Страница 124 из 191 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2864
Like Tree918Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1846
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,330
    643
    839
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Fom picture see that hamlib gives timeout connection to rig.I don't know how Malamut is connected to computer and which CAT emulation is used.
    Маламут подключен по USB, рекомендация автора по отключении проверки цифровой подписи драйвера выполнена.
    Should be cleared out is restarting whole computer needed or is enough restart reconnect Malamut and just retry from jtdx?
    Для возобновления работы требуется перезагрузка компьютера и повторный запуск jtdx.
    159 is quite old, maybe replacing hamlib dll will resolve the problem?
    С двумя предыдущими трансиверами (SDR "Суппер-пуппер" и до недавнего времени Flex-1500) эта версия работала без проблем. Если Вы считаете, что нужно заменить библиотеку hamlib dll , то подскажите где ее взять и как заменить.
  3. #1847
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    https://sourceforge.net/projects/jtd...4.dll/download
    and replace in installation jtdx/bin directory
    For any case save old libhamlib-4.dll, if jtdx does not accept new one, nut should.
  4. #1848
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Спасибо, заменил файл, jtdx запустилась, после некоторой задержки запустился САТ. Буду тестить.
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Буду тестить.
    К сожалению, проблема не решилась...
  5. #1849
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    19
    Ну если уверены, что наводки не причем, то еще такое поведение у меня наблюдалось при просадках по питанию. Не на Маламуте правда, но очень похожая песня была.
  6. #1850
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Ну вот...
    Супер Фокс "шагает по Миру"
    Прямо сейчас работает в это моде на 28095 HH2AA
  7. #1851
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Один вызов - одна связь. https://skr.sh/sRIjN07jRXD
    Не то, что Jarvis со своими "палками" посреди Тихого океана.
  8. #1852
    03.02.2006
    20,427
    10034
    5396
    Ну с таким уровнем сигнала, как сейчас у HH2AA - SF это конечно Super!)))
  9. #1853
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Привет. Наблюдал, как ты его с полтычка...
  10. #1854
    03.02.2006
    20,427
    10034
    5396
    Да с первого вызова! ))) А сегодня уже в LoTW!
  11. #1855
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,467
    716
    617
    Да, слышат там хорошо, ещё бы 6300 ASL, да и их тоже всегда хорошо, хоть и 100 Вт! В lotw пишут ежедневно автоматически в 1:00 UTC.
    Хорошая remote позиция! С выходных закрыл 30-12м, жаль вчера 10м прохлопал
  12. #1856
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Уверен что не в наводках дело, с питанием тоже все в порядке. Запускаю комп, включаю трансивер, запускаю лог UR5EQF, WSJTXJTDXInterface, через него запускается JTDX. Все работает на 2-3 QSO, после чего отваливается САТ. Не выключая трансивер, закрываю программы, перегружаю комп, запускаю все по новой - работает и относительно долго, час, иногда дольше. Потом все по новой. От мощности не зависит, что 5 вт, что 150...Последнее время комп начал выкидывать сообщение, что для используемого процессора нужно обновление на более свежее ПО, хотя обновления давно отключены и оповещения о них тоже. Попробую перейти на Win10, железо позволяет, а далее по ситуации. Извиняюсь за ОФТОПП.
  13. #1857
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    Superfox
    SF is already hacked:
    From wsjtx devel list:
    It has been well-known for quite a while that the current authentication scheme is flawed, and has been cracked by at least one person, perhaps more, and is now generally “out there”. There is nothing we can do about that in the short term, particularly CY9C. That said, the situation is no worse than before we attempted ANY sort of authentication. Pirates will be pirates. (Heck, I was the West Coast Pilot for 3Y0J Bouvet, and even I was sure that 2 of my QSOs were real, only to find later that they were pirates. Fortunately, at least one other was real and confirmed.)
    I can assure you that the “next generation” authentication system currently under development will be MUCH stronger (although probably not at the “nuclear launch code” level), and we will have means for DXpeditions to make changes “on the fly” should a true pirate be encountered. The system will NOT require real-time Internet access for either foxes or hounds, and the algorithm will be open and transparent, so that knowledgeable persons can examine it and be convinced that security is through keeping a private key private, and not by “obscurity” of the algorithm. Whether the source code will be open or not depends on licensing terms (e.g., GNU public licensing).
    There are lots of tradeoffs among: security strength, number of payload bits consumed, degradation of sensitivity, time to authenticate, etc. that are all being considered by the development team. There will be considerable examination and testing before widespread release. Hpefully, “second time’s a charm!”
    HH2AA was using hacked wsjtx SF key, should I call them "pirate"?, in using of SF Yes, but hopefully transmission was from Haiti and callsign license is valid, so in those terms No.
  14. #1858
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Не долго музыка играла.
  15. #1859
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    И кто эти ключи должен/будет/обязан/может выдавать, разработчик проги или как?
  16. #1860
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,477
    720
    646
    Вообще то NCDXF должны этим заниматься. Их назначили.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
