15.08.2011, 13:08 #46Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
15.08.2011, 13:27 #47Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Спрашивают у студентки Политеха - дамы с ... ну очень светлыми волосами : Какова вероятность встретить динозавра днём , в Питере на Невском ?
- 50 на 50 , ответ . 1 к двум .
- Ну можно встретить , а можно и нет !!!!
О спецах и аматорах давно идёт спор . Но ( старое замечание !!! ) - КОВЧЕГ построил Чайник а ТИТАНИК - бригада дипломированых специалистов .-73- Игорь
15.08.2011, 13:32 #48
15.08.2011, 13:45 #49Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Юморить на эту тему можно сколько угодно. А на мой взгляд, ковчег строил любитель с громадным жизненным опытом, что иногда важнее "чисто конкретного образования". И ещё, он не был ограничен политико-экономическими соображениями, которые часто давлеют над специалистами.
Кстати, о птичках. На Западе (от Москвы) можно защитить диссертацию, не имея высшего образования. Если ты докажешь (перед началом работы над диссертацией), что твой опыт в этой области соответствует установленным требованиям...
Так что дело не только и не столько в образовании. Но техническое образование при рассмотрении вопросов, связанных с техникой, имеет определённые преимущества перед гуманитарным или биологическим...
Так что обсуждать имеет смысл только конкретику.
Далеко мы ушли, однако, от темы...Борис RU3AX
15.08.2011, 14:08 #50Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Никогда не работал на УКВ, не было необходимости и желания... а тут взял у приятеля FT-857 и решил на скорую руку смастерить самодельную антеннку, чтобы можно было общаться с местными хамами на круглых столах... сначала сделал обычный вертикальный диполь, из двух отрезков коаксиала RG-213, по 48 см... замкнул центральную жилу и оплетку в каждом плече... КСВ померять нечем, доверился встроенному индикатору в трансивере... КСВ получился запредельный (HISWR)
.. тогда разрезал коаксиал, оставил только саму оплетку, остальное все в урну... КСВ резко уменьшился, примерно до 2,5... стал немного подгибать по краям оба "плеча" диполя (чтобы не резать), укорачивая их таким образом... добился минимальных показаний индикатора SWR, практически в "ноль"... антенна болтается в комнате, в проеме окна 9-го этажа... провел на 145.500 несколько QSO с мощностью 5 ватт - слышит весь город
.. понимаю, что это все баловство... а "плечи" диполя получились где-то около 44 см, и кусок кабеля RG-213 от трансивера до вертикального диполя - примерно 2 метра, точно не измерял... вот так вот...
15.08.2011, 14:38 #51Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Борис RU3AX
15.08.2011, 14:59 #52Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Одна из причин, связана с длинной кабеля и отсутствием симметрирования. Попробуйте менять длину кабеля, ксв изменится (не ксв в кабеле
, а показания ксв-метра. "специяльно для придир".
), поставьте симметрирующее устройство, плечи придется удлиннить...
Но надо ли так сильно беспокоиться, насчет "теории и аФторов", если
Ведь цель то именно эта?
Ессно вопрос риторический и не к Вам, Сергей.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.08.2011, 16:27 #53
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.08.2011 в 16:32.
15.08.2011, 16:33 #54Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Цель у каждого в радиолюбительстве своя. Для кого-то важны только QSO, кого-то интересует в основном техника и её подробности (отчего и почему) и так далее. Классический пример - UW3DI, который работал в эфире практически только для испытаний нового аппарата или каких-то технических решений.
Борис RU3AX
15.08.2011, 16:45 #55
17.08.2011, 09:38 #56Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ух ,как Вас занесло.
Повторяю для Вас-не надо переходить на личности.Имейте уважение хотя бы к себе(либо читайте правила).
А то ведь обидевщись ,можно такого нагородить что посто ужас.
Нда-а про редактора журнала Радио, я не упоминал ( похоже это уже на навет с Вашей стороны).
Многовато хотите, и хлеба и зрелищ!
Вам не стыдно уважаемый?
Вопосы к Борису возникли, я их задавал в определённой последовательности.
Передёргивать глупо.
Так что успокойтесь, и будьте счастливы.
