Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #46
    13.07.2014
    40
    4
    Надо менять диаметр шарика.
    совет оценил
  2. #47
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Хоть серебряную трубку поставьте с золотым шариком - всё равно КСВ50=1 не будет для четвертьволнового штыря ТСа - это я вам тоже чисто из интуитивных соображений говорю.
    Ой ли?Чисто из практических соображений говорю:
    Штырь 1/4 стальная проволочина(на фото сдвинута ближе к краю крыши автомобиля).Замер АА200 в центре крыши.
    Ну...может не 50 ровненько...Но 49 или 51 будет очень широко.
    Да,КСВ не будет 1.000(так и не бывает), но вполне достаточно 1.1...Считаю,что это уже идеал.
    Куда лучше?
  3. #48
    13.07.2014
    40
    4
    Куда лучше?
    а каков диаметр проволоки? на вид не тонкая, и чем покрыта интересно
  4. #49
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Стальная тоненькая арматуринка ~3мм.
    Покрыта чем?ОООО!Это да...Термоусадка красная...Подумал,что от красной термоусадки,параметры будут лучше...Помогло
    Если серьёзно, то железо,быстро заржавеет...Изолировал,чем мог,что было под рукой.
    Маленький технологический секретик.
    Можно,на кончик штыря вешать шарик,но делаю так:
    Начинаю усаживать термоусадку с начала проволоки.
    Не доходя 3-5 мм до конца трубки, вкладываю внутрь термоусадки маленький кусочек клея карандаша для клеевого пистолета.
    Когда усаживаете самый кончик,клей плавиться и получается герметичная пробочка.
    Симпатично и надежно.
  5. #50
    13.07.2014
    40
    4
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Если дело только в принципе (желание увидеть на приборе КСВ 1,0), то попробуйте ещё "поиграть" длиной фидера.
    игра фидером не к чему не привела, так, не значительные смещения резонансной частоты при тех же 1.2, хотя резонансной её назвать можно с натяжкой разве.... Начинается лёгкая паранойя на тему, что данная антенная система-кузов и прочее хозяйство просто не желает "ПЕРЕВАРИВАТЬ" четвертьволновой штырь, в то время как 3\8, 1\2 и 5\8 на этом же месте построено было не мало. Бред конечно, но уж не знаю, что и думать..... Да, кстати, 3\4 лучше чем 1.3 тоже не получалась ни разу, а ведь если посмотреть распределение токов и сопротивления по волновому штырю, то и 1\4 и 3\4 должны запитываться в эдентичных по параметрам точках, просто с разной полярностью....
  6. #51
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Цитата Сообщение от RV88W Посмотреть сообщение
    Начинается лёгкая паранойя на тему, что данная антенная система-кузов и прочее хозяйство просто не желает "ПЕРЕВАРИВАТЬ" четвертьволновой штырь....
    Так беда только в том,что у вас "плохой" КСВ 1.2-1.3?
    Какой ужас.
  7. #52
    13.07.2014
    40
    4
    а я от термоусадки отказался, считаю, что она ухудшает излучающие параметры штыря. около года назад проводил измерения на эту тему; незначительно конечно, но ухудшает. стараюсь теперь использовать нержавеющую или хромированную сталь
  8. #53
    13.07.2014
    40
    4
    Какой ужас.
    да вот зациклился, что-то. должна же быть где-то единица ведь
  9. #54
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    " Ищите ищите... должон быть!"
    При КСВ 1.2 потеря мощности в фидере при передаче ничтожно мала и составляет всего 1 %!
    Антенны 1/4 волны десятки лет применяются в системах подвижной низовой связи на КВ и УКВ диапазонах.
    Успехов!
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  10. #55
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Её нет и не мжет быть в проципе.Это все происки империалистов,назовите хоть один отечественный передатчмк
    снабженный КСВометром,правильно ,нет таких.И эту ММаню подсунули подлые буржуины шоб сидели и считали
    вместо лезть на крышу или дерево.Отсюда мораль,никаких "стоячих волн" не существует.Вдумайтесь, как волна
    может стоять? Она или бежит или её нет вообще.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это прибор врёт или красная термоусадка КСВ шаманит близко к 1... Вы физически объясните - как четвертина может иметь входное 50 Ом?
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чего далеко ходить - сделайте как у Михаила (и даже шарика не надо!) http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034607 А широкополосность какая! Правда КСВ опять не точно единица...
  13. #58
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...должна же быть где-то единица ведь
    У четвертушки нет элементов "подгонки" КСВ под 1,00 - вам это уже несколько раз объясняли. Поэтому можно довольствоваться КСВ=1,2...1,3 (что совсем неплохо), либо, если уж так неймётся - создать эти самые элементы подгонки. Ни шарики, ни диаметр излучателя, ни тем более длина кабеля - таковыми не являются. Простой способ, какой уже предлагали - удлинить излучатель на несколько сантиметров, и запитать его через конденсатор.
    Есть правда ещё проще способ - запитайте антенну через безиндукционный резистор (ом так 5...7 примерно), и будете любоваться КСВ=1,00. Ну и что, что на резисторе 10 % мощности будет теряться, подумаешь...
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот именно! За КСВ=1 надо бороться любой ценой, невзирая!
  15. #60
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А диаметром и укорочением четвертушки, однако, можно достичь заветного значения... Безрезисторное решение по второй части вашего совета:
    Вложения Вложения
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
