности в JTDX при одном и том же уровне VAC на передачу в настройках трансивера ,отрегулировано на 32 bit версию ,то при максимальном значении движка 100ватт на передачу,не изменяя настроек VAC на 64 bit версии ,максимальное значение движка на передачу 2--2,5 ватта максимум.
В принципе ,я думаю что Игорь в дальнейших версиях поправит. Проверяем по быстродействию и декодированию.В данном случае это немаловажно ,а в некоторых случаях принципиально важно.Владимир.73!
15.01.2020, 18:51 #22079
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Операционная система Windows 10 64бит. Включил JTDX 32бит и JTDX 64бит через VAC на Audacity, положение ползунка PWR в центре (-22.5дБ), нажал кнопку Tune, уровень сигнала на входе Audacity одинаковый:
Давайте искать причину. Запоминание уровня по диапазонам у Вас в настройках включено? Какая операционная система?
В микшере Windows для программы JTDX при запуске 32 и 64 бит ползунок уровня одинаково стоит?
Включите пожалуйста JTDX через VAC на Audacity на своем компьютере, разница есть в уровнях между 32 и 64 бит?Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.01.2020 в 19:21.
15.01.2020, 19:03 #22080
