14.08.2011, 16:15 #31
14.08.2011, 16:25 #32Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
14.08.2011, 16:45 #33
14.08.2011, 18:16 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Уверен. По двум причинам.
Во-первых, КСВ не зависит от длины кабеля.
Во-вторых, он вообще был не при чём (КСВ измерялось на крыше у антенны).Борис RU3AX
14.08.2011, 18:57 #35Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 14.08.2011 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
14.08.2011, 20:21 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
14.08.2011, 21:30 #37Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 14.08.2011 в 21:38.
14.08.2011, 22:36 #38Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да, упаси Боже, обижаться. А сомневаться или нет - Ваше право.
Но я бы порекомендовал Вам почитать статью известного антенщика Сервика (1978 г., QST, April). Он измерял входное сопротивление GP как функцию числа четвертьволновых противовесов. При трёх противовесах и мокрой земле оно как раз около 70 Ом, а при сухой - и того хуже.
Подчеркну - речь идёт о противовесах с потерями (не поднятых над землёй и не являющихся частью излучающей системы).
У Гончаренко, кстати, есть хороший материал "GP с радиалами на грунте" - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm ...Последний раз редактировалось RU3AX; 14.08.2011 в 22:45.
Борис RU3AX
15.08.2011, 10:12 #39Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Не думаю, что для того что бы выше указанные господа подтвердили свои теории, Вы много лет назад специально полили землю(подстил.поверхность) и затем водрузили (в условиях Москвы) на неё свой штырь.
Полагаю,что была изготовлена антенна(вами либо кем-то из друзей-это ведь неважно) получен КСВ=1, ну а теперь много лет спустя, подводим базу под полученный резалт, за заодно уводим народ от истины.
Чудес не бывает, и совсем неверится, что ВЫ установили вашу антенну прямо на земле. Для 144 -это просто был-бы жест невероятный!
Что касаемо размеров и различий полученных на практике при помощи шикарного прибора , то ошибки есть не только у Григорова, библия Ротхаммеля ими так же пестрит.
Но, это скорее просчёты издательской команды.
Ну, а сквернословить по поводу Григорова-это просто непорядочно.
Думается чел. написавший это и сам понял ...
Т.что уваж-й Борис, давайте не будем плодить казусы от радио.
Успехов и здоровья!
15.08.2011, 11:25 #40Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Уж больны Вы, батенька, категоричны. Я что-то не помню, чтобы Вы были на моей ржавой крыше 50 лет назад и измеряли её эквивалентные параметры. Поэтому обсуждать далее и Ваши, и мои высказывания бессмысленно.
Тем более, что я вроде не утверждал, что мой GP был на 144 МГц. А просто привёл пример, когда теория и эксперимент элементарно расходятся, когда у них разные "граничные условия". Не более того.
Из дискуссии в Вами я выбываю. Успехов!
Кстати, Вы хоть знаете, кто по профессии был Ротхаммель? :-)Борис RU3AX
15.08.2011, 12:25 #41
15.08.2011, 12:25 #42
to UA3GFX:
То, что Григоров графоман и профанатор теории, было сказано мной и будет повторено при необходимости.
Ваши " уводим народ от истины ... совсем не верится... просчёты издательской команды " в адрес редактора
журнала "Радио" звучат уж очень пугающе. PSE, разрядите обстановку, расскажите, как при измерении
75 Омным КСВ метром "имеет место быть" изменение КСВ при изменении длины 75 Омного кабеля.
А мы посмеемся.
Это ведь Ваш диалог с ним:
- Запитываю 75-омным кабелем и получаю КСВ около 1.
- Если возможно, то о методе измерений попдробнее..
- Измерялось КСВ прибором, заточенным на 75 Ом. А как ещё?
- Борис, а Вы уверены в том что длина кабеля не привела к не совсем точным выводам!
- КСВ не зависит от длины кабеля.
- Имеет место быть лишь при строго писаных условиях.
Продемонстрируйте публике свою компетентность
чтобы "не плодить казусы от радио"Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.08.2011 в 12:30.
15.08.2011, 12:51 #43Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Конечно влияет. В разной степени - это зависит уже от конкретного человека. Например, Гончаренко - радиофизик по профессии - применяет свои профессиональные знания для решения, в частности, радиолюбительских задач. Отсюда и класс его его материалов. А вот Григорова журнал "Радио" не публиковал в отличие от других изданий. Строго говоря, были опубликованы всего две или три заметки, а в дальнейшем нам всё стало ясно и от этого автора мы отказались.
Ротхаммель проделал великолепную работу по тем временам, когда вышла первая из его книг (я имею где-то в загашнике издание ГДР 1957 года, естественно на немецком языке). Это одна из книг, по которой и я осваивал азы антенной техники. Но не единственная и не лучшая. Но эта книга - компиляция в хорошем смысле этого слова. В ней собран радиолюбительский опыт той поры. Собран добросовестно, но, по-видимому, без глубокого понимания и, тем более, без критического осмысления. И многие ошибки в этой книге, насколько я понимаю, идут от первоисточников...Борис RU3AX
15.08.2011, 12:57 #44Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне почему-то Ротхаммелевское творчество от MILITARIFERLAG ( так , кажется ? ) ну очень уж ARRLовские ANTENNA HANDBOOK-и напомнило .
А сколько раскладушек погибло в неравной борьбе с DM2ABK !Последний раз редактировалось UT3IM; 15.08.2011 в 13:22. Причина: орфография , sorry
-73- Игорь
15.08.2011, 13:02 #45
