25.11.2020, 13:04 #4081
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
ну не Евгению же ,он такого не сотворит
Ставят либо специально, либо дедушки со слепу, либо те кто на фт8 плевался а теперь когда пришло время DXа хоть какой то модой взять так они теперь чудеса творят в таком проявлении))
DXмэнов то не ругайте хоть..
Наверняка Евгений прежде чем поставить тх курсор посмотрел не помешает ли ему и он кому...
я как стоватник в жизни не поставлю какому нибудь IK4LZH на голову свой курсор это вопреки всему было бы
а вот то что оба сигнала с уровнями -14 каждый не декодировались как должно было получиться, тут вопрос.
показуй тогда всё: уровни микрофона, ползунок в правом нижнем углу, и прочее. Замылены сигналы значит раз не прочитались оба на одной частоте.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.11.2020, 13:05 #4082
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Сергей, не нагнетайте ! Ход такой, я как на Амики встал, так и торчал там на частоте, слушая через NA bev, видел сигналы из 9 района, редко наши ЕУ проскакивали.
Вы ж меня тоже не видели, и 4X меня не видел... Возможно я в тот момент паузу взял...
Извиняюсь, что помешал, но не спецом! Я, обычно выше стою, но сегодня там амерами все занято было. Так что я (обычно) не плюхаюсь на частоту, а выбираю где чище для меня.(((73!))) Евгений RA0FF
25.11.2020, 13:08 #4083
25.11.2020, 21:02 #4084
- 07.09.2010
- 328
- 112
- 78
Вах!
Зашёл-думал чёй-то интересное,а тут два DX-мента место в трампвае делят
Последствия педишн 7Q7
Спасибо-развеселили! До сих пор хохотаюсь !Последний раз редактировалось RV6AAA; 25.11.2020 в 21:10.
26.11.2020, 16:28 #4085
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
Кто может подсказать, почему JTDX v2.1 не хочет работать в F/H. Кнопка Hund зеленым не загорается, а если частота передачи ТX ниже 1500 Гц, то трансивер включается в режиме сплит с разносом 500Гц Работая в WSJT-X V2.0 проблем нет.
RU6AV
26.11.2020, 18:02 #4086
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
послушайте по самоконтролю звук со звуковой карты, этим вы проверите работу Fake IT, тон на 500Гц сдвигается и сплит на 500Гц соответственно как бы компенсируя эту разницу,
фактически сигнал остаётся там же где ваш тХ курсор. сделано для того что бы при низких тонах сигнал не рассыпался и не было артефактов.
Ну а не включается HOUND FC потому что в традиционном окне стоите, перестройтесь на 14950.0 попробуйте, должно работать, коль фэйк ит включен.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.11.2020, 18:09 #4087
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
26.11.2020, 18:18 #4088
26.11.2020, 18:36 #4089
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи. Например TX VFO выставлен на частоту 7074.0 кГц. Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7073.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц. Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7074.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц. Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен. При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи. Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу. Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
EU1FQ
Николай
26.11.2020, 18:51 #4090
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
RU6AV Собачья мода на основных участках не работает!!! А на ДХ частотах и рядом с ними без проблем!
Виталий UA3ALE
26.11.2020, 18:59 #4091
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
26.11.2020, 19:03 #4092
26.11.2020, 19:32 #4093
26.11.2020, 19:42 #4094
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
Николай спасибо за обьяснение.
RU6AV
26.11.2020, 21:18 #4095
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,591
- 847
- 298
