Страница 40 из 193 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2895
Like Tree926Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #586
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Наряду со спотами со всего мира, идут рапорта с позывными корреспондентов, которые меня принимают в данный момент в FT8. Очень удобно
    А на этом сайте тоже все видно наглядно
  3. #587
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,414
    4733
    2893
    Сжирает больно много инета - у меня в шоке он с телефона, который используется в качестве модема для ноута.
  4. #588
    05.03.2017
    197
    Цитата Сообщение от UT7UB Посмотреть сообщение
    Может кто-то подсказать, как в jtdx производить калибровку звуковой карты. Окошко в настройках есть, а инструмента для этого не нашел. Или это еще не доступно.
    ...Были рекомендации по настройке в WSJTX. На английском. В WSJTX и инструмент есть. Но дело долгое и муторное. Я просто поставил MixW. Любой. Можно без ключа. Потом открываете папку с программой MixW. В ней есть программа CheckSR. Проверка сампрейда звуковой карты. В ней выставляете частоту дискредитации вашей звуковой. Там по умлчанию стоит 11025. Для старых звуковых. Я поставил 48000. Погонял минут пять . Остановил, когда примерно стабилизировалось . Потом это значение в ppm вписал в JTDX... Тоже самое в WSJTX. В ней откалибруете, потом данные перенесете в JTDX..Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #589
    05.03.2017
    197
    ...Калибровка в WSJTX на русском: http://rlsk.ucoz.ru/publ/kalibruem_wsjt_x/1-1-0-41
  6. #590
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,514
    732
    649
    А вписывать полученное значение по входу или по выходу?
  7. #591
    05.03.2017
    197
    ..Судя по тому, что в WSJTX предполагается калибровать на прием, то соответственно входную.
    Что касается MixW. В ней изначально рекомендовалось *гонять* до получаса. Это долго. Если Вы заметили, то во время калибровки циферки бегают в обоих окошках. Если в приемном вверх. то в передающем вниз. и наоборот. И чем больше Вы будете проводить этот процесс, тем меньше разница будет между ними. Соответственно, минут через 5 останавливаете. И примерно среднее значение между окошками берете. Как Вы заметили, у меня на скрине довольно большая поправка для корректировки. Если значения не значительные, то ими в принципе можно вообще пренебречь.
    Просто у меня встроенная звуковуха умерла внезапно. Пришлось ставить внешнюю. Китайскую CMI. Сразу заметил большую разницу. А проверил в SSTV, наклон через чур большой. Пришлось заняться корректировкой...
  8. #592
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Цитата Сообщение от R1BLH Посмотреть сообщение
    Может сталкивался кто?
    JTDX пропускает периоды приёма (по крайней мере не отображает их в окне диапазона).
    Похоже, что такой эффект даёт программа синхронизации времени Dimension в сочетании с плохим интернетом. Стояла синронизация через 15 минут и 3G интернет от МТС, при этом периодически наблюдались пропуски интервалов. Долго не мог увязать одно с другим, но причина 100% в интернете ( плохое подключение ). Н другом компе с синхронизацией от GPS такого нет ( там синхронизация непрерывная ). Выставил интервал 1 час, вроде пропало.
  9. #593
    05.04.2011
    KIROV
    184
    16
    51
    писал два месяца назад
    Привет знатокам! программа WSJT-X забыл переключить антенну и от наводки пропало окно водопада. чего только не делал-нет его. комп перегружал все равно нет. по всем настройкам пробежался -бесполезно. где его выловить?
    никто не ответил. или знатоки перевелись
  10. #594
    26.11.2003
    1,529
    513
    Читатели перевелись, остались писатели.
    Вам ответили примерно через 3 часа. Сообщение #331 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1935673
  11. #595
    05.04.2011
    KIROV
    184
    16
    51
    да нет Юрий. наверное вопрос ваши читатели подстроили под свои хотелки. просто вопрос надо было прочитать внимательно
  12. #596
    26.11.2003
    1,529
    513
    В WSJT кнопка "водопад" находится там же.
    Окно водопада можно передвигать по экрану и менять его геометрию. Возможно, куда-то его задвинули.
    Папаметры водопада должны быть в WSJT-X.ini в разделе [WideGraph]. Если его (раздел) полностью удалить, водопад должен появиться с параметрами по-умолчанию.
    На панели задач есть "WSJT-X - Wide Graph?
    Если бы вы уделили больше внимания чёткости формулирования и оформления вопроса, было бы проще на него отвечать!
  13. #597
    05.04.2011
    KIROV
    184
    16
    51
    на панели есть но он пустой-просто белый прямоугольник
  14. #598
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Переустановить WSJT-X дело 5 минут, все настройки сохраняются, попробуйте это сделать.
  15. #599
    05.04.2011
    KIROV
    184
    16
    51
    у меня версия 2.1.2. не нашел уже такую. да и сложности у меня в общении с компом
    спасибо! хватило умишки переустановить. сейчас версия 2.6.1
  16. #600
    03.02.2006
    20,471
    10086
    5420
    У меня JTDX, но думаю в WSJT-X все тоже самое - найдите файл
    C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
    у Вас это будет файл WSJT.ini
    откройте его в текстовом редакторе, найдите секцию
    [WideGraph]
    удалите строку
    geometry=@ByteArray(\x1\xd9\xd0\xcb\0\x3\0\0\0\0\x2\x96\0\0\0\xef\0\0\ x5\xd9\0\0\x2$\0\0\x2\x97\0\0\x1\xe\0\0\x5\xd8\0\0\x2#\0\0\0\0\0\0\0\0 \a\x80\0\0\x2\x97\0\0\x1\xe\0\0\x5\xd8\0\0\x2#)
    эта строка отвечает за расположение окна водопада. После запуска WSJT-X окно водопада появится в вернем левом углу экрана.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
