Страница 111 из 201 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1651
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Согласен с Вами, но бороться с пиратством по средством того, что основная масса народа не сможет провести QSO на мой взгляд сомнительно!
    тоже считаю основная цель экспедиции это раздать квадрат, чем больше тем лучше, а не подтвердить подлинность.
  3. #1652
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    сколько народа умудряются звать не в свой период!
    Интересно как? Насколько я понимаю SF просто не дает звать в момент работы ДХ...Как то напрашивается что зовущие не в тот период используют обычную моду и соответственно не принимают ДХ...Зовут не понимая что на авось не прокатит тут...
  4. #1653
    15.03.2012
    г.Данков
    1,421
    269
    96
    с появлением ФТ-8 появилось в эфире масса необразованных людей,которые не понимают как надо работать ,купили лицензию,аппаратуру нажимают на кнопки ,не удосуживаясь почитать как работать в ФТ-8,тем более в этом супер фоксе ...тут на днях R!B. звал RK0W/p в одном с ним периоде!!! и на его частоте!!! и таким кипятильноком...уж если с 1 категорией так работает чел,что уж говорить про 3ю категорию и 2ю,которых море и большинство с кипятильниками
  5. #1654
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    С k8r пока настраивал VAC и COM (давно не использовал) для WSJTX SF/H (работаю JTDX TCI), провел 3 QSO на 20ке (так получилось))) и 1 на 17м
    я так понимаю антенны и аппаратуру они используют ту же, может прохождение было лучше хз.
  6. #1655
    15.03.2012
    г.Данков
    1,421
    269
    96
    антенны и аппаратуру они используют ту же,а вот прохождение- если смотреть Solar ActivityMagnetic ActivitySFI: 303 а тогда менее 200 было,получается щас лучше,но тогда на 10м провод принимал везде k8r ,а этих нигде пока,видимо неудачная трасса
  7. #1656
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Вчера n5j принимал в CW на разных диапазонах, речь об этом. SF/H не декодил
  8. #1657
    26.11.2003
    1,534
    515
    Сравнивал все программы по декодированию SF с wav файлами - абсолютно одинаково! Периоды, где нет декодирования совпадают на всех программах. В обычном FT8 JTDX однозначно лучше. Ну и удобство интерфейса у JTDX превосходное.
    Сказать, что для сбоя достаточно малейшей помехи в 1512 полосе, тоже нельзя. Видимо какое-то условие должно выполняться. Иногда мощная помеха на весь период, а декод есть, иногда наоборот - коротенький всплеск и декода нет.
    Так и не понял - все до 9 сообщений упакованы в один пакет, который, если декодируется, то на все 100%, либо вообще никак? Иногда SF отвечает сразу восьмерым, иногда трём-четырём, хотя зовущих попой ешь. Это N5J тормозит или у меня не всё декодируется?
  9. #1658
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Больше 4 рапортов с 4 RR73 не видел. Речь о 9 одновременных - это "и те, и эти"? Или потенциально может 9 рапортов давать плюс RR73?
    Выгода от SuperF/H может быть в НЕпадении сигнала при бОльшем количестве потоков, но "это неточно"
  10. #1659
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    У меня с K8R так же было..Хотя пару CW связей получилось.А сейчас с N5J. Не идет нововведение. Нет декода.Правда антенна простая.В SF/H видимо хороший уровень нужно.
  11. #1660
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    всего 9 не важно 73, рапорт или cq
  12. #1661
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Сами видите, сколько народа умудряются звать не в свой период!
    IK8DYM только что молотил в период передачи N5J на 18095, а F5SZY до сих молотит в этом же периоде!
  13. #1662
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Вчера удалось QSO на 18.095, но потратил несколько часов пока меня увидели, на прием было до +3. Сложилось впечатление что 4 слота с рапортами и 4 слота с RR73, причем количество слотов в одном периоде бывало разное, иногда 4 строки с рапортами, иногда 4 строки с RR73, иногда 4 с рапортами и 2 с RR73. Будем изучать сие явление далее.
  14. #1663
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Да не! Тут что то другое!))) Я не понимаю КАК можно звать не в своем периоде - ведь программа этого просто так сделать не дает!!! Я для интереса на днях пытался это искусственно сделать - не смог с WSJT-X/JTDX! Может WSJT-Z так позволяет?
  15. #1664
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    Может -не принимая DX , вручную вбили его позывной в окно для передачи и долбят наобум ..
  16. #1665
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    JTDX не позволяет такое сделать
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
