05.12.2018, 17:44 #15091
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Да, нет двойного в одном слоте. Собрались на 18095 PY0FW и FS/K9EL и создают друг другу QRM. Я уже не принимаю обеих.
Поймал на двойном
Вот пример когда нет позывного в окне (выше красной) и когда в окне FS/W9ILY (ниже)
Последний раз редактировалось US4IRT; 05.12.2018 в 19:10.
Василий
05.12.2018, 19:14 #15092
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Василий, сделайте пожалуйста поиск K9EL в файле hashtable1.txt, в файле должен быть основной позывной без дроби. CRC10 вычисляется с дробного позывного находящегося в окне DX Call при этом для JTDX в файл hashtable1.txt заносится основной (домашний) позывной без дроби. Соответственно при декодировании специального сообщения 75 бит Fox DXpedition сопоставляется хэш с декодированного сообщения c хэшем (дробного) позывного из DX Call и при отсутствии совпадения сопоставляется с информацией в файле hashtable1.txt. Если для такого хэша в файле есть позывной (в файле позывной без дроби), то этот позывной подставляется в декодированное сообщение.
JTDX в протоколе 75 бит вместо хэша подставляет позывной без дроби, это связано с отстутствием поддержки дроби в стандартных сообщениях "позывной + позывной" протокола 72 бит.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2018 в 19:19.
05.12.2018, 19:25 #15093
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.12.2018, 21:44 #15094
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.12.2018, 21:53 #15095
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
05.12.2018, 22:02 #15096
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.12.2018, 22:08 #15097
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.105 - тестирование нового функционала
JTDX v18.1.105 собран на основе v2.0.1-rc62, измененный функционал:
- улучшена синхронизация с принимаемым FT8 сигналом
- дополнительные изменения в коде для уменьшения количества операций процессора
Линки:
Результаты тестирования:
Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как для версий 18.1.100...104.
05.12.2018, 22:38 #15098
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Непростая задача: запись позывного в соответствующую строку файла хэшей сделана в декодере на Фортране при декодировании специального сообщения, при этом вызывается метод с библиотеки boost (код на С) для расчета CRC10 позывного. Все кнопки UI обрабатываются в коде C++, код декодера стартует только при накоплении звуковых фреймов либо при нажатии кнопки Decode. То есть надо либо 'хитро' вызывать декодер для записи в этот файл, что может конфликтовать с декодированием, либо дублировать расчет CRC10 в коде C++ и делать отдельную точку записи в файл. 18.1.х на пороге выпуска в общий доступ, сейчас не буду рисковать стабильностью работы софта.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2018 в 22:42.
05.12.2018, 22:58 #15099
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Трансивер FT-3000. Перешел в JTDX с 095 версии на 104 и не могу согласовать программу через WSJTInterface с логом UR5EQF. Нет управления по САТ. Использую виртуальные ком порты через VSPE. До этого как то работало с помощью хитрых манипуляций галочкой управления Omni Rig в окне WSJTInterface. Если запускаю JTDX без виртуальных портов не через лог UR5EQF управление по САТ есть. Вопрос Игорю UA3DJY, не связана моя проблема с этим изменением в 102 версии?
Последний раз редактировалось UA9AJK; 05.12.2018 в 23:05.
UA9AJK
05.12.2018, 23:40 #15100
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У Вас на этой картинке выбран Hamlib и он для FTDX3000 пока не поддерживает CAT при эмуляции COM портов через USB кабель, для этого трансивера Hamlib пока поддерживает только подключение через разъем 'CAT' на задней стенке (тестировали на одном из сетапов).
Если Вы подключаете трансивер USB кабелем то надо выбрать OmniRig, установить и настроить софт OmniRig на компьютер.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2018 в 23:47.
06.12.2018, 01:27 #15101
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.1.105 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
06.12.2018, 08:27 #15102
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Русская локализация JTDX v18.1.105
Линки :
73. Виктор (R3BB)
06.12.2018, 09:40 #15103
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.105 - сборка под Mac OS X
Собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/FjTD/RkVV4mPXU
кодовая сумма File name: JTDX-18.1.105-Darwin.dmg
SHA-256: AEBFF28F5D86215E2AB55A7D1F7008DE0658506E6ADD6777B88AADECDF05D15D
06.12.2018, 12:53 #15104
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 588
- 122
- 203
Позвал сегодня R0AHN
А в ответ получил***
Прикольно!Andy RC7LS 73!
06.12.2018, 13:03 #15105
Игорь. Программа ведёт себя прекрасно! Развернул Антенну на несчастную Европу, дал в антенну 200 ватт. И стал пытать программу, в чрезвычайно сложных условиях. Два скрина показывают начало и через пять QSO. Очень жаль что интересные скрины не смог сделать до этих пяти QSO. Буфер обмена в XP переполнился, графический редактор перестал работать. А там было на что посмотреть. Одно два QSO проведешь. Облепят как мухи. Толкаются под ногами. На втором скрине UR5IR позвал, дал ему рапорт. Он в принципе мне дал +4дб, но толи 73 не принял корреспондент мой, толи опыта обращения ему с софтом не хватило, но в конечном итоги, он стал давать вызов на моей частоте. Вот в такой просто кошмарной обстановке, программа работала на ура. Главное надо было внимательно следить за работай и самому не дать ляпу.
