Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    А дроссель я обязательно сделаю.
    Из RG-58, например. Интересно каким станет размер D после настройки с дросселем.
    Изображения Изображения
  2. #62
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Сделал дроссель - надел на кабель 10 колец проницаемостью 600 (такие были). Получилось 5мкгн. Проверил КСВ - получилась такая же картина, как и при подключении центральной жилы к длинному проводу антенны - КСВ "волнообразно" изменяется при перестройке вниз или вверх. Но на частоте 145,55мГц он равен единице при величине D -170мм. Теперь уже и внешняя DAIWA и КСВ-метр трансивера показывают 1. Связи не проводил, на прием не пробовал.
    PS. Александр, ссылку на програму можно?
  3. #63
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММАНА - сервис - сервис и установки - индуктивность.
  4. #64
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    Всем доброго времени суток!
    Хотел поинтересоваться по поводу J-антенны.
    Я ее уже смастерил из автомобильных штырей и использую как балконную антенну.
    (http://www.car72.ru/modules.php?name...=asc&start=180)
    Конечно когда говорят сделал за 5 минут и т.п., когда делаешь на совесть, то времени уходит в разы больше.
    У меня на монтаж и подгонку ушел практически день, но это наверное из разряда того когда делаешь непонятно из чего.
    Показания КСВ меня удовлетворили, да и даже в балконном исполнении, из подручных материалов, работал на весь город, мощность максимальная 50 Вт. Но как говорится, нет придела совершенству, сейчас планирую выход на крышу.
    А вот с какой антенной, пока еще не решил.
    Данная антенна понравилась именно своей настройкой, потому, что сразу видно куда и чего надо смещать.
    Второе это то, что она сразу защищена от статики, и ее можно заземлить.
    Сам еще не испытал, но как пишут можно сделать из нее кактус на многие диапазоны. Вот тут у меня и закрался вопросик.
    В статьях пишут, дословно: "При экспериментальной проверке оказалось, что применение антенны длиной λ увеличивает силу сигнала по сравнению с полуволновой J-антенной на 1,5 дБ, а при использовании антенны длиной 1,5λ сила сигнала выросла чуть более 2 дБ по сравнению с полуволновой антенной."
    Меня интересует на данном этапе диапазон 10 м и 2 м. Могу ли я сделать 1/2L с согласующим 1/4L для 10 м (длина антенны где то 7.5м) и сделать 3L с согласующим 1/4L на 2 метра.
    Данное желание вызвано не столько усилением антенны, хотя это тоже не плохо, а тем что это позволило бы как минимум удобно настроить антенну, потому как постоянно опускать и подымать устанешь.
    И второй вопрос. У меня 2 радиостанции, одна на 10 м, вторая на 2 м. Антенна получается завязана через длинную часть (оплетку), то при передачи не сгорит ли у меня чего нибудь.
    Кабеля планирую 2.
    Заранее благодарю за ответ.
  5. #65
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Если с ваших слов ётка столь проста в настройке,то поподробнее пожалуйста как вы это делали и чем контролировали резонанс и реактивку.Или вы только подогнали под заветные 1 ксв?
  6. #66
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Двухдиапазонную вертикальную антенну (на эти диапазоны) описал в "Радио" В.Поляков (RA3AAE) - 1971 год, № 5, с. 28.
  7. #67
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    RA3POY я же ведь специально выложил ссылочку, там заснят весь процесс. Показания анализатора тоже прилагаются.
  8. #68
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    А почему связь всего-то 7км на 5вт получилась?Настроенная ётка на 1вт элементарно обеспечивает связь на 50км.
  9. #69
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    RA3POY потому что у нас глухо как в танке на 145.500.
    В прошлые выходные получилось пообщаться с радиолюбителями немного подальше, максимальный был в 20 км от меня.
    Корреспондент работал на портативку с выносным штырем.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,643
    5785
    255
    Лучшее - враг хорошего
  11. #71
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    А по поводу вопроса, кто нибудь может ответить?
    Кто нибудь делал J-антенну с длиною 2L или 3L?
  12. #72
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6494
    Да. "Длинный луч" называется. И антенна RX3AKT тоже бывает несколько wl.
  13. #73
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Чуть подробней "по поводу вопроса". Согласовать-то можно, и 2 и 3 лямбды, но - в вертикальном исполнении диаграмма будет никудышная, т.е. с высоко поднятыми лепестками. Чтобы получить реальное усиление, нужно разбить всю длину на отдельные элементы (оптимальная длина каждого элемента около 5/8 лямбда), а между элементами включить фазосдвигающие шлейфы (или катушки) - получится коллинеарная антенна. Довольно сложная и в изготовлении, и в настройке (если более 2-х элементов), так что лучше купить готовую - ну например F23.
    Совмещать КВ вертикал и УКВ коллинеарку весьма затруднительно. Я знаю одну удачную конструкцию - VMA-7NP UT1MA, но там простейшая 2-хэлементная коллинеарка (55 + 125 см примерно).
  14. #74
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    спасибо за ответ
    хотя опять же перечитывал изготовление антенны RX3AKT, наткнулся на однодиапазонную J-антенну из кабеля RG-58 и опять же вот такая фраза:
    "Удлинение полотна антенны пропорционально кратному числу полуволн улучшает эффективность антенны и почти не изменяет размеры согласующего шлейфа. Хорошие результаты получены и при согласовании с коллинеарными антеннами, о которых говорится в статьях Г.И. Осипова (RV3AK) в RD 1,2 за 97 г."
    Значит вывод надо сделать такой, согласовать можно, КСВ будет хорошим, но диаграмма больше полволны будет плохой, поэтому делать J-антенну надо только полволны. Правильно?
  15. #75
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да .
  1. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
