Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV88W Посмотреть сообщение
    УВЕРЕННАЯ ЕДИНИЦА ШИРИНОЙ В 3 МГЦ!
    Ответ лично топик-стартеру:
    Поздравляю, вы настоящий кулибень!
  2. #32
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    проблемка была решена увеличением ёмкостной связи с кузовам путём добавления некоего шарика на конец штыря
    Интересующимся реальным положением дел сообщаю - применением ёмкостной нагрузки невозможно добиться входного сопротивления 50 Ом для обсуждаемого штыря. Имейте в виду http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034349
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    На этой частоте с таким диаметром не получите лучший .Нужно хотя би 5-6мм.
    Сергей, объясните как увеличение диаметра четвертьволнового штыря приводит КСВ к единице?
  4. #34
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    стальной штырь длиной 1\4 волны на крыше авто не желает строиться в единицу...
    дело принципа разобраться. может какой-нибудь катушечкой его на массу? или ещё чего, подскажите.
    Была статья в "Радио" уважаемого В.Т.Полякова о "хитрой" конструкции автомобильной УКВ-антенны. Крепление антенны врезано в крышу. Роль настроечной ёмкости играет изолированная шайба.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Александр,не хочеца развивать простую тему до размеров про ЕН Да и не Вам мне задвигать теорию.
    Просто прикинте,без мамани,стальной вибратор 1,8 мм и дюралевую трубку 5мм.Без численных значений,
    их активное и реактивное сопротивление на 160 мГц, и все.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто прикинте,без мамани,стальной вибратор 1,8 мм и дюралевую трубку 5мм.Без численных значений, их активное и реактивное сопротивление на 160 мГц, и все.
    Чем же вы прикидываете? Задвиньте теорию.
    Вам теорию задвинуть не смогу по причине вашего противления:
  7. #37
    13.07.2014
    40
    4
    [QUOTE=RZ6FE;1034413]Интересующимся реальным положением дел сообщаю - применением ёмкостной нагрузки невозможно добиться входного сопротивления 50 Ом для обсуждаемого штыря. Имейте в виду http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034349[/ тем не менее факт налицо, кстати латунная трубка д-6.5 мм. настроилась моментально..... а в чём у них разница???
  8. #38
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Самая простая и 100% рабочая антенна.
    Никаких проблем не должно быть.
    Основные моменты:
    Отсутствие контакта с фольгой магнита(или вообще...отсутствие фольги)
    Непропай. Все контакты в разъёмах,кабель...
    Устанавливать(желательно) в середине крыши автомобиля.
    Кабель разумной длины.
    Настройку начинать с штыря чуть большей длины, откусывая маленькими кусочками.
    Контролировать резонанс по анализатору.
    Полоса по КСВ<2 широченная.В резонансе 1.01.
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот уж казус,так казус Прочтите по другому фразу "Да и не Вам..." получилось типа "казнить нелзя помиловать"
    Нужно было писать "не мне Вам...".Хотя тоже фигня получается ,ну пардон.
    А прикидвыаю я чисто интуитивно, думаю и без сложных расчетов понятно что трубка лучше.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше.
    Хоть серебряную трубку поставьте с золотым шариком - всё равно КСВ50=1 не будет для четвертьволнового штыря ТСа - это я вам тоже чисто из интуитивных соображений говорю.
  11. #41
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Может кому и интересно будет. Из автомобильной FM-ки сделал четверть на 145 МГц. Штырь, правда, не из стали, а из медной проволоки. Работает и на 70 см. График КСВ прилагаю.
ID:	124747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124748   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    с5\8 куда проще!
    Гаишников пугать? Делайте что должно и не читайте наночь книжек по АФУ.
  13. #43
    13.07.2014
    40
    4
    Лучше.
    вынужден извиниться перед аудиторией, последние измерения проведены были вчера не корректно \было очень влажно, начинался дождик\ сегодня, в нормальных условиях, что с шариком, что без- результат прежний-1.2 а вот трубке реально всё нипочём-несдвигаемая единица.
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надо менять диаметр шарика.
  15. #45
    13.07.2014
    40
    4
    чуть больше метра-ерунда-наши приучены на 2х метровые не обращать внимания
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
