Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #61
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А можно просто новую шкалу на приборе КСВ-метра нарисовать.
    Кстати. Я ВСЕГДА считал, что КСВ померять НЕВОЗМОЖНО ! Его можно только посчитать. Ошибался, поди ...
  2. #62
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Железный хлыстик диаметром 0,5 мм... экий вы хитрец! Тот же резистор, только распределённый по всей длине хлыста, т.е. в скрытом виде. Легко убедиться в этом, заменив материал на алюминий, например. Высоко сижу, далеко гляжу! Всё мы видим...
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В начале 80-х один тогда ещё молодой и деятельный радист в Донецке повесил в углу дома пару квадратов на 40-у. КСВ получил - ИДЕАЛЬНЫЙ ! Причём в широчайшей полосе. Что как-то настораживало. Но ... Не то, что япoнцы - в Саратове не было слышно. ... Короче. Квадраты оказались из нихрома. Дальше - не продолжаю ... Поменял. Заработало ... Кто знает - ржут до сих пор.
  4. #64
    13.07.2014
    40
    4
    Это прибор врёт или красная термоусадка КСВ шаманит близко к 1... Вы физически объясните - как четвертина может иметь входное 50 Ом?
    чистая четверть понятно не может, но вы же прекрасно понимаете, что речь идёт о штыре размером чуть длиннее - там есть и 50 и сколько пожелаете до 1000
  5. #65
    13.07.2014
    40
    4
    А диаметром и укорочением четвертушки, однако, можно достичь заветного значения... Безрезисторное решение по второй части вашего совета:
    ваше вложение оставил пока на сладкое \не смотрел\, но из небольшой охапки четвертушек, возникших за последние дни, назрел практический вывод: для нормальной работы четвертушки важен материал из которого она изготовлена, диаметр играет роль тоже, но в меньшей степени. Проверены были штыри, трубки, проволока различных происхождений - различные стали, медь, дюраль, алюминий и их сплавы диаметром от 1 до10мм. СТРОИТСЯ В 1 ТОЛЬКО МЕДЬ. чуть хуже латунь. остальное ощутимо хуже и приблизительно одинаково. приблизительно оптимальные диаметры: для штыря-4мм. для трубки-6мм
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...4aeu-144.shtml
    Пилите, Шура, пилите .....
  7. #67
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дествительно,нафига антенна вообче,заходите на шарманку и пи..ите сколько влезет.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так вы же и сподвигли примером с резистором... А хлыстик лучше будет остывать.
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Напишите статью в помощь радиолюбителям.
    Жду вашей оценки с нетерпением! Не ругайте сильно когда увидите, что в 1 строится железо... А медь не строится.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вам Михаил размер этой четвертины давал?
  11. #71
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    А что толку с моих размеров?Никогда и не замерял/записывал.
    Тут, надо понимать,что вторая часть антенны(кузов машины) подключена через конденсатор,образуемый фольгой на магните и самим кузовом.
    От размера магнита(фольги),штатной прокладки резинки или куском тряпочки (который подкладывают многие) мы меняем ёмкость - соответственно меняем параметры КСВ.
    Сдвигая антенну по крыше в разные места, мы тоже меняем параметры антенны.
    Короче...все дело опыта и настойчивости.
    Хотите КСВ 1.01?Берите штырь 60см и откусывая по 3-5 мм... подгоняйте.
    Будете близки к идеалу(КСВ 1.2),попробуйте сдвинуть антенну от центра крыши на несколько см.
    Вообще, настройка такой антенны занимает 20 минут...а тут 5 страниц.
  12. #72
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    не пойму никак проблему. У меня FTM10R - купил простую двухдиапазонную антенну 144/433 -- удлинением-укорочением сделал ксв -1 на 145500. Никаких проблем.
    Фото обдвух антеннах- св и укв. Радиостанция в авто - gerasim - Photo.Qip.ru / id: vas
  13. #73
    13.07.2014
    40
    4
    да какую там статью, людей в заблуждение вводить только, всё это какой-то полубред, верный только для моей антенной системы..... завтра выложу её фото,там есть что обсудить. к сожалению не смог открыть ваш файл, может коротенько словами, если не затруднит
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Короче, чем у автора этой книжки Antenna MMANA book. у меня не получится.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жаль, что вы сразу не рассказали ТСу про потайной конденсатор, может и не было бы 5 страниц... http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034215
    Решение с использованием конденсатора было уже в 4 посте http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4143...ml#post1034271 - в связи с этим вам не кажется, что ТС "балует", а мы пляшем вокруг него летку-еньку?
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
