А можно просто новую шкалу на приборе КСВ-метра нарисовать.
Кстати. Я ВСЕГДА считал, что КСВ померять НЕВОЗМОЖНО ! Его можно только посчитать. Ошибался, поди ...
Железный хлыстик диаметром 0,5 мм... экий вы хитрец! Тот же резистор, только распределённый по всей длине хлыста, т.е. в скрытом виде. Легко убедиться в этом, заменив материал на алюминий, например. Высоко сижу, далеко гляжу! Всё мы видим...
В начале 80-х один тогда ещё молодой и деятельный радист в Донецке повесил в углу дома пару квадратов на 40-у. КСВ получил - ИДЕАЛЬНЫЙ ! Причём в широчайшей полосе. Что как-то настораживало. Но ... Не то, что япoнцы - в Саратове не было слышно. ... Короче. Квадраты оказались из нихрома. Дальше - не продолжаю ... Поменял. Заработало ... Кто знает - ржут до сих пор.
ваше вложение оставил пока на сладкое \не смотрел\, но из небольшой охапки четвертушек, возникших за последние дни, назрел практический вывод: для нормальной работы четвертушки важен материал из которого она изготовлена, диаметр играет роль тоже, но в меньшей степени. Проверены были штыри, трубки, проволока различных происхождений - различные стали, медь, дюраль, алюминий и их сплавы диаметром от 1 до10мм. СТРОИТСЯ В 1 ТОЛЬКО МЕДЬ. чуть хуже латунь. остальное ощутимо хуже и приблизительно одинаково. приблизительно оптимальные диаметры: для штыря-4мм. для трубки-6мм
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...4aeu-144.shtml
Пилите, Шура, пилите ..... :)
А что толку с моих размеров?Никогда и не замерял/записывал.
Тут, надо понимать,что вторая часть антенны(кузов машины) подключена через конденсатор,образуемый фольгой на магните и самим кузовом.
От размера магнита(фольги),штатной прокладки резинки или куском тряпочки (который подкладывают многие) мы меняем ёмкость - соответственно меняем параметры КСВ.
Сдвигая антенну по крыше в разные места, мы тоже меняем параметры антенны.
Короче...все дело опыта и настойчивости.
Хотите КСВ 1.01?Берите штырь 60см и откусывая по 3-5 мм... подгоняйте.
Будете близки к идеалу(КСВ 1.2),попробуйте сдвинуть антенну от центра крыши на несколько см.
Вообще, настройка такой антенны занимает 20 минут...а тут 5 страниц.
не пойму никак проблему. У меня FTM10R - купил простую двухдиапазонную антенну 144/433 -- удлинением-укорочением сделал ксв -1 на 145500. Никаких проблем.
Фото обдвух антеннах- св и укв. Радиостанция в авто - gerasim - Photo.Qip.ru / id: vas
Короче, чем у автора этой книжки Antenna MMANA book. у меня не получится.
Жаль, что вы сразу не рассказали ТСу про потайной конденсатор, может и не было бы 5 страниц... http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034215
Решение с использованием конденсатора было уже в 4 посте http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034271 - в связи с этим вам не кажется, что ТС "балует", а мы пляшем вокруг него летку-еньку?
