Страница 158 из 194 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 2898
Like Tree927Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2650
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2356
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    HI RX4HX
    Хачу падсказат, что на базу мой опыт (5 лет назат) , в это окно (ESDR3),
    Вложение 366573
    НЕ ВИДНО ВСЕ КОМАНДЫ на100%, патверждайу и за версия 1.0.10
    Я все это вижу на Debug MSHV
    Ест много из командной между server, client которые не видно
    Tnx Christo I know this and usually also don’t look what is in eesdr tci log, vice versa if this log is open then after few minutes tci will slow down until crash.
  3. #2357
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    HI Arvo
    Для вас если хочиш ползаватса, дайу мой TCI echo server
    здесь https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
    фаил TCI_HV.zip
    С етот сервер сможеш сматрет свой сигнал (JTDX), Вы можете использовать MSHV (MSHV_WIN64_2762_rc003.zip) в качестве монитора.
    MSHV_WIN64_2762_rc003.zip автоматически распознавать все параметры сигнала и показывает на водопад
    bit per sample (16,24,32,float32), sample rate, channels, buffers
    Вход на 127.0.0.1:50001
    Простo старта TCI_HV.exe, MSHV, JTDX, connect TCI Client RX1 and see all what is happens
  4. #2358
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Tnx, but usually I even don’t have win computer, just virtual under linux. But never knows.
  5. #2359
    04.12.2019
    207
    211
    14
    OK Arvo
    У меня нет проблем с компиляцией TCI_HV для Linux
    Но если вам не интересно тестировать, ok
    Я удаляю с Google Drive
  6. #2360
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Вопрос к LZ2HV или ES1JA: есть ли инструкция как через TCI можно передать WAV-файл? Нужно для передачи SSB макросов через TCI. У разработчиков ESDR что-то толком ничего выяснить не удалось.
  7. #2361
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Through TCI audio can be sent only as audio stream, but is possible to write client program that sends stream from wav.
  8. #2362
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Вот мне бы какую-нибудь документацию про создание этого стрима.
  9. #2363
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    You can look in src of jtdx or mshv what needed in client for audio stream, also at least some cat commands needed to implement, (setting tx). Now when You selecting wav for tx-ng then after enabling tx tci will ask to begin stream changing audio stream type to TxChrono, now you will stream until file end and then take off tx. PS is recommended to have wav-s in audio format directly supported by tci.
    About vfo if and dds commands, You were correct and I done band change to simple, as it worked for me, don’t tested with many versions of eesdr. Now will use on band change dds and if commands instead of vfo and recently added if. Within band and for vfo 1 all time vfo command is used. So tnx for pointing this problem out.
    Вы можете посмотреть в src jtdx или mshv, что нужно клиенту для аудиопотока, а также, по крайней мере, некоторые команды cat, необходимые для реализации (настройка tx). Теперь, когда вы выбираете wav для tx-ng, то после включения tx tci попросит начать поток, изменив тип аудиопотока на TxChrono, теперь вы будете транслировать до конца файла, а затем отключите tx. P.S. Рекомендуется иметь wav-s в аудиоформате, напрямую поддерживаемом tci.
    О командах vfo if и dds, вы были правы, и я сделал смену полосы на простую, так как это сработало для меня, не тестировалось со многими версиями eesdr. Теперь буду использовать команды смены полосы dds и if вместо vfo и недавно добавленных if. В пределах полосы и для vfo 1 все время используется команда vfo. Так что спасибо за указание на эту проблему.
  10. #2364
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    ....Через loghx запускаю rc3 - всё нормально работает , пробую новую rc8 - не срабатывает "АВТОВЫБОР" или срабатывает с большим опозданием ...настройки и там и там одинаковые , приходиться в ручную отвечать постоянно....Может в новой версии какая то ещё настройкв нужна ?!?...
  11. #2365
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Lag 8 sec.
    RX4HX, do You get email?
  12. #2366
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Да, эта мысль мне тоже приходила в голову))) Но я не нашел исходников JTDX последних версий - в сети только версия 159, а она без TCI.
    Сейчас пересмотрел почту - от Вас ничего нет. Посылали на позывной @mail.ru?
  13. #2367
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Strange, sent again from my other address.
    159 has tci. Look once again.
  14. #2368
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Да сейчас все получил! Попробовал - да сейчас работает и с версией 1.0.8!
    Гм. Спасибо! Буду изучать!
  15. #2369
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Цитата Сообщение от KBB76 Посмотреть сообщение
    ....срабатывает с большим опозданием ...
    Было подобное.
    Помогло только удаление папки JTDX (C:\Users\########\AppData\Local\JTDX)
  16. #2370
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    ...попробовал удалил , заново установил - не помогло , срабатывает с большой задержкой...пришлось остаться на RC3....
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