17.08.2011, 13:03 #57
Вопросов не было - было агрессивное невежество. Читайте еще раз:
PSE, разрядите обстановку, расскажите, как при измерении 75 Омным
КСВ метром "имеет место быть" изменение КСВ при изменении длины
75 Омного кабеля.
Это ведь Ваш диалог с ним:
- КСВ не зависит от длины кабеля.
- Имеет место быть лишь при строго писаных условиях.
Что Вы ударились в демагогию, всем интересно
где то место в котором это место имеет место быть
18.08.2011, 19:19 #58
М-да, не все профессионалы ещё в этом форуме повывелись, за то спасибо им - есть же дельные мысли по теме ! Остальной флуд пролистывать устал - одно хорошо, что коллеги клавиатурой учатся владеть, всё-равно польза... :-)
Итак, пожалуй по порядку:
1. RE AA-230Pro к счастью сделан великолепно, в его параметрах не сомневаюсь поскольку MFJ-259 показывает точно такие же результаты - два разных прибора одинаково неисправны быть не могут !
2. Длинна штыревой антенны для f=145,5 МГц, от места подключения до самой верхней точки = 49,5 см. Почему так - до сих пор ни от кого внятного ответа не получил, из печатных источников тоже !
3. Длинна штыревой антенны зависит от близости к земле +5 мм., при высоте от земли >1,2 м., зависимость - не наблюдается.
4. Длинна штыревой антенны никак не зависит от толщины проводника, если проводник имеет диаметр менее 2,5 см. Проводника с большим диаметром не нашёл, да и не искал.
5. Если штыревая антенна используется с портативной р/станцией нет необходимости делать противовес - корпус станции его заменяет. В случае "установки штыря на кабеле" противовес нужен и оптимальная его длинна может быть больше L[antena]*(8/5), но не меньше, а то противовеса "как бы не будет"... Снижение эффективности антенны без противовеса (во втором случае) до 25-30%.
6. Длинна фидера, из 50-омного кабеля (RG-58E/U) для штыря практически роли не играет, если длинна не больше 65 метров. Если длинна больше, начинает сказываться коэффициент затухания - особенно это заметно на QRPP.
Пожалуй всё. Остальное не так существенно... Хочу для флудеров повторить - результаты получены экспериментальным путём, моими собственными руками, для простой ШТЫРЕВОЙ антенны, иначе - "для куска провода воткнутого прямо в разъём радиостанции".
Пожалуй займусь диполями - тоже не всё до конца понятно...73. Алексей (UA6CFO)
18.08.2011, 20:24 #59
UA6CFO: Хочу для флудеров повторить - результаты получены
Писать Вы умеете, читать - сомневаюсь. Даже вопросов не возникло
по ответу Вам в 13 сообщении. Для флудаков повторяю:
Постарайтесь разобраться в том, что " простая ШТЫРЕВАЯ антенна,
иначе - "кусок провода воткнутого прямо в разъём радиостанции"
- это ПОЛОВИНА антенны, и от свойств ДРУГОЙ ПОЛОВИНЫ
зависит, какую длину должен иметь этот "кусок провода",
чтобы получить нужные Вам "результаты экспериментальным путем"
И, главное, разберитесь, что же это такое: ДРУГАЯ ПОЛОВИНА.
Успехов.
18.08.2011, 20:39 #60Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не всё понятно в Вашем письме.
1. Что за кабель RG 58 E/U? Это не значит, что его нет в природе - просто первый раз слышу о таком.
2. Какое у него погонные потери (по паспорту)? И какой КСВ показывают Ваши приборы, когда разомкнутый на конце 65 метровый кусок кабеля подключён к ним?
3. Насчёт того, что корпус - противовес, это очень тонко. Противовесом служит и корпус, и тело оператора. Насколько хорошим - хрeн его знает. Но добавление проволочного противовеса примерно в четверть длины волны на корпус "болтушки" обычно несколько увеличивает уровень сигнала на приёмном конце. Неудобно, конечно, - провод болтается... Ясно одно - маленький корпус и не металлический человек явно не самый лучший противовес. Но станция с ними тоже работает, а эффективность - это другой вопрос. Особенно если корреспонденты слышат. :-)Борис RU3AX
