Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Опыты надо делать абсолютно точно.
    Вы уверены, что в вышем RigExpert AA-230Pro выходное сопротивление соответствует заявленному?
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Зайди на сайт DK7ZB и делай по писаному . Совпадёт , если линейка не китайская . Там варианты провереные ,
    хотя и не идеальны с точки зрения усиления или диаграмм .
    А с точки зрения отсечки тока по оплетке, или, если угодно,
    симметрирования - вообще безграмотны. Со всеми вытекающими,
    Уж сколько тем типа "Help DK7ZB" исписано, как настроить то, что
    получилось, а воз и ныне там, немецкое качество видимо смущает.
    Как и с антеннами в Роттхамеле.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UA6CFO Посмотреть сообщение
    ... Поделитесь опытом, прошу.
    Алексей, всякая теория имеет свои границы применимости (граничные условия), в рамках которых и можно сопоставлять её с практикой. То-есть эти граничные условия и уметь их реализовывать на практике.
    Проиллюстрирую примером более чем 50-летней давности (моделировщиков тогда ещё не было в каждом шэке). GP на плоской крыше с тремя горизонтальными противовесам (по Ротхаммелю). Вроде входное должно быть в районе 37 Ом. Запитываю 75-омным кабелем (тогда 50-омные был большой дефицит) и получаю КСВ около 1. Долго не понимал, а позже узнал, что в этом варианте еще примерно 37 Ом к входному сопротивлению добавляют "потери в "земле" (читай - в крыше, к которой они были близки)... Нашёл статью в QST (кажется Сервика), в которой была измерена зависимость потерь в "земле" от числа аналогичных противовесов.
  4. #19
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    если отклонение 10% - норма, то как можно строить сложные антенные системы по расчётным
    Разница от расчётных в длиннах составила почти 1,5 см.
    Для 2м антенны (четвертушка) это 3% отклонение.Что поглощается погрешностями конструкции и измерений.
    Кроме того нужно учитывать условия в которых проходит эксперимент.(сухо-влажно, высоко-низко, есть вокруг посторонние предметы -нет предметов.)
    Если у Вам так интересно это, то проверьте другими приборами и другими величинами измерений. Например определите не КСВ(там ещё неизвестны волновые сопротивления прибора-фидера-антенны и что показывает ваш КСВ=1), а резонансную частоту. В конце концов попросите своих товарищей повторить измерения, но не на вашей аппаратуре. Пообещайте поделиться гонораром за открытие.))
    Добавлено через 7 минут
    Чем выше антенна, тем больше входное сопротивление, чем ниже, тем меньше. Как это у Вас связь с железом крыши увеличила входное сопротивление? Всё должно быть наоборот. GP есть вариант диполя, почему у него должны быть другие закономерности?
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 11.08.2011 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Чем выше антенна, тем больше волновое сопротивление...
    Вы наверное хотели сказать "входное ... " вобщем - да, иногда - наоборот.
    на плоской крыше - значит Нежелезной. Неидеальность крыши,
    потери ВЧ в ней эквивалентны добавочному сопротивлению во входном
    антенны. Здесь - видимо около 40 Ом, что в сумме дало около 75
  6. #21
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    антенны.
    Плоская крыша не может быть без арматуры в бетонных плитах.
    Параллельно, а не последовательно. Следовательно минус, а не плюс.
    P.S. Спасибо за поправку, успел исправить.
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Я не измерял. По этому вопросу достаточно академической и радиолюбительской
    литературы. О чем и сообщаю Вам. Не верите - можете сами в EZNEC расчитать.
  8. #23
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    литературы.
    Согласен. И в этой литературе пишут: Входное диполя в свободном пространстве=73 Ома. При приближении к земле понижается частота резонанса и уменьшается вх. сопротивление.
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Также согласен, у диполя 73 Ома, у штыря 22 Ома.
    При приближении к земле ГОРИЗОНТАЛЬНОГО диполя его сопротивление
    вобщем - уменьшается, в частности - осциллируя, но уменьшается.
    А вот со штырем в частности - как раз то "наоборот" о котором я говорил.
    Чем ближе к земле, тем БОЛЬШЕ входное сопротивление. В два - три раза,
    как бы ни казалось это странным Вам. Это то, что пишут в литературе.
    Сам не измерял. Как и скорость света кстати, 299792 Км/с, тоже не измерял.
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA3DEQ Посмотреть сообщение
    А причем здесь КСВ!
    Реактивность надо смотреть.
    Читайте букварь!
    __________________
    Михаил RC3F
    правильно.
    Он нашел минимум КСВ, но не резонанс. Ищите частоту с Х=0. А потом прикладывайте линейку к своему штырю.
  11. #26
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Получаю КСВ=1,18 на длинне 51,1 см.
    Отсюда вопрос - как такое может быть ...
    КСВ<>1,00 может указьівать на то, что в точке измерения имеется некоторая реактивная составляющая. В таком случае длина проводника (с учетом укорочения) не будет равна четверти длиньі волньі.
    Кроме того, второй половиной антенньі является измеритель КСВ, которьій для 145,500 МГц не может являтся полностью нерезонансним.
    Попробуйте повторить опьіт с полуволновьім диполем.
  12. #27
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Ну а что касается беззатратного производства , и уж тем более антенн .... Такого не бывает !!!
    Подерживаю выше сказанное.
    Кода-то настраивали антенну на 144 мГц принимая сигнал своего маломощного передатчика на расстоянии 20 метров .Очень быстро , легко и наглядно
    ( в те времена об анализаторах никто и не знал)
  13. #28
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    По поводу реактивных сопротивлений...
    Коллеги, не могу совсем во всём с вами согласиться по поводу главенства реактивных сопротивлений при задании параметрических характеристик АФУ, если комплексно рассматривать любую антенную систему с учётом её "привязки" к конкретному случаю. Сами прекиньте, что характер сопротивления выходного каскада может быть как индуктивный, так и емкостной. Кстати, об этом во всех букварях сказанно не двусмысленно. Отсюда интересный вывод - минимальное значение КСВ есть не что иное как показатель согласования АФУ в конкретно взятом случае.
    Пример, пожалуйте: берём две станции фирмы Yaesu - VX-6R и FT-817. В первом случае "емкостной" выход, а во втором случае "индуктивный". Одна и та же антенна (которая уже как год работает у меня) по раному согласуется. Повезло мне, что для обеспечения минимального КСВ не потребовалось юзать черезчур дефицитных деталей - два керамических переменных конденсатора и одна катушка (Т-контур, классика)... Потом мне надоело "крутить", сделал ШПТ и юзаю с усреднённым КСВ = 1,5. Хватает...
    Всёравно, всем спасибо за обсуждение, буду лопатить литературу ещё, может реально найду, как тут было сказано - "граничный копромисс между расчётными и практическими методами"...
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Вы о каком КСВ говорите, в кабеле или между ОК и АФУ?
  15. #30
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Принято считать, что настроенный выходной каскад имеет активное выходное сопротивление, точнее настроен на активное нагрузочное сопротивление.
    Естественно, что вне полосы/частоты настройки, выше или ниже, выходное сопротивление каскада имеет реактивный характер. Комплексно сопряженный по величине сопротивлению нагрузки "оптимальной" на данной частоте.
    Но это называвается каскад не настроен на данной частоте. Или используется на другой, отличной от рабочей, частоте.
    Либо величина нагрузки не соответствует оптимальной.
    Именно об этом
    Поэтому
    свидетельствует либо о неисправности станций, либо о некоректности измерений.
    Неужели при подключении 50 омной нагрузки к каждой станции имеется (чем, как) несогласованность?
    ... и не трактовать на выворот...
  1. Р-140, УМ: как и почему ?
    от UN3F в разделе Усилители мощности
    Ответов: 739
    Последнее сообщение: 28.09.2025, 20:10
  2. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  3. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
