Страница 56 из 199 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 2975
Like Tree947Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,873
    3015
    2661
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #826
    06.08.2007
    1,341
    793
    1197
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    WSJT-X работает, но только напрямую через виртуальный COM, через OmniRig2 не коннектится CAT.
    Скорее всего виноват конфликт OmniRig2 и OmniRig 1.2, у меня аналогичная проблема. C HSDR работает OmniRig2 но другие программы перестают видеть стоковый OmniRig 1.2. Если убрать OmniRig2, приходиться заново устанавливать OmniRig 1.2. Стоит WIN-10х64.
  3. #827
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Только в памяти остается висеть процесс jtdx9,
    у меня с лог hx та-же хрень,так-же сразу закрывается ,а процесс jtdx9 остается висеть,плюнул и вернулся на eqf
  4. #828
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    392
    276
    26
    После экспериментов с HDSDR и попытками подключения другого трансивера перестала запускаться jtdx v.160.rc3. Просто при запуске появляются на секунду оба окна программы и исчезают.
    if launch from command prompt? There should be something, when program crashes.
  5. #829
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    А нужно то было всего лишь поставить в логе галочку - запускать справами администратора.
  6. #830
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Алексей,она и запускается от админа,а нельзя просто связку по udp сделать
  7. #831
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    По большей части, в этом случае это проблема с OmniRig, JTDX не может найти свой порт. Проведите эксперимент. Закройте LogHX. "Убейте" jtdx9 процесс и OmniRig (Если остались, а лучше перезагрузите компьютер). Отдельно запустите JTDX. Если JTDX нормально запустился, то закройте его и тут же запустите LogHX, а из него запустите JTDX. Нормально запустится , или опять закрывается?
  8. #832
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Так там и есть связка по UDP.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    проблема
    Я так понимаю, что у R0AX проблема именно с правами была, если JTDX запускался и тут же закрывался (как я понял).
  9. #833
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Да нет, с правами всё нормально. Редко, но проскакивает аналогичная ситуация. Тогда сначала отдельно запускаю JTDX, закрываю его, запускаю LogHX и уже из под него запускаю JTDX. Далее работает стабильно. Считаю, что проблема в OmniRig, с разными версиями - разная периодичность проявления такой бяки.
  10. #834
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    та-же хрень
  11. #835
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Подскажите /дайте ссылку, Плс...
    1.
    Для чего в проге JTDX имеется кнопа SWL? Когда ее включают? Как она должна работать правильно?
    У себя включал эту кнопку при работе в режиме ПРИЕМ и прога писала файл ALL.TXT только для четны циклов!!??
    Непонятно, почему так?
    В проге MSHV неожиданно стала плохо декодировать моду FT4. Ранее, все работало нормально. Ситуация такова:
    На водопаде видно, что начало цикла декодирования линия смещена. Как бы нарушена синхронизация времени. Попытка засинхронизировать NetTime время не устраняют ситуацию. Из-за этого в приемном окне на водопаде я вижу, что работают 8-10 станций. f декодируется одна станция...
    В то же время в моде FT8, все работает нормально. Линия цикла не смещается DT небольшое декодирование ОК
    Почему такое возможно?
  12. #836
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Подведите мышь к этой кнопке и прочитаете ее предназначение и описание работы.
  13. #837
    06.08.2007
    1,341
    793
    1197
    Эта опция будет активна если в меню"разное"- включить подсказки в основном окне.
  14. #838
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Включил РАЗНОЕ-ПОДСКАЗКИ в основном окне
    Т.е. можно предположить, что пропуски циклов в декодировании происходят по причине моего "слабого" проца" при включенной SWL в режиме "глубоком декодировании"?
    Проц у меня 2 ядра всего...
  15. #839
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Пропуски из-за этой кнопки не должны быть. Эта кнопка "удлиняет" время декодированияю. Очень хорошо помогает принять слабые сигналы.
  16. #840
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    392
    276
    26
    Exactly, when weak cpu and decoding time goes more than 15 sec, then next period will be bypassed.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
