15.10.2023, 13:07 #16High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Бывает так, что DX воспринимает ответ ТОЛЬКО на частоте своей собственной передачи. Это связано с тем, чтобы ответ не пришлось принимать в общей толпе зовущих.
В программе включена модуляция FT8 - но она всё равно заблокировала возможность передачи.
Попробуйте сами - так будет понятнее проблема.
Из тех, кото принимал я, все отвечали ему в режиме F/H.
Пробовал ответить ему на частоте своего вызова - не воспринимает: хотя рапорт дал неплохой.
Всё же лучше как-то решить проблему блокирования передачи
15.10.2023, 13:20 #17Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 480
- 126
- 96
DX не может принимать только на частоте своей собственной передачи. Это участок частот ниже 900 герц. Это работает только в режиме F/H. Но тогда и Вам необходимо включать этот режим. Создавать себе геморрой переключая частоту вручную - ну как то не принято.
Ни чего об этом не знаю. Наверно у Вас не получится.
15.10.2023, 13:25 #18High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
15.10.2023, 13:36 #19Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,446
- 10060
- 5405
Вы что то не то делаете или не допонимаете. Я в это же время также сработал с T2C на 21095 и у меня было тоже это сообщение. Никаких проблем - сдвинул частоту передачи, и все ок! Я работал в F/H, но и без F/H все тоже самое.
Можно так, но я всегда включаю F/H - считаю, так меньше шансов, что ответ затопчут.
И...? И отвечайте без F/H! Чем Вам запрещенные частоты мешают?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.10.2023, 13:45 #20Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Алексей я не против но почитайте что пишут сами T2C https://t2c.mydx.de/?Operating_frequencies
Александр .
15.10.2023, 13:54 #21High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Запрещенные частоты не позволяют программе работать на передачу любой модуляцией кроме WSPR.
DX ответил, программа сместила частоту передачи на частоту одного из потоков, которая как так некстати оказалась в заблокированной полосе - и отказалась работать на передачу.
Пробовал и уже написал об этом: Всё же хотелось бы вернуться к тому, с чего начал:
Кто знает:
как решить проблему запрета передачи в полосе частот WSPR или (что ещё лучше) удалить напрочь эту модуляцию из программы чтобы не спотыкаться об неё?
Снова не в обиду: Нужно не обмен опытом работы с DX, а именно то, с чем попросил помочь.
Да: я действительно "недопонимаю": когда спрашиваю об одном, а мне рассказывают о другом.
Если я сейчас и обойду проблему - она всё равно когда-нибудь снова вернется.
15.10.2023, 15:43 #22Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
RA3U, Вы попробуйте прописать частоты WSPR для FT-8.
И ещё вопрос: "Передача данных JTDX - трансивер идёт по системе САТ?".
15.10.2023, 16:09 #23High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
15.10.2023, 17:28 #24Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,446
- 10060
- 5405
Я правильно понимаю, что НА ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ в промежутке от 1000 до 3000 гц у Вас это сообщение выходит? У меня только там, где передача WSPR, а это порядка 100 гц. На всех остальных частотах передача разрешена. Если так, сброс частот делали?
Так они тут и пишут - зовите как хотите. Можете без F/H звать. Так что все нормуль!)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2023, 18:24 #25High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Нет, неправильно.
Запрет именно в узком участке для WSPR. Так совпало, что один из 6 (шести) потоков, в которых они ответили именно мне, оказался в этом участке.
Просто совпало - а программа тупо исполняет своё дело. Передача трансивера перестроилась туда - и запрет.
Попробуйте сами (если у вас JTDX) - запрещенный на передачу участок выделен указан сверху панорамы. (вложение к https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1987171 )
Не часто, но уже не впервые сталкивают с таким. Потому захотелось решить вопрос кардинально.
В справке программы сказано что в разработке программы принимает участие российский р/любитель - где-то там запрятан этот запрет: даже если удалить все частоты из списка, доступного пользователю, то всё равно остаётся модуляция MSPR. Неужели надо искать способ связаться с разработчиками?
Казалось что дело только в том, что не знаю досконально инструкцию пользователя и вопрос решается быстро: просто подскажут где и что убрать/удалить.
Дело не в Т2С - не ахти какой ди-экс, как сработать с которым мне принялись советовать: в этом необходимости нет. Дело в том как убрать из программы ненужную (а как теперь оказалось - и вредную для меня) модуляцию.
Вела бы себя скромно эта MSPR, как все остальные модуляции - и не вспомнил бы про неё. А тут кто-то решил снабдить её привилегией ...
Что это за процедура?
15.10.2023, 19:53 #26Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,446
- 10060
- 5405
Понятно! Да, я с таким не сталкивался. Исправить это можно только отключив CAT, чтобы JTDX не знала частоту.
В настройках JTDX - таблица частот - правый клик мышкой - меню Сброс.
Но это тут не поможет. JTDX в принципе правильно сделала, что заблокировала передачу на этом участке.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2023, 20:09 #27High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Может быть и правильно, но она это не делает для других модуляций: можно тем же FT8 работать в участках частот для FT4, JT65, FT9, FT10 ... Толерантность полная: излучай где хочу.
И только WSPR особняком - с какого перепугу это "правильно"?
Это снова "заплатка", а не решение: кроме потери сервиса управления диапазонами/частотой у меня (и не только) прога сразу ругается на потерю связи с трансивером.
Удалять надо эту моду. Как больной зуб, не подлежащий лечению: чтобы жизнь не портил.
PS - У вас есть знакомые, которые используют WSPR? - у меня таких нет
15.10.2023, 20:12 #28Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,446
- 10060
- 5405
Для начала, почитайте, что такое WSPR -
https://ru.wikipedia.org/wiki/WSPR
это не для связи. Это для оценки прохождения. Типа как маяки. По этому им мешать и нельзя.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2023, 20:22 #29High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Вот оно что.... Век живи - век учись.
А я тут побаловался на эту тему с WSJT-X - там в частотах тоже записаны участки WSPR, но оказалось, что запрета на передачу нет.
Снова выходит, что торчат уши чьей-то инициативы на запрет передачи в JTDX
А операторы DX-экспедиций и не знают что такое WSPR - работают в этих участках не стесняясь ...
15.10.2023, 20:23 #30High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 930
- 304
- 216
177Спасибо
