20.10.2013, 12:40 #121High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Уровень принимаемого сигнала сильно зависит от высоты установки антенны.
Попробуйте приподнять антенну ещё метров на 5.
Да, и не забудьте заземлить оплётку кабеля, защититесь от поражения
эл. током в грозовую погоду и предотвратите выход из строя своего радио
от статического напряжения.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.10.2013, 12:52 #122Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Да всё так...как у автора описано. Просто если даже её "довести до ума", сделать всё "по науке" - не стоит ждать особых результатов. По хорошему - "прощупать" бы её анализатором. Кстати - если отключение ненормального симметрирующего "мостика" ничего не меняет - это признак, что там что-то не в порядке.
В этом смысле Владимир ES4RZ прав - "Купить нужно такую антенну и успокоиться.". Правда, 2500 руб., да пересылка...
P.S. Владимир (ES4RZ) - насчёт первых двух ссылок - ну дак перекрёстная проверка (а вдруг кто-нибудь да чудо явит...).Последний раз редактировалось UA4HAZ; 20.10.2013 в 12:56.
Владимир
20.10.2013, 14:51 #123High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
20.10.2013, 15:15 #124Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Роман, я вам давал испытанный вариант. http://www.collinear.ru/book/rla2/166.html так же посмотрите пост 29 здесь и будет счастье + изготовленное своими руками.
20.10.2013, 20:44 #125Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Поднял антенну выше на 2 метра стало еще лучше, было на 8 метрах,поднял до 10.
Вот если кому интересно : Видео - Прием на Антенну Тройной Квадрат(Высота подвеса антенны 10 метров) - в основном такой прием весь день, вечером и утром бывает в стерео и без шумов.
21.10.2013, 06:58 #126Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Роман, антенна сейчас без симметрирующего ??? Покрутите ант. , выберите напр. на лучший приём.
Последний раз редактировалось R1OOL; 21.10.2013 в 07:03.
21.10.2013, 12:39 #127Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Да без симметрирующего устройства
21.10.2013, 13:07 #128Low Power
- 23.04.2010
- Kursk
- 33
- 29
Если цель слушать радио, то проще всего поставить спутниковую антенну, например на Триколор.
Там море разных радиостанций в нормальном качестве.
И телевидение еще есть
Ну а если поизголяться, то можно еще долго упражняться...
21.10.2013, 13:41 #129
21.10.2013, 14:03 #130Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
21.10.2013, 14:36 #131High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Роман, на фотографии не видно, как подключена рамка к кабелю, сбоку или снизу?
Рассматривая фотографию, воспринимается как снизу.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
22.10.2013, 22:56 #132Без позывного
- 22.10.2013
- 29
Всем доброго времени суток!
Впервые пишу на этом форуме, поэтому мог написать не в ту тему...
Пришел я к вам спросить совета.
Собрал свой беспилотник, уперся в дальность приема Радио Управления, оно у меня на частоте 2.4 ГГц, на самолете стоит приемник команд с диверсити т.е. может принимать сигнал с двух антенн и выбирать лучшую из них, дело в том что эти две антеннки обыкновенные штыри (23 мм длина вибратора), возможно есть хорошая альтернатива обычному штырю, С передатчиком тоже не особо ( та же история только без диверсити ) Мощность передатчика после усилителя составляет 2 Вата, стоит задача улетать прилично далеко 70 - 120 км. Самолет с приемником будет в воздухе не менее чем на 500 метрах до 3 км, есть возможность использовать направленную антенну, стоит поворотная система которая постоянно будет направлять антеннку в модель...
Прошу подсказать, какие антенны наиболее подходят под мои задачи, буду делать сам...
Заранее спасибо!
22.10.2013, 23:13 #133Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
2,4 ГГц частота рядом с WiFi.
Посмотрите направленные антенны для WiFi.
Возможно ваша частота попадеёт.
Есть решетки с усилением до 20 дБ.
Но у них будет очень узкий сектор приёма-передачи.
И по вертикали и по горизонтали.
Смотрите свою точную частоту и подбирайте антенны.
Выбор огромный.
22.10.2013, 23:16 #134Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Забыл вот что.
Я делал для ноутбука антенну.
Вот такую.
WiFi
Делал из железной банки для детского питания.
Усиление измерял по палкам в ноуте было 2 стало 4 палки.
Есть ещё такие варианты:
Wi-Fi
http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
23.10.2013, 13:34 #135Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Я хочу попробовать для приёма на УКВ/FM наш родной Спайдер. Также можно попобовать Моксон Mox.maa
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
12Спасибо
