совет оценил:s6:
Ой ли?Чисто из практических соображений говорю:
Штырь 1/4 стальная проволочина(на фото сдвинута ближе к краю крыши автомобиля).Замер АА200 в центре крыши.
Вложение 124753
Вложение 124752
Ну...может не 50 ровненько...Но 49 или 51 будет очень широко.
Да,КСВ не будет 1.000(так и не бывает), но вполне достаточно 1.1...Считаю,что это уже идеал.
Вложение 124754
Куда лучше?
Стальная тоненькая арматуринка ~3мм.
Покрыта чем?ОООО!Это да...Термоусадка красная...Подумал,что от красной термоусадки,параметры будут лучше...Помогло:s10:
Если серьёзно, то железо,быстро заржавеет...Изолировал,чем мог,что было под рукой.
Маленький технологический секретик.
Можно,на кончик штыря вешать шарик,но делаю так:
Начинаю усаживать термоусадку с начала проволоки.
Не доходя 3-5 мм до конца трубки, вкладываю внутрь термоусадки маленький кусочек клея карандаша для клеевого пистолета.
Когда усаживаете самый кончик,клей плавиться и получается герметичная пробочка.
Симпатично и надежно.
игра фидером не к чему не привела, так, не значительные смещения резонансной частоты при тех же 1.2, хотя резонансной её назвать можно с натяжкой разве.... Начинается лёгкая паранойя на тему, что данная антенная система-кузов и прочее хозяйство просто не желает "ПЕРЕВАРИВАТЬ" четвертьволновой штырь, в то время как 3\8, 1\2 и 5\8 на этом же месте построено было не мало. Бред конечно, но уж не знаю, что и думать..... Да, кстати, 3\4 лучше чем 1.3 тоже не получалась ни разу, а ведь если посмотреть распределение токов и сопротивления по волновому штырю, то и 1\4 и 3\4 должны запитываться в эдентичных по параметрам точках, просто с разной полярностью....
Её нет и не мжет быть в проципе.Это все происки империалистов,назовите хоть один отечественный передатчмк
снабженный КСВометром,правильно ,нет таких.И эту ММаню подсунули подлые буржуины шоб сидели и считали
вместо лезть на крышу или дерево.Отсюда мораль,никаких "стоячих волн" не существует.Вдумайтесь, как волна
может стоять? Она или бежит или её нет вообще.
Чего далеко ходить - сделайте как у Михаила (и даже шарика не надо!) http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034607 А широкополосность какая! Правда КСВ опять не точно единица...
У четвертушки нет элементов "подгонки" КСВ под 1,00 - вам это уже несколько раз объясняли. Поэтому можно довольствоваться КСВ=1,2...1,3 (что совсем неплохо), либо, если уж так неймётся - создать эти самые элементы подгонки. Ни шарики, ни диаметр излучателя, ни тем более длина кабеля - таковыми не являются. Простой способ, какой уже предлагали - удлинить излучатель на несколько сантиметров, и запитать его через конденсатор.
Есть правда ещё проще способ - запитайте антенну через безиндукционный резистор (ом так 5...7 примерно), и будете любоваться КСВ=1,00. Ну и что, что на резисторе 10 % мощности будет теряться, подумаешь...:s9:
