Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
  1. #31
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Запитываю 75-омным кабелем (тогда 50-омные был большой дефицит) и получаю КСВ около 1.
    Если возможно, то о методе измерений попдробнее..
  2. #32
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Не понял вопроса. Измерялось КСВ прибором, заточенным на 75 Ом. А как ещё?
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Борис, а Вы уверены в том что длина кабеля не привела к не совсем точным выводам!
  4. #34
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Уверен. По двум причинам.
    Во-первых, КСВ не зависит от длины кабеля.
    Во-вторых, он вообще был не при чём (КСВ измерялось на крыше у антенны).
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    __________________
    Ну по второму продукту сказать ничего нельзя, раз измерено, значит измерено.
    По первому- простите малость несолоновато.
    Имеет место быть лишь при строго писаных условиях.
    Добавлено через 1 минуту
    Вы о каком КСВ говорите, в кабеле или между ОК и АФУ?
    Всё же о каком ?
  6. #36
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    ... По первому- простите малость несолоновато.
    Вы о потерях в кабеле между антенной и КСВ-метром и их влиянии на измеренное значение КСВ? Или о чём-то другом?
  7. #37
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Борис!
    Вы понимаете всё что я спросил.
    Но поверьте, я очень сильно сомневаюсь в том R=75ом (для построенной Вами 1/4 волнового штрыря).
    Наверное, за давностью лет результат немного (или причина) неверен.
    Прошу уж только не обижаться.
  8. #38
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Борис!
    Да, упаси Боже, обижаться. А сомневаться или нет - Ваше право.
    Но я бы порекомендовал Вам почитать статью известного антенщика Сервика (1978 г., QST, April). Он измерял входное сопротивление GP как функцию числа четвертьволновых противовесов. При трёх противовесах и мокрой земле оно как раз около 70 Ом, а при сухой - и того хуже.
    Подчеркну - речь идёт о противовесах с потерями (не поднятых над землёй и не являющихся частью излучающей системы).
    У Гончаренко, кстати, есть хороший материал "GP с радиалами на грунте" - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm ...
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Не думаю, что для того что бы выше указанные господа подтвердили свои теории, Вы много лет назад специально полили землю(подстил.поверхность) и затем водрузили (в условиях Москвы) на неё свой штырь.
    Полагаю,что была изготовлена антенна(вами либо кем-то из друзей-это ведь неважно) получен КСВ=1, ну а теперь много лет спустя, подводим базу под полученный резалт, за заодно уводим народ от истины.
    Чудес не бывает, и совсем неверится, что ВЫ установили вашу антенну прямо на земле. Для 144 -это просто был-бы жест невероятный!
    Что касаемо размеров и различий полученных на практике при помощи шикарного прибора , то ошибки есть не только у Григорова, библия Ротхаммеля ими так же пестрит.
    Но, это скорее просчёты издательской команды.
    Ну, а сквернословить по поводу Григорова-это просто непорядочно.
    Думается чел. написавший это и сам понял ...
    Т.что уваж-й Борис, давайте не будем плодить казусы от радио.
    Успехов и здоровья!
  10. #40
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Успехов и здоровья!
    Уж больны Вы, батенька, категоричны. Я что-то не помню, чтобы Вы были на моей ржавой крыше 50 лет назад и измеряли её эквивалентные параметры. Поэтому обсуждать далее и Ваши, и мои высказывания бессмысленно.
    Тем более, что я вроде не утверждал, что мой GP был на 144 МГц. А просто привёл пример, когда теория и эксперимент элементарно расходятся, когда у них разные "граничные условия". Не более того.
    Из дискуссии в Вами я выбываю. Успехов!
    Кстати, Вы хоть знаете, кто по профессии был Ротхаммель? :-)
  11. #41
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,878
    1174
    2112
    Это очень сильно влияет на компетентность?
  12. #42
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    to UA3GFX:
    То, что Григоров графоман и профанатор теории, было сказано мной и будет повторено при необходимости.
    Ваши " уводим народ от истины ... совсем не верится... просчёты издательской команды " в адрес редактора
    журнала "Радио" звучат уж очень пугающе. PSE, разрядите обстановку, расскажите, как при измерении
    75 Омным КСВ метром "имеет место быть" изменение КСВ при изменении длины 75 Омного кабеля.
    А мы посмеемся.
    Это ведь Ваш диалог с ним:
    - Запитываю 75-омным кабелем и получаю КСВ около 1.
    - Если возможно, то о методе измерений попдробнее..
    - Измерялось КСВ прибором, заточенным на 75 Ом. А как ещё?
    - Борис, а Вы уверены в том что длина кабеля не привела к не совсем точным выводам!
    - КСВ не зависит от длины кабеля.
    - Имеет место быть лишь при строго писаных условиях.
    Продемонстрируйте публике свою компетентность
    чтобы "не плодить казусы от радио"
  13. #43
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Конечно влияет. В разной степени - это зависит уже от конкретного человека. Например, Гончаренко - радиофизик по профессии - применяет свои профессиональные знания для решения, в частности, радиолюбительских задач. Отсюда и класс его его материалов. А вот Григорова журнал "Радио" не публиковал в отличие от других изданий. Строго говоря, были опубликованы всего две или три заметки, а в дальнейшем нам всё стало ясно и от этого автора мы отказались.
    Ротхаммель проделал великолепную работу по тем временам, когда вышла первая из его книг (я имею где-то в загашнике издание ГДР 1957 года, естественно на немецком языке). Это одна из книг, по которой и я осваивал азы антенной техники. Но не единственная и не лучшая. Но эта книга - компиляция в хорошем смысле этого слова. В ней собран радиолюбительский опыт той поры. Собран добросовестно, но, по-видимому, без глубокого понимания и, тем более, без критического осмысления. И многие ошибки в этой книге, насколько я понимаю, идут от первоисточников...
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    А мне почему-то Ротхаммелевское творчество от MILITARIFERLAG ( так , кажется ? ) ну очень уж ARRLовские ANTENNA HANDBOOK-и напомнило .
    А сколько раскладушек погибло в неравной борьбе с DM2ABK !
    Последний раз редактировалось UT3IM; 15.08.2011 в 13:22. Причина: орфография , sorry
    -73- Игорь
  15. #45
    07.12.2008
    2,878
    1174
    2112
    Конечно влияет.
    Это так. И так же можно привести массу прямо противоположных примеров. В итоге, думаю, соотношение будет 50 на 50.
  1. Р-140, УМ: как и почему ?
    от UN3F в разделе Усилители мощности
    Ответов: 709
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 15:23
  2. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  3. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
