Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #316
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=UA3VFL;2085371]Спасибо все заработало , но при следующем ВКЛ. я не могу переключать диапазоны с программы /,не могу снять скрин но там по шкале скобки и прочерки с точками , сброс в настройках не чего не далВложение 367935[/QUO
    Не чего не делал , все восстановилось , что происходит ? теперь при запуске программы выскакивает предупреждение не найден фай"старта" , ????Название: Screenshot_11.png
  2. #317
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    В JTDX,в "настройках" есть внизу 4 кнопки обновления CTY, state, grid,LoTW,
    Юрий, а это в какой версии и в каком разделе? Мне в версии 2.2.159 что-то такие кнопки "не по глазам"...
  3. #318
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Ну непонятно пока, может программа "криво" установилась ? Вы перед установкой новой версии, файл ini настроек предыдущей версии удаляли ? Если нет, то надо попробовать удалить и переустановить программу. Только по ошибке не удалите и свой лог, заранее скопируйте его и сохраните.
  4. #319
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС. Подскажите где искать ? со вчерашнего дня программа jtdx v 156,158 переводит трансивер на передачу в режим SPLIT выше на 144 Кгц ? , в режиме ПСК-31 и др. работают правильноНазвание: Screenshot_15.png
Размер: 13.5 КбНазвание: Screenshot_15.png
Размер: 13.5 Кб выставил прием на 7.000.00 а на передачи в сплит выше ?
  5. #320
    07.06.2019
    37
    38
    15
    111
    160 - rc7,раньше не помню,наверное нет...
    *RX6AOB от RQ6A пишу,сорри...*
  6. #321
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    После последнего обновления Win 11, показометр уровня приемного сигнала стал показывать минимальный уровень, хотя все работает нормально. Никакие танцы с бубнами не помогли. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Трансивер RS-998 скоммутирован по USB.
  7. #322
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [COLOR="silver"]- - - Добавлено - - -[передачи в сплит выше ?[/QUOTE]
    Чудеса / вечером Вкл все ОК, само исправилось /не чего не делал
  8. #323
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    И куда подевалось определение по странам? где галочку поставить ?Название: Screenshot_18.png
  9. #324
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    В JTDX
    Файл-> Настройки->Общие-> там есть "показывать название страны"
  10. #325
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Виктор спасибо , нашел ----невнимательность , да и установки раньше по умолчанию это было ,а а вэтой версии не было.
    Спасибо
  11. #326
    16.04.2003
    Melitopol
    580
    241
    126
    Установил JITDX. После запуска через секунд 5 появляется окно
    Куда копать?
    Show details:
    Running: C:\JTDX64\159\bin\jtdxjt9 -s JTDX -w 1 -m 3 -e C:\JTDX64\159\bin -a C:\Users\User\AppData\Local\JTDX -t C:\Users\User\AppData\Local\Temp\JTDX -r C:\JTDX64\159\share\jtdx
    At line 33 of file C:\JTSDK64-Tools\tmp\wsjtx\lib\cwfilter.f90
    Fortran runtime error: Index '9001' of dimension 1 of array 'callj' above upper bound of 9000
    Error termination. Backtrace:
    Could not print backtrace: libbacktrace could not find executable to open
    #0 0xffffffff
    #1 0xffffffff
    #2 0xffffffff
    #3 0xffffffff
    #4 0xffffffff
    #5 0xffffffff
    #6 0xffffffff
    #7 0xffffffff
    #8 0xffffffff
    #9 0xffffffff
    #10 0xffffffff
    #11 0xffffffff
    #12 0xffffffff
  12. #327
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Попробуйте переустановить, возможно даже другую версию.
  13. #328
    16.04.2003
    Melitopol
    580
    241
    126
    Да, более ранняя установилась. НО, другая проблема ) На ноуте аудиовход 4-хпиновый, пока с внешней звуковой USB картой нет аудиопотока.
  14. #329
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    281
    26
    Куда копать?
    Show details:
    #0 0xffffffff
    #1 0xffffffff
    #2 0xffffffff
    #3 0xffffffff
    #4 0xffffffff
    #5 0xffffffff
    #6 0xffffffff
    #7 0xffffffff
    #8 0xffffffff
    #9 0xffffffff
    #10 0xffffffff
    #11 0xffffffff
    #12 0xffffffff
    ALLCALL7.TXT for version 159 should be used, not for 160 version
  15. #330
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    Установил JITDX
    А Вы специально не 160 версию устанавливаете?
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
