Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    поясните пожалуйста что это за кабель
    Примерно такой
    Остались обрезки по работе,жаль было выкидывать...оставил на поделки.
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у ётки в принципе 2 преимущества перед диполем:нужен только один кусок провода и не нужно при вертикальной поляризации плясать с кабелем снижения чтобы отвести его перпендикулярно и по далее
    Добавлено через 2 минуты
    т.е используется гофра в качестве излучателя,с таким вариантом законы хотя бы предварительного расчёта уже не действуют,без анализатора реально конструктив из такого материала не настроить
    Добавлено через 4 минуты
    с учетом Ку указанного в статье кабеля RG58
    не подумал я об этом , извиняюсь,и всё таки петля там не нужна
  3. #33
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    у ётки в принципе 2 преимущества...
    Вы скажите,у Вас что не получилось?
    Сколько раз делал,сложнее сделать плохо,чем хорошо.
    Вы просили показать замер анализатором-показал.Покажите в чем у Вас затруднения с этой антенной?
    Какие танцы с бубном?Какие согласования и вылизывания?
    Делал на ~160МГц вообще на глазок,провод одножильный ф2мм,получил КСВ 1,7(оказалась чуть длинее),что вполне приемлимо.Вдували 50Вт,помех нет нигде.
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    отсутствие противовесов,отсутствие узлов согласования,круговая диаграмма,простота изготовления....Всё очень просто.
    никто не спорит,антенна времянка до 50км в любое время дня и суток в зависимости от высоты прописки,через какое-то время созреваешь для направленной....
    Добавлено через 3 минуты
    у меня несколько другой подход,ксв не более 1,5 ,отсутствие или малая реактивность,реально правильно настроенная на 1вт будет идти с таким же рапортом как ваши 50вт на ненастроенный кусок провода
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Какие законы перестают работать от диаметра излучателя?Во как?
    Ещё раз повторюсь(+посмотрите график в #25) какие "подтачивания напильником"?
    Какие настройки?
    Ну...про антенну на 50км просто сказка.Давайте не будем говорить :"эта антенна на 50 км,а эта на 100км".Надеюсь понимаете,что многое зависит от высоты,окружения,мощности...
    J антенна имеет место быть и проста в повторении.
    Плюсы и минусы есть в любой антенне.
    P.S. Жду Вашу снятую шляпу.
  6. #36
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну,не на 50 км,и не у всех как антена-временяка.
    Например,у автора топика может запросто и в Краснодар достать,а летом и того дальше.
    Потому,учитывая условия установки ётку б я не делал,а что-писал выше, и потом не переделывать.ИМХО
    Добавлено через 11 минут
    Или поступить ещё проще:
    поставить обычный вертикал из имеющегося троля 5/8.
    Он толст и широкополосен и "лупить" там будет отменно.
    Ётка хороша лишь красивым названием,не более того.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Глаза боятся, а руки делают. Сделал J-антенну по размерам из калькулятора. Из медной 5мм трубки. Пластиковая труба в качестве каркаса. Запитал кабелем 75ом. КСВ по внешнему КСВ-метру "DAIWA" 101 - 1,7. ПО КСВ-метру трансивера - 1. Трансивер мощность не сбрасывает, выдает 100ватт. Выдвинул антенну за балкон на уровне 4этажа (от стены 1м) провел связь на расстояние около 70км на мощности 10 ватт. В обе стороны - 59. В местных "посиделках" на случайную антенну слышал обычно две-три станции с шумами. Сейчас все 59 +30db. Настраивал только точкой подключения кабеля. При этом антенна лежала на двух стульях на лоджии. При всяких поворотах и выносе ее за окно КСВ не изменяется. Центральная жила кабеля подключена к "короткому" проводу. Полоса очень широкая. Понимаю, что настроить нужно бы тщательнее, но пока и так сойдет. Установлю на крыше - тогда будем делать выводы.
    И еще вопрос - можно-ли при настройке антенны (если она получилась длиннее или если надо понизить ее резонансную частоты "укоротить" ее перемычкой в верхней части?
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Прошу прощения - сделал Слим-Джим.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 10.04.2013 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UY3IG)
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    можно-ли при настройке антенны ... "укоротить" ее перемычкой в верхней части?
    Нет, нельзя. Только отпиливать лишнее (или надставлять), и подгибать.
