Страница 72 из 386 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1066
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,015
    898
    1719
    Заметил, бывает, если на водопаде сигнал ОГО-ГО,
    зовут, но в ответ CQ CQ. Наверно как в SSB "...Шо там за комар? ..."
  2. #1067
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Несколько зовут на одной частоте. Я у себя даже прописал в макросах PLS USE SPLIT (когда работаю на CQ)
  3. #1068
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Цитата Сообщение от RW3Z Посмотреть сообщение
    А кто говорит? У меня тоже 590SG, те же настройки как и у Вас. Пробовал и в USB и DATA разницы не заметил. Пробовал и со звуковухой компа (ESI JULIA) и с картой трансивера - Тоже разницы не заметил. Везде выставлял уровень ALC в пределах нормы. Разницу говорю в приеме. На передачу не знаю. Но жалоб тьфу тьфу не слышал.
    TO RW3QM. У меня тоже TS-590S, все вышесказанное правильно. Соединено по USB, включен режим SSB, в режиме "DATA" сужается фильтр на передачу до 2500 Hz, поэтому я в SSB и USB естественно, как и положено для цифровых видов. Главное должен быть выключен компрессор и все эквалайзеры, как на прием, так и на передачу, ALC естественно в 0, а вот с усилителем нужно быть очень аккуратным, он должен быть всегда недокачан и использоваться разово, ну когда очень надо. Возможно Вам говорили про плохой сигнал, из за его чрезмерного уровня.
    PS. В FT8, более 2000 связей и ни разу не было жалоб на мой сигнал. Рапорта Вам должны давать не выше, скажем + 01 +05, если выше, нужно убирать мощность, ну это мое личное мнение и я его никому не навязываю.
  4. #1069
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня сосед в створе моей антенны(азимут 315* ...на восточное побережье Штатов) и я его принимаю на +23 ,а он меня еще выше . Сигналы у обоих отличные (буквально рядом и полосы широкие и все) друг другу совершенно не мешаем.
    У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 с УМ.Абсолютно никаких замечаний друг к другу.Может дело в ........"голове" и координации с ручками!
  5. #1070
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Абсолютно согласен, у меня в 400 метрах от меня, активный товарищ, тоже на одном диапазоне, в одно время и нормально. А если еще поставить одинаковое время старта передачи, то можно и не знать, что сосед тоже в эфире. Ну это уже шутка.
  6. #1071
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    С головой все норме........
    Все тоже самое в PSK и сигнал отличный.
    Всем спасибо, разберемся.
  7. #1072
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    А какой версии программа для FT8 используется?
  8. #1073
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    А лучше в эфире посмотреть, скорее всего все в норме. Сейчас на 80 можеш включиться?
  9. #1074
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Могу на 40м посмотреть.Только сообщите что будете.
  10. #1075
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Всем спасибо.
    Позиция в деревне, выходные закончились.
  11. #1076
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Всем спасибо.
    Ну понятно, и что, теперь до следующих выходных?
    У меня с некоторых пор, каждый день выходной. Ну до встречи в FT8. 73 земляк.
  12. #1077
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    Для коррекции времени на компе вручную, если нет интернета, я применяю не большую программку time-2:
    Название: time-2.jpg Просмотров: 893 Размер: 6.0 Кб
    Контролирую время по показаниям DT в программе WSJT-X по большинству работающих станций в JT-65:
    Будет уже нормально, если DT от 0 до +0.5, в минус нельзя.
    Подскажите, плс..
    Поставил прогу time-2 на стац комп. Все работает на ОК.
    При попытке запустить её на ноуте она не запускается и выходит табличка системная ошибка вида:
    """time-2.exe.Ошибка приложения
    Ошибка при инициализации приложения ( 0хс0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". """
    На обоих компах стоит ВинХР SP3 разных сборок
    Каковы причина этого явления? Что можно предпринять для запуска проги?
  13. #1078
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Если мне память не изменяет - нужно нет фреймворк установить (NET Framework)
  14. #1079
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Верно, на ноуте не был установлен NET Fraework. Посмотрел какие версии установлены на стац. компе, где открывается и работает прога time-2.exe. Это версия 4 Full и версия 4 Extended. Скачал с сайта и установил их на ноут. Пытаюсь открыть, но не открывается. Теперь новое системное сообщение
    """ time-2.exe-.NET Framework Initizalation error
    Unable to find a version of the runtime to run this applicatin """
    .... не удается найти версию среды для запуска этого приложения...
    Возможно, есть еще какие-то версии Framework, старые или еще какие-то? которые были применены при разработке программы time-2.exe...Может нужно поставить версию 2 или 3? Непонятно, почему не работает. Что не так?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2018 в 10:42.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #1080
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Заметил, что часто на 160 метров вижу след зовущей меня станции (слабый след, но видимый). Однако программа его не декодирует. В настройках подкрутил какой-то индекс с 6 до 8. Но не заметил, что чувствительнее стало. Что можно ещё предпринять. У меня WSJT программа
