Страница 65 из 193 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2890
Like Tree922Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3006
    2647
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #961
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Да тут в принципе ничего страшного. По идеи это не должно влиять на работу
    Еще как влияет Алексей.
    Особенно в старых трансиверах, да еще управление по железному COM1
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    "Фишки" с новыми версиями, прошивками, сменами аппаратов - это болезнь какая-то просто. Могу себе позволить, но зачем?!
    В основном доработка глюков. Так как конфигураций оборудования множество.
  3. #962
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    387
    272
    26
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    I intentionally removed enabling Tx from udp. Only way to prevent using JTDX as a slave for qso robots using udp. Sry.
    … But done it not correctly, not enabling Tx is needed only when Auto log is enabled. Will change this.
  4. #963
    03.02.2006
    20,460
    10078
    5414
    Я правильно понимаю - что если автосохранение не включено, то переход на передачу от UDP должен снова заработать? Если так - то нормально.
  5. #964
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Арво,так ведь так и было,когда автолог включен,TX отключалось, и нужно нажимать кнопку передачи,когда ручное внесение в лог,то если не нажал внести,передача также отключалась.Автомата никакого не было
    Сейчас и при переключении на одиночное qso передача не включается,это как-то не правильно.
  6. #965
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    387
    272
    26
    Exactly.
  7. #966
    03.02.2006
    20,460
    10078
    5414
    Exactly.
    Так вполне себе нормально! Я все равно около компа сижу и нажать ОК для сохранения связи - не проблема.
    Тогда ждем исправления!
  8. #967
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался - не могу вонзить JTDX на корпоративную 10ку х64.
    Не видит аудио. Никакое - ни встроенное, ни УСБ.
    Как будто нет прав чтоли. Локальный админ, пробовал даже стартануть прогу под админом - не помогает.
    Попробовал поставить галочку на дебаг сообщениях - "не то пальто":
    20230930_060433.691(0) Configuration settings change accepted
    20230930_060433.691(0) Band changed from bandComboBox, frequency: 18100000
    20230930_060443.938(0) QSO history initialized by enable_DXCC_entity
    20230930_060445.033(0) QSO history initialized by switch_mode
    20230930_060445.339(0) handle_transceiver_update started, current rig state: PTT Off, requested state: PTT Off, m_tx_when_ready: false, g_iptt=0
    20230930_060445.339(0) handle_transceiver_update: transceiver state transition from offline to online
    20230930_060445.361(0) Band changed from bandComboBox, frequency: 18100000
    20230930_060445 18.1 MHz FT8 JTDX v2.2.1592a0e2b
    20230930_060445.370(0) handle_transceiver_update PTT Off Split Off s.frequency:145000000 s.tx_frequency:0
    20230930_060445.420(0) handle_transceiver_update started, current rig state: PTT Off, requested state: PTT Off, m_tx_when_ready: false, g_iptt=0
    20230930_060445.420(0) program startup, m_lastBand: 2m, current band: 17m, dial_frequency: 18100000, TX VFO frequency: 0, RX VFO frequency: 18100000
    20230930_060445.420(0) handle_transceiver_update PTT Off Split Off s.frequency:18100000 s.tx_frequency:0
    20230930_060448.387(0) handle_transceiver_update started, current rig state: PTT Off, requested state: PTT Off, m_tx_when_ready: false, g_iptt=0
    20230930_060448.387(0) handle_transceiver_update PTT Off Split Off s.frequency:18100000 s.tx_frequency:0
    в основном дебаг связи с трансивером...
    Вот про аудио бы такой
    ...прошло чуть времени
    Нашёл! Каспер, мать его!
    ...и что теперь с этим делать...
  9. #968
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Временно отключить Касперского и интернет.
  10. #969
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Нет более вредоносной программы, чем анти вирус Касперского
  11. #970
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
  12. #971
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Чушь.
  13. #972
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Просто надо не полениться и пометить в Каспере все радиолюбительские программы как доверенные, он в них вообще лезть не будет! Не один десяток лет пользую Каспер, никогда никаких проблем!
  14. #973
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,501
    724
    648
    Я вообще антивирусами не пользуюсь. И всякими "Защитниками Windows" тоже.
  15. #974
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Привет, всем.
    А ответ на маленький вопрос по FT8 здесь можно получить?
  16. #975
    26.11.2003
    1,523
    511
    Это, как повезёт.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