    P.S. В своё время тоже меня пугали - мол, пдключишь ц. жилу "не туда" - работать не будет. Не поленился, попробовал и так и эдак - никакой разницы. Видимо, это один из мифов, много их гуляет...
  9. #39
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Я в своем сообщении оговорился - сделал не J-антенну, а Слим-джим, поэтому вопрос о укорочении перемычкой остается.
    Я тоже пробовал подключать кабель по разному. При подключении центральной жилы к "длинному" проводнику с КСВ творилось непонятное - при перестройке по диапазону КСВ волнообразно изменялся через каждые 5мГц - 145,55 минимум; 147,5 - максимум; 152,5 - минимум и т.д. Когда подключил центральный провод кабеля к "короткому" проводнику - КСВ стал минимальным на 145,5 мГц и равномерно и медленно увеличивася при перестройке вниз и вверх. Оставил так.
  10. #40
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Владимир примите поздравления!
    Теперь ставте смело на крышу и не нужно ещё мудрить-антенна уже работает.
    Много DX,а они у вас будут точно!
  11. #41
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    непонятное получается,излучает 1\4 часть,противовес с чудной геометрией образует согласование,это уже не ётка полволны,это получается обычная гп 1\4,извращение какое-то
    Добавлено через 19 минут
    не вижу смысла городить "диполь в вариациях",у кого есть приборы могут настроить полуволну,5\8,а у кого нет ничего из приборов довольны тем что слышно и слышат на изготовленное по размерам соседа,но вот к сожалению никто не сравнивал свою ётку по сравнению с примитивным диполем,как всегда клюют на хвалебные отзывы и делают по размерам соседа из любого материала (что провод 2мм что трубка 30мм-для некоторых это одно и тоже ,главное ,что металл), за примером ходить не надо-гляньте предъидущие посты,вкачивают от 50вт и более для местных связей на укв(был бы квт и то впихнули),и какой смысл тогда "суперпупер" этой антенны,на 1-10вт на настроенный диполь или туже обглоданную(но нстроенную) ётку связи элементарно проходят не хуже чем на 50-100вт на не понятно на чего
    Добавлено через 9 минут
    резюме одно,ненастроенная ётка равноценна обычному диполю,и нужно признаться ,что те кто делает по готовым размерам никогда не настраивают антенны,надеясь на совесть соседа\советчика-источника из инета,только весь вопрос-а у них она была настроена,или автор тоже у кого-та срисовал?кто хочет тот сам делает и меряет,добиваясь и выкачивая нужное ,а кому это ненужно тот всю жизнь и работает на всеволновой антенне, правда каждую зиму мечтает\обещает что поставит нормальную летом
  12. #42
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Wink
    Цитата:
    "Сообщение от RW4HFN
    Чтобы не думать, как подключать кабель, можно сделать полуволновую симметрирующую петлю-инвертор из кабеля и запитать в 200-омную точку четвертьволнового шлейфа J-ки".
    Так не стоит. Оплетки останутся неподключенными, это и КСВ и статика
    Низ петли (оплётку) соединить с серёдкой перемычки четвертьволнового шлейфа J-ки.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что такое J-антенна? Это штырь длиной 1/2 длины волны с коленом для согласования. Что такое диполь? Это полуволновая (1/2 волны) антенна с питанием по середине. (в разрыв полотна.) Отличие у них только конструктивное, но никак не по эффективности. Вертикальный (1/2) диполь, 1/2 штырь с питанием с торца через согл. устройство, J-антенна это всё 1/2 волны антенны. Если у них и есть разница, то только относительно небольшая, в диаграмме направленности (МАХ излучения лепестка по отношению к горизонту). Никаких существенных отличий по эффективности работы у них нет. Лучше всего сделать 1/4 GP с 3-4 противовесами под углом 45 градусов к горизонту(в сумме 1/2 волны). И угол излучения к горизонту примерно такой же, и проблем с согласованием нет. (в точке питания 50 Ом). Разгрузить штырь от статика можно включением резистора нескоько десятков кОм между жилой и оплёткой в точке питания антенны кабелем.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или вот так:
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    J-антенну можно питать и вот так:
Название:	J 50 Ом.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa J.maa (661 байт, Просмотров: 95)
  1. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
